Autor Tópico: Sobreaquecimento do ESP  (Lida 17454 vezes)
Offline malaman
  • Localidade: aveiro
Re: Sobreaquecimento do ESP
« Responder #15 em: 12 de Fevereiro de 2011, 21:26 pm »
Boas. tenho um laguna 3 2008 2.0 150cv que agora aparece a dizer que tem um problema no sistema de travagem com os símbolos de stop, o de service, o de ABS e (!). Numa oficina oficial sem ser RENAULT ligaram o carro ao PC e dizem que aparece Sobreaquecimento do ESP. Há alguém aqui a quem lhe aconteceu isso?
Cumprimentos Nuno Simoes
Olá boa noite
Nunca tive uma avaria desse género em laguna 3
A avaria esta sempre presente????
Não tem ABS???
Não será o nível do óleo de travões baixo ?? é que se o óleo de travões estiver baixo   aparece a mensagem de  deficiência de travagem.
Aconselho a dirigir-se a uma oficina renault para ser ligado a Clip
Offline Nuno Simoes
  • Localidade: Entroncamento
« Responder #16 em: 13 de Fevereiro de 2011, 20:19 pm »
O erro que deu foi    ESP CODE C1050
A avaria esta sempre presente com os avisadores que disse no painel. O carro não tem o ABS ligado. Ele próprio desligou.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2011, 20:25 pm por Artur »
« Responder #17 em: 13 de Fevereiro de 2011, 20:27 pm »
e esse erro quer dizer o que ?
Offline Nuno Simoes
« Responder #18 em: 13 de Fevereiro de 2011, 20:29 pm »
« Responder #19 em: 13 de Fevereiro de 2011, 20:36 pm »
e resolução ?
Offline Nuno Simoes
« Responder #20 em: 13 de Fevereiro de 2011, 20:37 pm »
Isso e que o gajo da tal empresa que fez o teste no Pc não conseguiu descobrir, bem apagar
« Responder #21 em: 13 de Fevereiro de 2011, 20:44 pm »
por isso mesmo , mais vale ir logo ao sitio com a maquina certa para fazer o diagnostico certo ... nunca ouvi falar em tal avaria / descrição de avaria . E essas maquinas / pc´s genericos não detectam metade das avarias e quando as detectam dão um codigo qualquer xpto que ninguem faz ideia por onde começar nem da resolução possivel
Offline Nuno Simoes
« Responder #22 em: 01 de Março de 2011, 20:12 pm »
Problema resolvido.
Problema hidráulico no sistema do ESP.
Conclusão:
5 dias úteis para vir as peças e a Renault considerou pôr na garantia do carro.
« Responder #23 em: 01 de Março de 2011, 20:16 pm »
ainda bem que se resolveu , obrigado por forneceres a resolução
Offline Nuno Simoes
« Responder #24 em: 01 de Março de 2011, 20:17 pm »
De nada sempre ás ordens. Sempre que tiver um problema aqui o postarei. Parabéns por serem das poucas marcas com este tipo de fórum. E sem duvida muito útil.
« Responder #25 em: 01 de Março de 2011, 20:36 pm »
no que souber / puder ajudar ...
Offline jose_rui_sa
  • Localidade: Algures Perto De Longe
    • SaEletronica
« Responder #26 em: 06 de Março de 2011, 20:15 pm »
se passares por lisboa ou aveiro, poderei fazer-te um diagnostico...
Tenho uma Sonda Renault Can Clip....
Qualquer coisa manda PM
MEGANE III | Cartão Maos Livres | Dynamic S 130cv | Xenon Caseiro | Versão Sport
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=3956.0 "Prefiro um orgasmo continuado de um motor Gasolina, que uma ejaculação precoce de um  Diesel"
« Responder #27 em: 07 de Março de 2011, 17:39 pm »
O problema ja se encontra resolvido. Bastava teres lido todos os Posts.
Offline TLopes
  • Localidade: Azores
« Responder #28 em: 20 de Março de 2011, 12:52 pm »
Boa Tarde,
Isto de qualidade em algumas peças Renault é difícil justificar.
Tinha uma MBreak de 2004. O meu aileron traseiro tb deu berro. Partido um dos apoios participei à oficina e teria k pagar fora da garantia. Todavia, após participação ao apoioclienterenault tudo foi novo sem qualquer custo. Ou seja, deficiência com certeza registada. Mas como me cansei de tanta oficina renault durante 3,5 anos... mudei! Cansei-me. Foi EGR, foram elevadores vidros, sistema electrónico de piscas, sistema eléctrico junto ao retrovisor interior, coluna de direcção, bobine, bateria com 2 anos... etc... e... apenas tinha à data de venda 53.000 km. Ano 2004. Foi com pena, pois dos carros mais confortáveis e bonitos k já tive. Agora Astra 1.7 Caravan Edition. Apenas peca pela falta de conforto, mas de resto... Excelente!
Cmp.
Cmp.
 TLopes
Offline malaman
« Responder #29 em: 20 de Março de 2011, 19:24 pm »
Boa Tarde,
Cmp.
Ainda bem que não tem problemas com o astra    quando tiver problema com o astra pois também tem peças electrónicas       veremos se a opel o vai ajudar como a renault o ajudou na historia do aileron      quanto ao conforto pois renault  é  renault     felicidades e boa sorte
