Autor Tópico: Iluminação lado esquerdo clio 3 não dá!!!  (Lida 14010 vezes)
Re: Iluminação lado esquerdo clio 3 não dá!!!
« Responder #15 em: 22 de Dezembro de 2010, 23:09 pm »
Possivelmente já não se trata de fusiveis, derreteste algo no carro... Tens os fusiveis ao pé da bateria e os fusiveis ao lado da consola radio climatização, do lado esquerdo, por baixo do volante, de resto nao tens mais fusiveis...
Só uma sugestão, retira fora o plafondier de iluminação de matricula e testa as luzes, não vá estar o mesmo em curto circuito... Contudo cheira-me sériamente que isso seja mesmo fusivel...
Se fosse fusivel, como os dos acessorios, o radio nao funcionaria. Aqui funciona o radio so que nao da luz. Se fosse os fusiveis da iluminação, ele nao teria nem medios nem maximos nem luzes de presença, nada. No entanto so afecta o lado esquerdo do carro. Dai ter dito para ele sacar o suporte das luzes da matricula fora e ver se o sintoma premanece.
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
« Responder #16 em: 22 de Dezembro de 2010, 23:13 pm »
tá resolvido.. era fusivel sim.. 1 fusivel da iluminaçao do lado esqquerdo.. o rádio tem 2 instalaçoes diferentes e separadas, o da iluminação e o do funcionamento do radio.. Obrigado amigos..
« Responder #17 em: 22 de Dezembro de 2010, 23:16 pm »
Entao mas nao tinhas visto os fusiveis todos? :huh: Epa afinal não, ne? :tongue: Menos mal, e mais uma que aprendo. Realmente so conhecia o fusivel dos acessorios que estando queimado vai radio vai tudo embora.
Offline pedro1987
  • DCI 105 | RS172
« Responder #18 em: 23 de Dezembro de 2010, 15:03 pm »
nao tinha visto do lado direito da bateria porque a caixa tem parafusos.. so vi as outras, e entao era lá que tavam os fusiveis de 10a..
« Responder #19 em: 23 de Dezembro de 2010, 16:55 pm »
Ainda bem que ficou tudo resolvido. E em especial agradeço teres colocado a solução :smiley:
Assim se por acaso algo de semelhante nos acontecer, mais facilmente damos com o problema
