Autor Tópico: Cabelagem da mala partida! Mégane II  (Lida 21019 vezes)
Offline Nuno Morais
  • Localidade: Seixal
« em: 24 de Janeiro de 2011, 23:07 pm »
Boa noite! A cabelagem da mala da minha mégane tem os fios partidos devido ás aberturas.Tanta vez os fios dobram que partem por dentro do fole de borracha ao pé da dobradiça! Já alguem teve este problema e me sabe dizer a melhor solução para resolve-lo?
Re: Cabelagem da mala partida! Mégane II
« Responder #1 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:09 pm »
Mesmo hoje teve um na Autocambota a ser reparado devido a isso. A solução e tirares os cabos para fora, cortares o excedente deixando duas pontas e soldares fios novos pondo manga termoretractil a tapar as soldaduras. A outra hipotese e desforrares o carro todo de tras para a frente para passares cablagem nova.
« Responder #2 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:12 pm »
isso é prato do dia , refaz a cablagem com manga termoretractil e fio compativel
Offline Nuno Morais
« Responder #3 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:25 pm »
pois a minha ideia também é essa!e penso que é a mais rápida e eficaz.o problema maior é ver quais os fios partidos pk alguns têm a borracha boa mas o interior está partido.
obrigado
« Responder #4 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:27 pm »
corta todos
« Responder #5 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:30 pm »
Nem precisas de cortar. Basta puxar que o meio ira partir. Depois e soldar um excedente de fio, manga termoretractil e reforças essa zona com fita cola isoladora. Atenção nao abuses na fita cola que o tubo de borracha nao tem um diametro muito alargado. Os dois mais grossos em principio nao iras precisar de soldar. E um cinzento com secção maior e outro que agora nao me lembro da cor, agora os 3 pretos, um amarelo e um verde terao de ser "reparados"
« Responder #6 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:49 pm »
tives te a aprender hoje :)
« Responder #7 em: 24 de Janeiro de 2011, 23:58 pm »
Por acaso o do reforçar foi devido a ter olhado e estudado a situação, ate porque nem o vi a fazer, agora o do puxar vi e bem. E ve la se ofereces um ferro de soldar aos homens que aquele ja pede reforma...
« Responder #8 em: 25 de Janeiro de 2011, 00:04 am »
eu ? porque eu ?
« Responder #9 em: 25 de Janeiro de 2011, 00:05 am »
Porque eles adoram-te. Passam a vida a falar de ti (mal ou bem e que tens de lhes perguntar...). :laugh:
« Responder #10 em: 25 de Janeiro de 2011, 00:31 am »
falam bem e falam mal , é para o lado que acordam :)
« Responder #11 em: 25 de Janeiro de 2011, 00:37 am »
É cão que ladra mas não morde... faz só barulho!!! LOLOL
Foi a melhor que me disseram lá. lololol
Isto na brincadeira, penso eu  :assobio:
« Responder #12 em: 25 de Janeiro de 2011, 00:39 am »
beu beu
Offline Caetano2692
« Responder #13 em: 04 de Março de 2012, 00:06 am »
Boa noite a todos!
Algumas méganes ( pelo menos a minha, que é de 2004), tem um pequeno tubo que se vê no canto superior esquerdo quando se abre o porta bagagem, por onde passam os fios das luzes de matricula, stop, etc.
Acontece que, com os movimentos de abertura e fecho do porta bagagem, o tubo foi constantemente dobrando e acabou por partir alguns fios ( que parece que foram mesmo cortados), portanto, nao tenho luzes de chapa de matricula nem 3º stop.
Em termos de reparação, foi-me aconselhado simplesmente a soldar os fios.
Algum conselho?
« Responder #14 em: 04 de Março de 2012, 00:32 am »
Soldar e isolar o melhor possivel de modo a ficar bem reforçado para não partir de novo ;)
