Autor Tópico: Remover quadrante.  (Lida 10387 vezes)
Offline delta
Remover quadrante.
« em: 20 de Janeiro de 2011, 23:18 pm »
Olá pessoal.
Gostaria de alterar umas cores no quadrante, (LED's) e fazer algumas experiencias.
Ando-me a guiar por estas imagens do manual técnico, mas logo no 1º passo, estou a ter algumas dificuldades.
(Remover o aro) Não é bem dificuldades. Penso que é mais medo de partir loool. Pois já fiz alguma força na parte inferior do aro com uma chafe de fendas, e a peça nem se mexe. Não quero estar também a esforçar muito, uma vez que o carro fáz um mês daqui a 3 dias, e é chato ter peças partidas já no inicio loool.
Alguêm tem ideias do que se poderá fazer num quadrante?
Já agora é normal a resistência que a peça faz para sair?
Abraços...
Re: Remover quadrante.
« Responder #1 em: 20 de Janeiro de 2011, 23:29 pm »
É normal pois tem umas duas ou três patilhas, mas efectivamente é so puxar e com os dedos, nao necessitas de chaves  :wink:
Offline DiogoIglesias
  • Localidade: Évora
« Responder #2 em: 20 de Janeiro de 2011, 23:32 pm »
Já exprimentas-te fazer assim?
(Fotos retiradas de www.forum-clio.com)
Aqui são visiveis as patilhas de que o Gonçalo fala.
Offline delta
« Responder #3 em: 20 de Janeiro de 2011, 23:45 pm »
Mas voces referem-se ao quadrante em si certo?
O que eu faláva, era mesmo do arco à volta do quadrante como mostra na 1ª 2ª imagem.
Mas vou lá exprementar agora..
« Responder #4 em: 20 de Janeiro de 2011, 23:47 pm »
E o que as imagens mostram e a desmontagem do aro. O quadrante fica mais atras e deve estar seguro por parafusos, não patilhas plasticas.
« Responder #5 em: 20 de Janeiro de 2011, 23:57 pm »
Errado, meras patilhas tambem, é puxar em baixo por ele, ele desencaixa as patilhas e depois retirar os encaixes superiores e tens o quadrante nas mãos   :laugh:
Offline delta
« Responder #6 em: 21 de Janeiro de 2011, 00:10 am »
É verdade. Fui lá agora.
Relamente o arco acabou por sair, mas deu luta.
Ainda dei uma vista de olhos ao quadrante em si, e pareceu-me ser por patilhas sim looool
Na montagem do arco, quando acabei, notei que na parte superior, ficou com uma folga de cerca de 1mm.
Ou seja, olhando para dentro dessa folga, vesse as molas  :sad:
« Responder #7 em: 21 de Janeiro de 2011, 00:16 am »
tira e volta a encaixar ;)
Offline delta
« Responder #8 em: 23 de Janeiro de 2011, 03:08 am »
Problema resolvido.
Parecia que as caracteristicas do plástico, tinham sofrido alterações, e que a parte superior do arco, não queria voltar à sua posição inicial.
Afinal o que aconteceu, foi que ambas as peçinhas que entram na mola de cada lado da parte superior, em vez de entrarem, entortaram para baixo, e como já estávam tapadas, pensei que tivessem entrado, como seria o normal, pelo que me levou a pensar que o problema tivesse sido da demasiada força, e o material tivesse sofrido a chamada deformação plástica.  :tongue:
Aconteceu comigo, e pode acontecer com mais alguêm.
Solução:
Tornar a retirar o arco, e puxar as tais 2 peças para as suas posições iniciais. Ficou tudo como dantes.   :dance:
« Responder #9 em: 23 de Janeiro de 2011, 21:52 pm »
Como amanha o meu veiculo tambem vai levar o quadrante, tentei tirar esse friso. E realmente a parte de cima sai bem, a de baixo... P*t* que a pariu, e lixada como tudo. Atenção que apenas usei um cartao de plastico envolvido num pano em cima para soltar, a parte de baixo foi so com as maos. Assim amanha facilito a tarefa e é escusado estar a usar chaves que podem fujir e marcar o plastico.
Offline delta
« Responder #10 em: 23 de Janeiro de 2011, 23:50 pm »
Pois a mim, aconteceu mesmo isso.. (arranhar o plástico)  :sad: E o carro faz hoje um mês...
Não é que se note muito, mas para quem estime, faz sempre alguma impressão. Tnetem ter o máximo cuidado possível.
Assim que puder, coloco aqui algumas imagens das marcas que ficaram no meu arco.
Offline delta
« Responder #11 em: 24 de Janeiro de 2011, 14:05 pm »
Conforme dito, deixo aqui algumas fotos de como ficou a parte inferior do meu arco. :sad:
Offline rscanelas
  • Localidade: Leça da Palmeira
« Responder #12 em: 31 de Outubro de 2011, 11:40 am »
Boas..
sempre alteras-te os leds do quadrante???
Offline delta
« Responder #13 em: 31 de Outubro de 2011, 20:01 pm »
Não.. na verdade, nunca cheguei a tirar completamente o quadrante para fora...
Offline rscanelas
« Responder #14 em: 11 de Novembro de 2011, 09:34 am »
Depois da tua resposta fui ao ebay e comprei 50 leds e qui esta o resultado..  :happy:
By rscanelas at 2011-11-11
no centro optei por deixar assim, efeito de profundidade..
