Autor Tópico: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control  (Lida 158617 vezes)
« em: 19 de Janeiro de 2011, 22:40 pm »
Boas pessoal, conforme prometido
Isto foi feito no meu clio 3 mas para outros carros da marca o principio é o mesmo desde que tenham a pré-instalação.
Antes dos proximos passos adquiri o botão do cruise control ( 8€ ) e coloquei num dos espaços vazios ao lado do regulador das luzes plafonier e altura dos farois.
Referencias
interruptor 8200107841
botões volante 8200214929
Desligar a bateria
Tirar os plasticos do volante ( 2 parafusos da foto ), depois é só desencaixa-los que saem bem
Usei um fio vermelho e preto que fica ligado á seguinte ficha nas posições 86G e 86M. São os 2 unicos fio que estão sozinhos numa fileira da ficha (usei 2 terminais ladrão). Os da outra fileira são do airbag e buzina
Ou seja:
86G (fio laranja do carro) - fio vermelho/preto
86M (fio verde do carro) - fio preto
O fio veio ter aqui
Neste lado as ligações são as seguintes:
86G -> ficha 2 dos botoes do cruise ..... ou seja..... fio vermelho/preto -> ficha 2
86M -> ficha 1  "       "      "     "     ..... ou seja.....        fio preto       -> ficha 1
Ainda falta ajustar so botões mas até acho que ficam bem
Tudo a funcionar   :dance: :dance:
Regulador
Regulador a 42km/h
Limitador
Abraços
« Última modificação: 19 de Janeiro de 2011, 23:07 pm por Pedrob »
Re: [DIY] CLIO 3 - Instalação Cruise Control
« Responder #1 em: 19 de Janeiro de 2011, 22:44 pm »
Pensei que tivesses posto na lateral como me tinhas dito uma vez, por baixo da manete do pisca.
Mas óptimo trabalho :)
Offline delfim
  • Mégane Grand Tourer Bose
  • Localidade: Caxias
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #2 em: 19 de Janeiro de 2011, 22:45 pm »
Muito bom!
Porque não quiseste cortar o airbag?
Offline palvega
  • Localidade: lisboa
« Responder #3 em: 19 de Janeiro de 2011, 22:47 pm »
Boas, muito bom e aparenta ser de fácil execução ainda para mais com a tua demonstração...
Pergunta, a onde estás a pensar colocar os botões, esses não "sao" no volante?!?
E já agora aonde é que os adquiris-te?!
Abraço e mais uma vez Parabéns!!!
« Responder #4 em: 19 de Janeiro de 2011, 22:49 pm »
Foi o que quiz fazer mas nao tem espaço por dentro, a manete dos piscas vem até mt abaixo.
Obrigado  :wink:
Muito bom!
Faltava a fita de ligação ao volante.....o que nao se arranja mt bem e na renault são 250€
Assim só gastei 8€ no botão do cruise visto já ter os botoes de control do cruise (vieram com o volante do rs)....
....e por falar nisso esqueci-me de falar no botão  :angry: :angry:
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #5 em: 19 de Janeiro de 2011, 22:51 pm »
Mete as referências no tópico.
Pois essa das fichas no volante é tramado...
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #6 em: 19 de Janeiro de 2011, 22:52 pm »
bom trabalho pedro quando fazemos isso na minha scenic, visto tb ter a pre instalação  :dance: :dance:
« Responder #7 em: 19 de Janeiro de 2011, 22:55 pm »
muito bom diy , parabens
ps - a ver se um dia destes perco algum tempo e anexo todos os diys directo no server do forum para não se perderem
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
Re: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control
« Responder #8 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:01 pm »
mt bom.. e como sei se tenho pre instalaçao?
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #9 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:05 pm »
para quando um encontro para o pessoal realizar este DIY é uma boa ideia ou não?
Offline delfim
  • 1.6 150cv
    • Ele vai nú
« Responder #10 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:07 pm »
Eu esta semana devo encomendar as peças, amanhã devo confirmar se tenho pré-instalação.
É uma questão de combinar. É capaz de dar um DIY 3G interessante :)
« Responder #11 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:09 pm »
Andas a faltar ao tópico do encontro em belem  :police:
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #12 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:09 pm »
bora la eu ja tenho o botão de ligar e desligar o cruise só me falta os outros 2 botoes do volante quais sao as ref deles?
« Responder #13 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:10 pm »
« Responder #14 em: 19 de Janeiro de 2011, 23:10 pm »
eheh  Na tua a ficha tá no mesmo sitio de certeza. Nada que n se faça....posso dar as dicas e tu "estragas"  :laugh:
Tiras a tampa que tem o regulador da altura dos farois e verifcas se tens alguma ficha solta lá por dentro.
