Autor Tópico: repro em dti  (Lida 38515 vezes)
Offline RJBP
  • User Banido
  • Localidade: Castelo de paiva
Re: repro em dti
« Responder #75 em: 20 de Maio de 2013, 17:36 pm »
tem montados 195 50 15
Re: repro em dti
« Responder #76 em: 20 de Maio de 2013, 17:38 pm »
O que é uma travagem maior? Quantos mm's? E a bomba de travões? É a mesma?
Que suspensão é essa? Apenas molas Eibach? Amortecedores de origem?
Offline RJBP
  • User Banido
Re: repro em dti
« Responder #77 em: 20 de Maio de 2013, 17:40 pm »
passou de 238mm para 260mm travagem completa da clio dci
 suspensao molas eibach e tenho para chegar amortecedores trw...o carro nao é para corridas, serve bem...
o que queria saber mesmo é se o setup que dei da para 180 cv, se a injecçao da? alguem ja experimentou?
Re: repro em dti
« Responder #78 em: 20 de Maio de 2013, 17:45 pm »
Se pensares bem, o Clio 2 RS 182cv traz 280mm. Os 259mm ou lá o que é foram pensados para um pequeno 1.5dCi de 100cv no máximo. Não respondeste à questão da bomba central. Que amortecedores são esses?
Quanto à injecção não te sei ajudar mas aquele Dti que falei tinha bicos por isso penso que não deve dar para tanto.
Offline RJBP
  • User Banido
Re: repro em dti
« Responder #79 em: 20 de Maio de 2013, 17:47 pm »
É como eu digo, os travoes sao 259mm , podia ser mais, mas ia acarratar outra despesa...e para mim dá
tem um motor com 180 cv nao significa andar aí há tolo e sempre a colar o ponteiro.
ja me falaram que a injecçao de origem dava ate 180 / 200.... mas daí até ser verdade vai muita coisa...
A minha repro vai ser feito amanha e aí ja vejo o que é que vai dar....
Re: repro em dti
« Responder #80 em: 20 de Maio de 2013, 17:50 pm »
Então se vai ser feita amanhã, a pessoa em questão te dirá logo se a injecção permite ou não.
Offline RJBP
  • User Banido
Re: repro em dti
« Responder #81 em: 20 de Maio de 2013, 17:53 pm »
Eu espero que sim.
alguem sabe que erro é este que da no diagnostico do meu dti :
Relé Elementos Termo-emergidos
Offline Tó Lopes
  • Qe soudades do meu clio!
  • Localidade: Picha
  • toujour a bombeer
  • Garagem : Saframo 2.1 TD Alissé
Re: repro em dti
« Responder #82 em: 20 de Maio de 2013, 17:59 pm »
iço deve serr os que ficam dentro do anticoongeante, pois apanham calor e estao la´dentro .
« Última modificação: 20 de Maio de 2013, 18:00 pm por carlosjcm »
Offline RJBP
  • User Banido
Re: repro em dti
« Responder #83 em: 20 de Maio de 2013, 18:04 pm »
Nao entendi a sua resposta
Re: repro em dti
« Responder #84 em: 20 de Maio de 2013, 18:31 pm »
Tens que dar desconto ao tó lopes porque ele é da picha  :laugh:
Mas faz acender alguma luz de erro?  Pelo nome, não estou a ver, a não ser que tenha a ver com elementos da refrigeração, sensores de temperatura etc. Isso foi o erro dado pela clip ou por uma maquina de diagnóstico universal?? Se for universal, pode não ter nada a ver e ser outra coisa diferente, nem sempre os erros apresentados pelas maquinas universais, são tão específicos como com a clip.
Há algumas versões que dão erro do rele do ar condicionado, mas na realidade é só um "bug"porque as centralinas estão programadas para detectar esse relé e em carros sem AC não tem esse relé.
Offline RJBP
  • User Banido
Re: repro em dti
« Responder #85 em: 20 de Maio de 2013, 18:35 pm »
Foi com maquina universal
eu acho que ja sei.... o dti tem um sistema qualquer para quando esta mt frio aquecer o anti congelante... esse sistema nao ta ligado...nem o a.c.
Re: repro em dti
« Responder #86 em: 21 de Maio de 2013, 00:25 am »
pessoal nao falem sem saber, eu nao disse tudo
Se não queres que falem sem saber, aprende a dizer tudo... E aprende tambem a moderar um bocadinho as tuas respostas... Começo a cansar me de andares sempre em alta nos reports aos teus posts ...
Offline gatopardo
  • Localidade: Fafe
Re: repro em dti
« Responder #87 em: 04 de Junho de 2013, 13:39 pm »
Qual é o codigo que da pela ficha obd? Isso foi com ELM27?
