Autor Tópico: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control  (Lida 160955 vezes)
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
Re: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control
« Responder #150 em: 15 de Agosto de 2011, 21:40 pm »
ficou muito bem parabens
« Responder #151 em: 16 de Agosto de 2011, 12:15 pm »
epa loooooool nunca tinha visto uma instalação de cruise control tão original :D
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #152 em: 17 de Agosto de 2011, 10:00 am »
Ainda só tenho o botão para ligar e desligar, não tenho os do volante.
Ao que parece a minha centralina tem uma referencia diferente dos fase1. Na renault não conseguiram activar só com o botão. Tou a ver que tenho de encomendar os botões do volante, sinceramente não me apetecia ficar com o material e depois aquilo não funcionar. :lipsrsealed:
« Responder #153 em: 18 de Agosto de 2011, 02:29 am »
Mas o teu tem pre instalação?
« Responder #154 em: 18 de Agosto de 2011, 03:08 am »
supostamente tem... pelo menos as fichas
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #155 em: 18 de Agosto de 2011, 09:19 am »
Sim o meu tem a pré instalação. Esta centralina tem uma referencia diferente da do teu.
A duvida é como activar o CC nesta centralina.
No mapa da injecção aparece a informação sem CC, mas pelo que me lembro o carro do lipe tambem aparecia esta informação.
O botão para activar e desactivar indicado pelo dialogys é de um fase 1 ou seja na imagem apresentada a posição indicada é junto ao regulador de faróis, poderá haver alguma diferença?
É que o dialogys não mostra a posição no meu e vai ser um atrofio para arranjar a referencia do plastico que substitui o porta moedas e suporta o botão.
« Última modificação: 18 de Agosto de 2011, 09:25 am por depx »
Offline redtce
  • Localidade: evora
« Responder #156 em: 13 de Outubro de 2011, 20:36 pm »
Boas a todos e parabens pela DYV como posso ver se o meu tem a pre instalação?
« Responder #157 em: 13 de Outubro de 2011, 20:57 pm »
Boas. A informação já está disponivel no forum, mas se tiveres uma ficha atras do plastico que tem a regulação dos farois é bom sinal. Outra das coisas são as interruptores no pedal da embraiagem e travao
« Responder #158 em: 13 de Outubro de 2011, 20:57 pm »
Então cm isso está?
« Responder #159 em: 13 de Outubro de 2011, 21:11 pm »
Não deixando o tópico morrer vamos lá actualizar isto...
Continua a guerra para activar o Cruise Control, infelizmente o carro não assume o botão de accionamento e a na clip onde se deveria poder activar tem a opção bloqueada.
Apesar de ainda haver uma pequena esperança começo a abandonar a ideia de alguma vez ter CC neste carro. :lipsrsealed:
Novidades estarão para breve, por agora é só gasoil e papar km's. :tongue:
Ainda pensei que fosse dar em alguma coisa, como vi a clip a detectar o movimento dos pedais...
da outra vez não fez isso
Não foste o unico, quando vi aquele mapa lembrei-me logo do teu e disse ao X para pisar os pedais e a clip começou a variar entre activo/inactivo... fiquei com muitas esperanças mas infelizmente não passou disso... :sad:
Deve haver alguma coisa que nos está a escapar, ou então (que deve ser o mais provável) na marca bloquearam a opção.
« Responder #160 em: 13 de Outubro de 2011, 21:19 pm »
ahh pois é.. ja tinha lido kk coisa. Mas para ter a pre instalação acho estranho nao dar
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #161 em: 14 de Outubro de 2011, 09:38 am »
Ao que parece a pré-instalação pode estar feita apenas dentro do carro, faltando a ligação ao calculador.
Ainda poderá haver uma esperança... Vamos ver... :wink:
Sportinguista que se prese vive na esperança... :laugh: :laugh:
« Responder #162 em: 14 de Outubro de 2011, 09:58 am »
A esperança é a última a morrer :D
Offline redtce
  • Localidade: evora
« Responder #163 em: 20 de Outubro de 2011, 19:36 pm »
alguem sabe o valor da instalacao na marca?
cumprimentos
« Responder #164 em: 20 de Outubro de 2011, 19:45 pm »
Isso na marca vai-te sair bastante puxado :)
Ainda no outro dia estava a fazer contas com valores assim muito por alto de material novo.
Botões para o Volante são cerca de 40 euros.
Botão para activar o cruise, outros 40's
Rotativo de airbag com a ficha do cruise, alguns 150 euros.
Ainda tens a questão do airbag, eles não fazem os cortes como o meu, logo tens de levar um novo.
Na renault não sei quanto custa mas fiz contas com o mais barato que conheço... 400 euros +/-
Ainda a mão de obra disto tudo.
não fica propriamente barato :p
