Autor Tópico: [DIY] Clio III - Eliminar ruidos das forras da mala  (Lida 22638 vezes)
« em: 23 de Dezembro de 2010, 16:07 pm »
Boas pessoal, este é o meu primeiro DIY e como tal agradeço todas as criticas construtivas :azn:
Bem, estando eu farto dos barulhos daqueles plásticos da mala e depois de várias tentativas falhadas decidi tentar retirar de uma vez por todas os barulhos.
usei um processo muito simples, mas em que é necessário alguma paciência. vamos la começar:
  • Material: mastique e chaves torx
    a mastique eu fui buscar a uma oficina renault. é o mesmo material que usam para isolar as portas
  • começar por desmontar tudo. Primeiro os dois plásticos que estão dos dois lados, para isso basta remover a tampa e desapertar um parafuso um cada peça. fazer um pouco de força porque tem uma daquelas molas brancas.
  • A seguir desapertar a peça que cobre a mala toda, para isso é só desapertar um parafuso do vosso lado esquerdo e dois do direito:
    remover depois afastando com cuidado uma vez que tem mais duas molas brancas nos vértices inferiores da peça plástica.
  • depois é só cobrir todos os buracos da mala com mastique onde as peças vão encaixar ou onde é possível que as duas "choquem":
    Coloquei ainda mastique nas três peças nos sítios onde era mais provável existir contactos, como dá para ver na próxima foto:
Montar tudo e deve ficar bom  :afro:
Ps: alem dos barulhos provenientes destas peças encontrei também barulhos vindo da armação que segura a chapeleira extra dos comercias [resolvido] e ainda de um plástico que compõe a "janela" traseira sendo que este fica para um futuro próximo  :tongue:
« Última modificação: 23 de Dezembro de 2010, 16:20 pm por MaNeL »
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: [DIY] Clio III - Eliminar ruidos das forras da mala
« Responder #1 em: 23 de Dezembro de 2010, 16:21 pm »
Bom DIY. :happy:
Esse mastique é facil de arranjar?:|
« Responder #2 em: 23 de Dezembro de 2010, 16:29 pm »
Eu mandei vir numa oficina renault e no dia a seguir ja la estava ;) se não me engano paguei cerca de 15€ por um rolo (o da foto já lhe falta um pedaço  :azn:)
Pela minha experiência nesta situação parece-me que é um material a ter em conta para resolver este tipo de problemas :afro:
« Responder #3 em: 23 de Dezembro de 2010, 16:37 pm »
Muito bom, parabens.
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #4 em: 23 de Dezembro de 2010, 16:46 pm »
Assim quando precisar já sei onde recorrer... :wink: Obrigado pela partilha.
« Responder #5 em: 23 de Dezembro de 2010, 17:18 pm »
Bom DIY
Obrigado pela contribuição :happy:
« Responder #6 em: 23 de Dezembro de 2010, 19:12 pm »
bom trabalho e obrigado pela partilha
Offline tiagojpt
« Responder #7 em: 23 de Dezembro de 2010, 19:34 pm »
Eu isolei esses plásticos com espuma de calafetar janelas e, sinceramente, não obtive melhorias.. Já foi há 3 anos.
« Responder #8 em: 23 de Dezembro de 2010, 20:11 pm »
Pois, como podes ver na penúltima foto eu também tentei essa abordagem e tal como aconteceu contigo não resultou. daí eu ter tentado desta forma e até agora 5*
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #9 em: 23 de Dezembro de 2010, 22:28 pm »
Essa "mastique", por aqui, é conhecida como massa caralhuda.
Por norma, qualquer agente tem disso sempre em stock.
Mas os rolos que compro (ou comprava..) são bem maiores que esse que apresentas (a titulo de exemplo, dão para besuntar as 2 forras das portas de um Clio 2 3 portas à conta) e bem mais baratos (5€ por rolo).
Como já enjoei de andar a colar e descolar forras (isso é terrível para se colar a tudo, sobretudo no verão), passei a usar fita-teciso da Wurth (que na realidade é Tesa) e espuma fonoabsorvente tb da Wurth. Para além de acabar com ruídos parasitas, isola o ruído de rolamento do carro.
« Responder #10 em: 24 de Dezembro de 2010, 00:54 am »
Sim, como o salazar disse, é massa caralhuda, e foi mesmo uma excelente opção para resolver esse tipo de ruidos.
Obrigado pela partilha, bom DIY  :wink:
Offline kalisteniu
  • Localidade: Espinho
  • Garagem : Clio III 1.5 dCi 63kw - 3p
« Responder #11 em: 19 de Janeiro de 2014, 20:16 pm »
O meu Clio III comercial tem barulhos que julgo serem proveninentes da mala. Não sei se será dos plásticos ou do fecho ou batentes. Ainda não tive a oportunidade de verificar a proveniência dos mesmos. Obrigado pela dica dos plásticos ;)
« Responder #12 em: 20 de Janeiro de 2014, 08:58 am »
Se for um som que parece que a mala está solta, então o problema está nos afinadores e fecho.
Offline kalisteniu
« Responder #13 em: 20 de Janeiro de 2014, 12:37 pm »
É um barulho que, por exemplo, não se ouve em paralelos. Ou raramente o faz. Já pensei em me enfiar na mala e colocar alguém a conduzir e tentar desvendar de onde surge o barulho eheh
« Responder #14 em: 20 de Janeiro de 2014, 13:23 pm »
O meu nos paralelos e pavimentos irregulares ouve-se.
