Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Audio Connection Box  (Lida 45572 vezes)
Re: [DIY] - CLIO III - Audio Connection Box
« Responder #60 em: 18 de Junho de 2014, 15:37 pm »
E descarno as pontas pra que?
Depois nem o consigo meter no buraco se calhar.  :laugh:
« Responder #61 em: 18 de Junho de 2014, 15:38 pm »
Ou isto:
How to remove original car stereo without tools
« Responder #62 em: 18 de Junho de 2014, 15:39 pm »
Para o cabo de cobre entrar...
« Responder #63 em: 18 de Junho de 2014, 15:41 pm »
Já tinha visto esse video Rui.
Ele até tira o radio de forma relativamente simples. Obrigado. Vou ver se arranja alguma coisa. Ou cabos como referiu o Dom ou outra coisa.
« Responder #64 em: 18 de Junho de 2014, 15:44 pm »
Há-que ser MacGyver xD Se o rádio não se mexer, pode ter acontecido o mesmo que ao III do primo da minha chief. Alguém entortou as molas que seguram o rádio fazendo com que o que quer que lá metesses, passasse por trás da mola e não a destrancasse. Neste caso, o que fiz foi, soltar a consola central e com uma chave, dar o jeito às molas.
« Responder #65 em: 18 de Junho de 2014, 15:51 pm »
Penso que isso não tenha acontecido. Pois com os rebites sentia as molas a desbloquear.
Falta a habilidade para sacar o rádio.
« Responder #66 em: 18 de Junho de 2014, 20:28 pm »
Devo ter alguma mola partida ou algo do género afinal. Tirei o porta-luvas, e meti os rebites na mesma, de um lado sai fora, mas do lado do condutor não. E agora? Tenho que tirar os plásticos dos lados para soltar a mola que está a prender?
« Responder #67 em: 18 de Junho de 2014, 20:41 pm »
Tens de puxar o rádio ao mesmo tempo e nao de um lado primeiro.
« Responder #68 em: 18 de Junho de 2014, 21:19 pm »
E se estiver alguma mola partida?
É que um buraco já entra o rebite todo sem sentir a tocar em nada. Nos outros 3 sente-se a mola.
« Responder #69 em: 18 de Junho de 2014, 21:24 pm »
O meu sai só de um lado, até porque a minha ferramenta home made é só uma lool
Já te expliquei em cima como tens de fazer.
« Responder #70 em: 19 de Junho de 2014, 00:00 am »
Ok obrigado. Talvez amanhã experimente.
Offline donnie
  • Localidade: Madeira
  • Clio III dci 1.5 85cv fase 1
« Responder #71 em: 06 de Setembro de 2014, 13:00 pm »
Boas, uma duvida também posso usar um cabo mini iso sempre será mais barato. Ca no forum já se falou disto. Acham que este funciona? Clio 3 de 2007
« Última modificação: 06 de Setembro de 2014, 20:29 pm por rodinhas »
« Responder #72 em: 06 de Setembro de 2014, 21:01 pm »
Sim, já usei no meu.
« Responder #73 em: 07 de Setembro de 2014, 20:52 pm »
Funciona e também existe outro com duas entradas RCA
Offline donnie
« Responder #74 em: 07 de Outubro de 2014, 12:59 pm »
Boas comprei o cabo (ver acima)  para o meu clio III. Alguma opinião como fazer chegar o fio abaixo. A minha ideia era sair onde esta a caixa do OBDII mas não há ligação de cima para baixo.
Prontos a ideia era ligar ao telemóvel e deixar o mesmo no porta copos em baixo. Mas se opção for só furar como a malta fez para o lado la vai ter ser.
