Autor TĂłpico: Luz diurna  (Lida 26267 vezes)
Offline Jeronimo
  • Localidade: Braga
  • Clio III Rip Curl
Re: Luz diurna
« Responder #45 em: 20 de Janeiro de 2012, 13:10 pm »
Dificil nao deve ser, basta quem perçeba bem dessa poda, mas nao vos fazem falta as luzes de viragem??
Falando por mim nao me faz falta, porque apesar de as ter na optica nao estao a funcionar com esse efeito mas sim como lampada de maximo.
Clio 1.5dCi
Re: Luz diurna
« Responder #46 em: 20 de Janeiro de 2012, 14:43 pm »
pedro1987 o objectivo era continuar com as direccionais, mas a minha ideia Ă© muito difĂ­cil e quase impossĂ­vel de fazer.
Offline joshwa_3
  • Localidade: braga
  • Garagem : estrela
Re: Luz diurna
« Responder #47 em: 12 de Dezembro de 2012, 11:24 am »
alguém sabe se é possível utilizar a lâmpada de mínimos como luz diurna?
a ideia é utilizar a mesma lâmpada ou troca-la por um LED de forma a não alterar a estética do carro.
eu já uso luzes diurnas desde sempre - optei por manter os médios sempre acesos, que dão mais visibilidade.
sei que tem custos mas sempre me defendo sendo visto.  :police:
se alguĂ©m tiver uma ideia  :lamp: agradeço
obrigado
Re: Luz diurna
« Responder #48 em: 12 de Dezembro de 2012, 11:28 am »
E em vez de andares com os médios ligados, andares só com os mínimos? Não é a mesma coisa? e escusas de andar a fazer modificações
Offline joshwa_3
  • Localidade: braga
  • Garagem : estrela
Re: Luz diurna
« Responder #49 em: 12 de Dezembro de 2012, 11:36 am »
a diferença está na intensidade da luz.
a ideia é ser visto com clareza. os médios permitem que sejamos melhor vistos do que com os mínimos.
experimenta usar uns e outros e vez a diferença. é muito grande.
o principio por trás das luzes diurnas está na visualização e não na sinalização.
Re: Luz diurna
« Responder #50 em: 12 de Dezembro de 2012, 12:00 pm »
Re: Luz diurna
« Responder #51 em: 12 de Dezembro de 2012, 20:56 pm »
Carlos o que queres não é de todo impossivel, antes pelo contrário, contudo tens de arranjar forma de contornar a centralina dos faróis colocando um relé no circuito de modo ao mesmo ficar fechado quando os farois estão desligados e ao mesmo tempo permitir a passagem de energia para as lampadas auxiliares :)
Re: Luz diurna
« Responder #52 em: 12 de Dezembro de 2012, 21:10 pm »
Pois e para mais as direccionais passado uns minutos desligam!
Existe Módulo Luz Diurna á venda não sei se será isso que eu preciso, apenas diz isto
"Este módulo activa automaticamente as Luzes do seu veículo, mal é ligada a ignição, funcionando assim como Luz Diurna. Desactiva assim que desligar a ignição." Mas não mostra foto do material.
Re: Luz diurna
« Responder #53 em: 12 de Dezembro de 2012, 21:13 pm »
Mas em nada tem a ver com isso, tem a ver com a centralina que corta a energia á lampada direccional como forma de protecção da optica, nada mais :)
Re: Luz diurna
« Responder #54 em: 12 de Dezembro de 2012, 21:38 pm »
Sim essa parte percebi, mas terei de comprar também o modulo ou será que com um simples relé conseguirem fazer isso também?? Digo 1 relé ou 2.
Re: Luz diurna
« Responder #55 em: 12 de Dezembro de 2012, 21:39 pm »
Com 1 ou 2 simples relé consegues fazer o que queres :)
Re: Luz diurna
« Responder #56 em: 12 de Dezembro de 2012, 23:12 pm »
não é bem com um simples relé, é mais com um relé com 87A e 87B, ai talvez já se consiga qualquer coisa ;)
Re: Luz diurna
« Responder #57 em: 12 de Dezembro de 2012, 23:42 pm »
Nessa parte tu melhor do que eu saberás, digo simples relé na situação do mesmo abrir e fechar passagens capicce xôr admin?
Re: Luz diurna
« Responder #58 em: 12 de Dezembro de 2012, 23:46 pm »
xĂ´r nĂŁo, engÂş sff
Offline depx
  • Localidade: Faro
  • ElectrĂłnica Ă© para meninos, aqui usa-se o ouvido!
Re: Luz diurna
« Responder #59 em: 13 de Dezembro de 2012, 09:14 am »
Carlos, esse modulo não passa de um conjunto de relés metidos numa caixa preta ;)
Edit:
Acrescento ainda que muitos desses modulos (quase todos) sĂŁo para ligar a uma fonte de corrente alterna (alternador) ou a um fio pĂłs contacto e nĂŁo directamente Ă  bateria.;)
« Ăšltima modificação: 13 de Dezembro de 2012, 14:43 pm por depx »
