Autor Tópico: vidro megane nao desce  (Lida 16621 vezes)
Offline Nuno Morais
  • Localidade: Seixal
« em: 06 de Fevereiro de 2011, 18:54 pm »
Boa tarde!O vidro da minha megane decidiu nao abrir, apenas fecha. e o mais estranho é que consegui abri-lo normalmente mas ele passado um bocado fechou-se sozinho! Alguem saberá o que se passa?!
Re: vidro megane nao desce
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2011, 19:04 pm »
problemas na caixa de ligações do motor do vidro electrico.
Provavelmente água infiltrada no circuito.
Offline malaman
  • Localidade: aveiro
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2011, 19:06 pm »
Olá
Possivelmente será o módulo do motor com problemas
Verifica se o interruptor esta bom, com uma lâmpada de provas ligado ao chassis coloca a lampada de provas nas vias que saiem para o motor e verifica se o elevador se move, se o interruptor tem sinal na fase de fecho e sinal na fase de abertura (talvez só tem sinal na fase de fecho)   atenção a ficha do motor pode estar  com mau contacto (com humidade)
Offline Nuno Morais
« Responder #3 em: 06 de Fevereiro de 2011, 19:20 pm »
obrigado.vou verificar isso.sim ele so tem sinal na fase de fecho!
Offline Vitor Santos
  • Garagem : Renaul Megane
« Responder #4 em: 02 de Março de 2013, 01:47 am »
Ontem quando  estava a efectuar o pagamento do combustível estava com o meu vidro aberto, quando sem nenhuma razão o vidro começou a subir aos poucos. Ontem o vidro não descia, vi os fusíveis,, mas o vidro não descia. Passados umas horas já descia, hoje de manhã o mesmo problema o vidro não desce, não se houve qualquer movimento do motor. De tarde pedi um botão a um colega do emprego que tem o mesmo carro que eu,mas sem sucesso. Qual a razão para esta situação?
« Responder #5 em: 02 de Março de 2013, 01:48 am »
A viatura em questão é um Megane Break 1.9 de 2004.
« Última modificação: 02 de Março de 2013, 09:04 am por rodinhas »
« Responder #6 em: 02 de Março de 2013, 09:20 am »
Vitor, lê este tópico desde o inicio, visto ser um problema semelhante.
Verifica primeiro se a ficha que vai ao motor do vidro está a fazer bom contacto e limpa-a com um spray de contactos eléctricos.
Se isso não resolver o problema, provavelmente é o modulo dos vidros que foi à vida.
« Responder #7 em: 02 de Março de 2013, 23:55 pm »
Quase todos os dias me aparecem meganes com problemas nos módulos de vidros.
Muitas vezes só desligar e voltar a ligar a ficha do módulo e volta a funcionar...por alguns dias.
É pena a renault só vender o elevador completo, com o módulo e custa uma pequena fortuna...
Offline dafonso24
  • Localidade: Vila do Conde
    • Leds Auto
« Responder #8 em: 05 de Março de 2013, 19:10 pm »
normalmente e o modulo, mas tb ja vi um em que a ficha q sai do carro e liga na porta, ganhou huumidade e era ai q tava tudo tapado
se for o modulo tenta arranjar da laguna que tb da(so nao sei se e necessario fazer alguma alteraçao) que e bem melhor
« Responder #9 em: 07 de Março de 2013, 00:01 am »
Hoje desmontei as duas portas, retirei  o modulo da porta direita e coloquei na esquerda e o vidro já abria e fechava. Coloquei o modulo da porta esquerda na direita e funcionou apenas duas vezes. Desmontei o modulo e em principio o problema está nos contactos metálicos que ligam ao motor, porque estes não estão soldados à placa de circuito apenas estão sobre pressão, soldei ao pcb e o motor ficou a funcionar, mas no entanto vou dando feedback do resultado.
« Responder #10 em: 08 de Março de 2013, 21:59 pm »
Não funcionou, tive que comprar um modulo usado na sucata, dei pelo modulo 40 euros .
« Responder #11 em: 08 de Março de 2013, 22:04 pm »
Dassss. Com 40€ dá para comprar um elevador completo na sucata. Se bem que pode vir estragado. Com elevadores Megane/Espace/Laguna, etc é sempre uma lotaria :(
« Responder #12 em: 08 de Março de 2013, 23:34 pm »
40€ um elevador completo na sucata ? andas a comprar muito barato ... arranja los a menos de 100€ completos é uma guerra .... e tenho comprado vários
« Responder #13 em: 08 de Março de 2013, 23:49 pm »
Na semana passada comprei para um focus e foi o que custou. Normalmente é preço tabela....
« Responder #14 em: 08 de Março de 2013, 23:50 pm »
para um megane, nos locais onde costumo ir, é bem mais caro exatamente por saberem a procura que tem
