Autor Tópico: Luz diurna  (Lida 26269 vezes)
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
Re: Luz diurna
« Responder #15 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:17 pm »
Ele não o desactivou certamente, pelo que sei, ripcurl's com opticas olho de boi são rarissimos, pelo que ele deve ter colocado essas opticas e para não ter aquelas 2 lampadas desactivadas, chantou isso. Contudo tens uma solução simples para verificar a existencia ou não dos auxiliares de viragem. Do lado esquerdo do carro, olhas por baixo do para choques e tens 2 parafusos torx 20, tiras esses 2 parafusos e desentalas a cava da roda do parachoques, e espreitas la para dentro e vês se tens lá alguma central preta ao alto, uma peça que leva 3 fichas, se tiveres é porque o carro tinha farois auxiliares de viragem, se não tiver, isso foi adaptação para ficarem todos a funcionar. Simples  :wink:
Mas atenção quando fores a IPO pois não sei até que ponto isso passa com esses 4 máximos  :wink:
ok.. e se nao tiver essa tal central, posso fazer luzes diurnas ?
Clio 1.5dCi
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Luz diurna
« Responder #16 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:20 pm »
Como o Gonçalo disse, esses farois foram adaptados a esse carro e as lampadas foram ligadas atraves de um chante.
De qualquer das formas para activares as luzes diurnas podes sempre comprar um kit e adaptar ou então improvisar qualquer coisa com recurso a um relé e alguma imaginação. :wink:
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
Re: Luz diurna
« Responder #17 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:22 pm »
Ai o raio da mulher que anda a traficar opticas.. :grin: (no documento unico do carro era duma mulher de Pinhal Novo)
Clio 1.5dCi
Re: Luz diurna
« Responder #18 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:23 pm »
Pá, no Pinhal Novo é só gente sem juizo.
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Luz diurna
« Responder #19 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:25 pm »
 :laugh: :laugh:
O carro podia estar no nome de uma mulher mas não quer dizer que fosse ela a andar com o carro.
Podia ser por exemplo do um filho, mas o nome do livrete era o dela para ter o seguro mais barato.
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
Re: Luz diurna
« Responder #20 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:31 pm »
:laugh: :laugh:
Pois, comigo acontece o mesmo, carro registado no paizinho para ficar mais barato, mas sou eu que ando com ele :tongue:
Clio 1.5dCi
Re: Luz diurna
« Responder #21 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:39 pm »
E o Pinhal Novo e como o Entrocamento, so la e que acontecem coisas estranhas (eu que o diga)... :shocked:
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
Re: Luz diurna
« Responder #22 em: 27 de Janeiro de 2011, 15:55 pm »
Resumindo, so posso ter a funçao cornering se tiver a tal central, caso contrario matenho o sistema de 4 lampadas de maximos (sob o risco de chumbo na IPO) ou passo para luz diurna (sem esquema de montagem)
Clio 1.5dCi
Re: Luz diurna
« Responder #23 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:04 pm »
Exacto. Podes sempre colocar a tal central que faz os auxiliares de viragem  :wink: Contudo tens de arranjar cablagem para tal que duvido que a tenhas...
Re: Luz diurna
« Responder #24 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:04 pm »
e uch compactivel ;)
Re: Luz diurna
« Responder #25 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:08 pm »
Fica mais barato repores isso com os dois maximos apenas e adaptares as luzes diurnas, com um recurso a relés que vao buscar sinal aos farois de medios, sendo que quando la passa corrente automaticamente atraca a relé desligando as diurnas.
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
Re: Luz diurna
« Responder #26 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:09 pm »
 :rolleyes:
Clio 1.5dCi
Re: Luz diurna
« Responder #27 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:10 pm »
E não só, aquela caixa de "fusiveis" preta no lado direito ao lado da bateria tambem tem de ser compativel, senão nada feito, confirmei abocado com quem entende do assunto  :tongue:
Re: Luz diurna
« Responder #28 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:10 pm »
Mas tambem informo que normalmente esses kits DIY de luzes diurnas ja trazem tudo o necessario para por a funcionar, e so fazer as ligações correctas.
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Luz diurna
« Responder #29 em: 27 de Janeiro de 2011, 16:53 pm »
Acho que devias começar por desligar essa ligação manhosa que tens feita e depois fazes uma pesquisa no mercado pelos kits de luz diurna que já vêm com tudo preparado para montar e livro de instruções.
Caso não queiras gastar dinheiro fazes como eu e o Black Phoenix te dissemos, usas um relé e vais buscar sinal aos minimos ou aos médios para desactivar as luzes, mas aí precisas de usar a bela da arte do bricolage. :wink:
