Autor Tópico: Display do rádio.  (Lida 12441 vezes)
Offline Presbítero
Display do rádio.
« em: 20 de Fevereiro de 2011, 20:10 pm »
Boa noite.
Tenho um Clio II 2002 com display no topo do tablier, hoje fundiu-se uma das luzes.
Como é que desmonto aquilo?
Será que dá para reparar numa casa de electronica?
Clio Van dci 65cv 02-2002
Prius Sol HSD 136cv 02-2011 RockRider 9.2 1cv 11-2009
Re: Display do rádio.
« Responder #1 em: 20 de Fevereiro de 2011, 20:18 pm »
desmontando a parte superior do tablier
Offline Presbítero
« Responder #2 em: 20 de Fevereiro de 2011, 20:28 pm »
Mas tem mesmo de se desmontar toda a parte superior?
Ou basta desmontar o topo da consola central onde está o Display?
Se bastar esta última como se faz?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #3 em: 20 de Fevereiro de 2011, 21:27 pm »
Sacas o display fora e trocas a lampada, é facil.
Aproveita e tira umas pic´s para um DIY.
Abraço!
Offline Presbítero
« Responder #4 em: 20 de Fevereiro de 2011, 22:30 pm »
O que realmente queria saber éra isto:
Tirar a parte superior da consola central, mas ñ sei como o fazer...
« Responder #5 em: 20 de Fevereiro de 2011, 22:39 pm »
sempre vi a tirarem o tablier ( parte de cima ) completa , nunca vi a tirar apenas a parte do display , portanto não sei se é possivel ou nao .
mas nada como pores mãos a obra e fazer um diy
« Responder #6 em: 20 de Fevereiro de 2011, 23:03 pm »
tens mesmo que tirar o tablier superficie superior.  :grin:
Não existem alternativas :cry: :cry:
« Responder #7 em: 20 de Fevereiro de 2011, 23:05 pm »
tambem me quer parecer que sim , pois a parte central «acho» que é possivel retirar mas apenas quando a parte superior já está fora . Atenção a tirar a parte superior do tablier , pois a parte do air passageiro tem de levar umas pancadas para se soltar de uns «grampos» que a fixam .
Offline Presbítero
« Responder #8 em: 21 de Fevereiro de 2011, 22:38 pm »
Pessoal só mais umas perguntitas para ñ fazer asneira.
Para desmontar os frisos do tablier e pilar A basta puxa-los??
As luzes são soldadas á placa ou são deste tipo:
Offline Presbítero
« Responder #9 em: 21 de Fevereiro de 2011, 22:52 pm »
« Responder #10 em: 21 de Fevereiro de 2011, 23:48 pm »
salvo erro , são desse tipo que tens na imagem
Offline Presbítero
« Responder #11 em: 24 de Fevereiro de 2011, 22:50 pm »
Boas!
Já desmontei o topo do tablier, e pelas googladas que fiz veio-me á ideia de instalar um sensor de temperatura exterior.
Estive a comparar com alguns DIY´s na net e parece-me que já tenho pré-instalação:
Sim ou não?
Com isto surgiu-me uma dúvida, se tiver pré-instalação até que ficha esta vai?
Até á ficha que está na zona de aperto do espelho na porta por dentro?
Até á ficha por cima do pé direito do passageiro por dentro?
Ou até á ficha de ligação na porta? A que tem o "travão" em "U".
« Responder #12 em: 24 de Fevereiro de 2011, 22:53 pm »
então e um diy de como desmontar , não fizes te ?
Offline Presbítero
« Responder #13 em: 24 de Fevereiro de 2011, 23:08 pm »
Pois...  :embarrassed:
Mas se clococar uma foto de como são as lampadas será que estou perdoado?
As lâmpadas são iguais aos minimos, mas mais pequenas, e saiem puxando-as do encaixe:
« Responder #14 em: 02 de Abril de 2011, 11:54 am »
Todos os clios com visor têm pré-instalação.. Esquece-a senão vês-te grego.
Montei no meu e como tal há se de cor.
Na ficha cinzenta tens aqueles 2 fios que estão mais separados do resto (rosa e o verde mas atenção estou a dizer isso de acordo com a foto porque clio II fase 1 e fase 3 têm cores diferentes. Em dúvidas são sempre os dois fios que ficam mais à direita da peça cinza.). Pegas nesses dois e ligas ao sensor de temperatura. Funciona logo. Só não sei se os fios permitem permutação. Tens é que passar os fio pelo topo do tablier, pela ficha da porta, porta e espelho caso queiras colocar como de origem como fiz no meu vermelho e estou a fazer no meu branco.
Aproveito para perguntar uma coisa
Alguem sabe onde arranjar sensores de temepratura? Vende-se na Renault?
Preciso de um à imenso tempo mas não consigo arranjar.. Sei que existem universais iguais aos da Renault mas não encontro em lado nenhum..
Alguem tem ou conhece forma de arranajar?
