Autor Tópico: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control  (Lida 160414 vezes)
Offline pedro1987
  • Localidade: Gondomar
  • DCI 105 | RS172
  • Garagem : MEGANE II CLIO II
Re: [DIY] CLIO III - Instalação Cruise Control
« Responder #45 em: 22 de Março de 2011, 21:14 pm »
Peço desculpa! o vicio dos sms depois da´ nisto  :grin:
« Responder #46 em: 30 de Março de 2011, 20:37 pm »
Bom DIY... Já andava com ideias de montar o cruise control no meu.
A ficha da pré instalação do meu é junto do travão de mão e por isso as referencias são diferentes.
Uma duvida que tenho é se com as poupanças que a renault andou a fazer o meu carro não tenha vindo com o sensor de desactivação no pedal do travão. :huh:
Como já tinha dito no tópico do carro do Lipe, essa questão não se coloca.
Todos os carros (desde o twingo de mais baixa gama ao VelSatis Initiale) vêm com contactor do pedal de travão. É esse contactor que é responsável pelas luzes de STOP, visto que todo o processo de travagem é mecânico (excepto uma "pequena" parte no servofreio).
Aliás, é exactamente às luzes de STOP que o RLV vai buscar a info que se pisou o travão.
O esquema do botão é simples.
Precisa de 5 fios.
Um vai buscar "corrente" ao circuito de minimos (para, quando acendemos os minimos, o botão fique iluminado.) - por norma, fio azul
Outro vai buscar "corrente" ao circuito das luzes de STOP (para, quando o pedal é pressionado, desligar o regulador) - por norma, fio amarelo
Outros dois vão ligar ao calculador de injecção (vulgo centralina). São responsáveis por ligar a função limitador e a função regulador. São as outras 2 cores. No meu caso (Clio 2 fase 2), cinza e verde.
E um fio de massa. Preto, naturalmente.
Para além disso, como podem constatar, não há qualquer referencia a um contactor do pedal de embraiagem.
Da rápida vista de olhos que dei nos esquemas do Clio 3, o contactor do pedal de embraiagem vai ligar ao calculador de habitáculo (UCH) e a UCH não tem nada a ver com o funcionamento do RLV.
Nos Clio 3 fase 2, o botão do RLV fica perto do travão de mão.
No carros que não vêm equipados de origem, basta retirar o plástico que tem sítio para colocar moedas. Se tiver pré-instalação, deverá haver uma ficha branca presa a esse mesmo plástico.
Só não sei se já vêm com o contactor do volante preparado para os botões no volante.
Eh pah, agora a ler este post do salazar fiquei mais contente.
Artur, parece que o meu terá isso  :smiley:
Assim, dado que já estão todos os botões encomendados, falta só o corte e montar  :grin:
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #47 em: 31 de Março de 2011, 19:43 pm »
alguem sabe se os botoes para colocar no volante veem com fio? ou vem só os botões? já agora a referencia é o conjunto dos 2?
« Responder #48 em: 31 de Março de 2011, 19:45 pm »
os do clio vem com o fio e a respectiva ficha.
A referência para o teu é que é diferente.
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #49 em: 31 de Março de 2011, 20:04 pm »
hum :assobio:, pois eu ja fiz a ligação na ficha branca  com os fios que veem do botão de ligar e desligar o cruise, e estava a pensar em vez de fazer o comando do cruise com um comando de radio por exemplo pois isso não pesco nada estava a pensar em optar pelos botoes pois depois e so ligar a ficha que esta por tras do volante ligada ao mesmo certo?
« Responder #50 em: 31 de Março de 2011, 20:29 pm »
precisas de um rotativo de air bag com função de cruise crontol
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #51 em: 31 de Março de 2011, 21:16 pm »
mas pelo o que eu li e percebi a minha tem, mas já agora como posso saber isso?
« Responder #52 em: 31 de Março de 2011, 21:16 pm »
tirar o airbag fora e ver se tens a ficha correspondente  :smiley:
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #53 em: 31 de Março de 2011, 21:17 pm »
eu tenho aqui um DY espanhol e eles apenas ligam os botoes do cruise a uma ficha que fica por tas do volante  :rolleyes:
« Responder #54 em: 31 de Março de 2011, 21:19 pm »
porque não põem os botões no volante , usam o comando do radio .... se ligares sem o rotativo correspondente , os fios vão ficar enrolados a volta do volante . Ou arranjar um rotativo compativel com cruise control , ou não pões os botões no volante
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #55 em: 31 de Março de 2011, 21:21 pm »
hum pois a minha ideia não seria colocar os botoes no volante por essa causa, tirando isso não ha mais stress pois não ??
« Responder #56 em: 31 de Março de 2011, 21:22 pm »
O depx fala-me algumas vezes do comando do cruise tipo os da peugeot que é do género de uma manete.
octávio, tu que até tens umas boas ideias em relação a botões, podias tentar encontrar uma forma de fixar os de origem noutro lado  :grin:
« Responder #57 em: 31 de Março de 2011, 21:23 pm »
em principio não , vais por os botões onde ?
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #58 em: 31 de Março de 2011, 21:24 pm »
estou a estudar isso   :smiley:, já agora sabes se os botoes que o pedrob comprou da para eu colocar esses? sabes se veem com fio?
« Responder #59 em: 31 de Março de 2011, 21:25 pm »
não sei
