Autor Tópico: acende luz resistencia, perde potencia...  (Lida 170097 vezes)
Offline André Silva
  • Localidade: Torres Vedras
  • Garagem : Renault clio II 2002
Re: acende luz resistencia, perde potencia...
« Responder #75 em: 03 de Novembro de 2012, 18:55 pm »
Boas o meu renault clio 2 de 2002 1.2 16v quando ando em ponto morto ou ando devarinho tipo na 1ª mudança e acelerar pouco a luz da resitencia acende se e altera me o relanti do carro e depois faz com que o carro quando acelero de uns solavancos e depois a luz apaga e volta ao normal, ja troquei o sensor da pressao das valvulas e outro sensor que nao me recordo e nao resolveu, alguem ja teve igual? abraço
« Responder #76 em: 03 de Novembro de 2012, 19:01 pm »
Pesquisa pelo fórum, que há muita informação por ai sobre a "luz da resistência", isso normalmente está relacionado com problemas na admissão/injecção, pode desde ir de mau contacto na ficha do acelerador até a problemas na borboleta. Normalmente nas primeiras vezes que esse problema aparece pode estar relacionado com a ficha do pedal do acelerador , ou a borboleta estar a precisar de uma limpeza.
Offline André Silva
« Responder #77 em: 03 de Novembro de 2012, 19:11 pm »
Pois o meu mecanico ja mudou o interroputor do pedal do travao e do banco que antes acendia a luz dos air bags agora apareceu me essa, a algum tempo que nao aparecia mas esta semana foram umas 10x
Offline bruno_twingo
« Responder #78 em: 03 de Novembro de 2012, 19:35 pm »
podem ser os vedantes da admissao... no meu caso era...
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
Offline André Silva
« Responder #79 em: 03 de Novembro de 2012, 19:38 pm »
E esses vedantes é uma brincadeira para que preço? obg
« Responder #80 em: 03 de Novembro de 2012, 19:42 pm »
na altura meu mecanico ligou a maquina ( nao era clip) , trocou 3 kits de juntas ( ou vedantes ) e ficou como novo, ate com um trabalhar mais calmo, foi cerca de 130 euros (ligar a maquina + juntas originais da renault + mao de obra)
« Responder #81 em: 03 de Novembro de 2012, 20:27 pm »
Agradeço que seja dado uso á pesquisa.
Offline k0mpaL
  • Localidade: Peniche
  • Garagem : Clio 1.5Dci 2004
« Responder #82 em: 11 de Novembro de 2012, 00:08 am »
Boas!
Relativamente ao meu problema, tenho um familiar com um clio igual ao meu e decidi experimentar a tal bomba (sinceramente não sei o nome, fica dentro da bomba injectora) e apareceu outravez as luzes (STOP, RESISTENCIA,STOP MOTOR). Liguei à máquina e voltou a queixar-se do mesmo. O mecânico disse-me que tinha que enviar a minha bomba injectora para reparação :(
Offline André Silva
« Responder #83 em: 17 de Novembro de 2012, 12:27 pm »
Boas a unica ficha que eu vejo debaixo do volante perto dos pedais, é uma que esta por cima do travao, e é branca, e essa que se deve o problema de começar a solucar e acender a luz da resistencia? obrigado
« Responder #84 em: 17 de Novembro de 2012, 21:16 pm »
Essa ficha branca é a do pedal do travão, se seguires a cablagem uma ponta vai ligar à uma ficha que vais ter que limpar, a outra ponta vai ligar a uma caixa preta junto ao acelerador.
Se conseguires aproveita limpa também a ficha que esta na caixa preta junto ao acelerador.
Offline johnnygt
« Responder #85 em: 25 de Novembro de 2012, 15:13 pm »
Trantando-se de um Clio II fase II 1.2 a gasolina, para esse problema relacionado da luz com o acelarador a solução passa por libertar a cablagem que  vêm do pedal do acelarador do pedal de embraiagem e fixa-la com uma braçadadeira um pouco mais acima de forma a que esta não se desloque quando se aciona o pedal de embraiagem.
O problema deve-se a micro fissuras na cablagem que fazem quebras de sinal com o movimento dos fios ao serem arrastados pelo pedal de embraiagem.
Offline Miranda
  • Garagem : sim
« Responder #86 em: 15 de Janeiro de 2013, 16:13 pm »
Boa tarde a todos,
Gostaria que alguém me ajudasse!!!
Tenho um Clio de Fev de 2002 a diesel...comprei-o em 2009. De há 1 ano para cá tem andado com uns problemas:
Sem motivo aparente, e com qualquer mudança encaixada acende a luz da resistência e o carro perde velocidade. Não adianta acelerar.
já foi a 2 mecânicos diferentes e o que lhe fizeram foi o seguinte, mas sem resolver o problema:
trocaram o sensor do acelerador
mudaram os filtros de ar, óleo, habitáculo e gasóleo
O QUE FAÇO???
o outro problema está (por enquanto - de há 2 dias para cá) resolvido:
Acendia a luz redonda vermelha e o carro não pegava. Já fiz desde então 2 chaves novas e para já parece estar resolvido este problema...até ver.
obrigada,
« Responder #87 em: 15 de Janeiro de 2013, 16:55 pm »
Lê este topico desde o inicio, e alem disso faz uma pesquisa por "luz  resistencia", vais encontrar uma serie de topicos semelhantes, e nele podes encontrar solução para o teu problema.
Quanto ao imobilizador, acende a luz porque não consegue ler o chip da chaves. (duvidas sobre este problema, coloca neste tópico -  - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=10976.0)
« Responder #88 em: 15 de Janeiro de 2013, 16:57 pm »
A da resistência pode ser EGR ou injectores cansados :P
Offline Clio 1500dci
  • Localidade: sesimbra
« Responder #89 em: 23 de Janeiro de 2013, 23:27 pm »
Olá boa noite,
Precisava de uma ajuda, o meu clio tem andado com uns problemas, passo a explicar, quando viro o volante para a esquerda a luz da resistencia acende, e o carro perde a força, curiosamente quando carrego no pedal da embraiagem a luz apaga e o carro volta a andar normalmente.
Fui a uma oficina pedir uma opinião e disseram-me que pode ser falta de massa ou um "módulo" avariado, pergunto aqui se a algum de vocês isso também já aconteceu, se sabem qual é o "modulo" ao pé do abs :huh: que falam e o valor que me pode custar esta brincadeira.
Para alem disto quando carrego no travao acende a luz nevoeiro.. isto penso mesmo ser mau contacto ou então o meu carro ainda está na epoca natalicia lol :)
Sera que me podiam ajudar?
Obrigado e uma boa noite a todos.
