04 de Junho de 2026, 16:45 pm
Motor
acende luz resistencia, perde potencia...
5
6
7
10
Tópico: acende luz resistencia, perde potencia... (Lida 170130 vezes)
k0mpaL
Localidade: Peniche
Garagem : Clio 1.5Dci 2004
Re: acende luz resistencia, perde potencia...
Responder #60 em:
23 de Outubro de 2012, 17:44 pm »
outra coisa, nessa altura que fiz o post realmente não perdia potência.. agora perde!
Dom
Utilizador: Z1gZa
Got to love corners
Responder #61 em:
23 de Outubro de 2012, 17:46 pm »
Medo...
Não partiu porque não calhou.
E não acende aquela laranja? 2ª luz do lado direito a contar de baixo. Verifica então a EGR para despistar já um problema. Isso já eu percebi já que perdes velocidade
k0mpaL
Localidade: Peniche
Responder #62 em:
23 de Outubro de 2012, 17:49 pm »
pois, fui mudar a pensar o mesmo que tu =P
Nessa luz nunca reparei se acendia... Mais logo já digo!
Blurr
Localidade: Ponta Delgada
Responder #63 em:
23 de Outubro de 2012, 23:00 pm »
Isso e o mesmo que o meu fazia..... Exactamente as mesmas luzes,,,
k0mpaL
Localidade: Peniche
Responder #64 em:
24 de Outubro de 2012, 00:00 am »
Boas!
Z1gZa já confirmei e essa luz que falaste não acende!
Blurr o teu foi o fio ?
Blurr
Responder #65 em:
24 de Outubro de 2012, 15:48 pm »
Sim um fio partido na ligação da bomba.. Tanto aparecia como desaparecia.. Quando aparecia ao ralenti ia abaixo
Alerto para o facto de já vi neste forum n vezes isto acontecer... Raramente é o mesmo problema mas também não custa muito testar... Alguém mexe com os fio e outro verifica se as luzes acendem.. Se for pode ser esse o problema..
Mas pode ser tanta coisa. E o maior problema destes clios está a ser isso... O que seráo problema? É injectores? é Bomba injectora? é fios? é sensor de massa de ar (que o meu não tem)?
Até no meu acendia a luz da resistência por causa de uma anilha de injector que escapava...Imaginem só...
k0mpaL
Localidade: Peniche
Responder #66 em:
24 de Outubro de 2012, 15:51 pm »
Sexta já sei. Quando liguei à clip acusou lá um peça, como ja disse onde era mas nao sei o nome. Retiraram e limparam, melhorou mas depois voltou ao mesmo. O mecânico tem uma peça dessas de outro carro e vai testar no meu. Se resolver, sei do que era, senão...
Blurr
Responder #67 em:
24 de Outubro de 2012, 18:53 pm »
Caça aos gambuzinos... Até pode ser que o problema seja igual ao meu e ao mexer naquela peça tenho mexido com o fio... Espero que consigas resolver rápido...
paxiclas
Localidade: fazendas de almeirim
membro dos el diablo team
Garagem : clio 1.5 dci
Responder #68 em:
25 de Outubro de 2012, 21:16 pm »
boas. o meu dci 65cv ja teve o mesmo sintoma e de vez em quando aparece, no meu caso liguou se o carro a maquina e o erro era de compressao na admissao, mas tb fui a procura de uma segunda opiniao e podem ser varios sintomas dos quais como ja foi referido o pedal do acelerador, pode ser tambem injectores, sensor de pressao do turbo a dar o berro ou entao uma que eu so descobri a pouco, por tras do quadrante segundo o que me disseram esta um modulo que envia varias informaçoes a centralina do carro o que por sua vez pode estar a ficar avariado. isto foi me dito por um amigo que trabalha numa oficina e que ja apanhou 3 ou 4 problemas destes em renault traffic e kangoo.descobriu a avaria nesses carros por acaso no fim de uma longa caça aos gambozinos. poderá eventualmente ser disso ou nao.o meu ainda nao esta bom mas como quase a 2 meses que nao da esse problema ainda nao vi a fundo o que foi. peço desculpa pelo testamento mas espero poder ter ajudado em alguma coisa.
cumprimentos: Pacheco
k0mpaL
Localidade: Peniche
Responder #69 em:
25 de Outubro de 2012, 21:32 pm »
Obrigado!
Amanha à tarde já vou lá tratar disso!
Vou tambem pedir para limparem a EGR, ou limpo-a eu...
paxiclas
Responder #70 em:
25 de Outubro de 2012, 21:56 pm »
atençao ao desmontar a EGR. no meu ja meti uma e tive que ir a um rapaz que tem o programa da renault porque quando foi montada nao calibrou automaticamente ou seja, depende da marca e modelo da sua centralina. o rapaz que a calibrou disse me que como a minha centralina e delphi nao faz a calibragem automatica da EGR. as Bosch pelo contrario ja faz. de todo o modo cuidado a fazer a desmontagem, limpeza e montagem porque a EGR ficou-me em 150aereos. boa sorte para a resoluçao da sua avaria
k0mpaL
Localidade: Peniche
Responder #71 em:
26 de Outubro de 2012, 22:48 pm »
Boa noite! Esta tarde desmontei a minha EGR, limpei montei.
Fui dar uma volta e voltou a acender as luzes. É preciso ligar à clip?
O erro que me dava acho que se chama: bomba de admissao do gasoleo. E o tubo que vem do filtro po motor, supostamente. Essa valvula e que deu erro. Alguem sabe o preço de uma nova?
Blurr
Responder #72 em:
27 de Outubro de 2012, 00:42 am »
bomba de admissao de gasóleo?? Mas isso não é bomba injectora???
k0mpaL
Localidade: Peniche
Responder #73 em:
27 de Outubro de 2012, 00:55 am »
infelizmente parece que sim... :S
novo ronda os quanto €?
Blurr
Responder #74 em:
27 de Outubro de 2012, 02:08 am »
meu é de 80 custou-me 700€.. nova não reconstruida........ reconstruida 600€
preços na marca..
Acho melhor tambem abrir o depósito.. ver se tem limanhas... Se não é mesmo só a bomba mas se tiver podes ter algum injector em mau estado...
5
6
7
10
Motor
