Autor Tópico: Nível de Oleo BAIXO!!!!....  (Lida 12811 vezes)
Offline rlopikx
  • Localidade: para_lopes@hotmail.com
« em: 28 de Fevereiro de 2011, 19:37 pm »
Boas tardes a todos, sou novo por estas andanças....
Infelizmente o meu megas está com um problema de nivel de oleo, ele somo-se  :lipsrsealed:... Um amigo meu disse-me que poderiam ser estas hipotéses quando o oleo desaparece:
se o motor não esta a perder o oleo, está a consumi-lo algumas hipoteses:
-passa pelos segmentos para o cilindro
-passa do rolamento do turbo , para a turbina
-passa para o ar, valvula de respiro de vapores de oleo colada
-passa pela junta de colaça para o cilindro
..a situação de passar do rolamento do turbo para a turbina, não é ...fiz um pequeno teste com um amigo mecãnico e o óleo que passava era apenas umas gotas as 3000 rmp, nada de relevante disse. Passar pela junta de colaça para o cilindro, penso que também não porque no óleo nao há vestígios de água, e penso que se fosse problemas da colaça também passaria água (não?!?!?!). A hipótese de passar para o ar, válvula de respiro de vapores de óleo colada, não sei como testar esta situação.
A pouco parei na estação de serviço de rio maior, porque (não entendi pq) o consumo instantâneo não parava de contar, nem estabilizava....tipo muito rápido 6.1,6.3,7.1, muito rápido mesmo. Parei e deixei o megas descansar um bocadinho. Pedia minha maria para dar um aceleradela com a mão, ela levou o pedal a fundo segundos, foi só carregar e tirar...e ficou uma mancha considerável de fumo cravado no chão  :?  ... Gostava de saber o se está a passar...ele está agora com 227000Km . Alguém me consegue dizer ou sabe de quanto será a reparação dos segmentos? Estou a pensar em levar o megas á Renault "Abrantes" ou "Torres Novas" uma vez que é será uma cirurgia um pouco delicada... Gostava de saber a vossa opinião e dicas.
Obrigado!!!
Re: Nível de Oleo BAIXO!!!!....
« Responder #1 em: 28 de Fevereiro de 2011, 19:45 pm »
antes de mais , qual é o motor e o ano ?
depois , tens fumo azulado ou cheiro a oleo no escape ?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #2 em: 28 de Fevereiro de 2011, 20:41 pm »
Com esses km, seja qual for a motorização, já merece uma revisão geral mais a sério.... poderá ser qualquer uma das razões enumeradas.
Offline rlopikx
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2011, 22:58 pm »
Boas... é um 1.5Dci de 2003 ...
« Responder #4 em: 28 de Fevereiro de 2011, 23:01 pm »
tens fumo azul no escape ? ou cheiro a oleo queimado ?
Offline rlopikx
« Responder #5 em: 28 de Fevereiro de 2011, 23:10 pm »
Durante o rolar normal do carro...não me apercebo de nenhum fumo, quando parado ao relantim reparei uma vez um pouco de fumo não muito azulado...mas não dei muita importância porque foi naqueles dias de muito frio e o carro ficou nessas noites ao relento....mas em regra geral ele dorme na garagem e nunca dei por nada mesmo no chão não tem vestígios de óleo a sair pelo escape.
De cheiros noto por vezes dentro do habitáculo um pouco de cheiro a óleo/gases... isso ainda não consegui entender de onde vêm...
« Responder #6 em: 28 de Fevereiro de 2011, 23:16 pm »
carissimo , vou te dar o melhor conselho que alguem pode ouvir ....
não andes mais com o carro nem inventes mais , acredita que isso não se auto arranja .... já deves ter dado cabo de mais um bom bocado desde setembro para cá , pois pelo que vi na net , desde setembro que tens esse problema .... E a solução que arranjas te , passar de 5w40 , para 10w40 e agora para 15w40 , só estás a arranjar um problema maior ....
se calhar , as uns tempos atras , tinhas um pequeno problema ou nos segmentos , ou no turbo , ou noutro lado qualquer ...
agora , já deves ter um problema bem maior e mais grave , citando palavras tuas , nem o 15W40 se aguenta ai dentro ...
depois queixem se que as contas são grandes e que levou muita coisa e que os renaults não prestam .....
segue o conselho , mexe no carro mas em cima de um reboque , até a oficina mais proxima ... Se tens o azar de o turbo estar com uma folga enorme e o motor alvorar , adeus motor ....
« Responder #7 em: 01 de Março de 2011, 23:05 pm »
Amigo eu nem lhe pegava mais . Até para a oficina ia de reboque...
A troca de especificação de óleo não foi grande ideia...
« Responder #8 em: 01 de Março de 2011, 23:08 pm »
não gostou da resposta , foi se embora lol
Offline rlopikx
« Responder #9 em: 03 de Março de 2011, 19:29 pm »
Boas ...
Muito pelo contrário, nada disso e até agradeço muito as vossas dicas. Tenho é andado a tentar orientar-me e nao tenho vindo muito a net, sorry.
« Responder #10 em: 03 de Março de 2011, 19:32 pm »
Boas ...
:smiley:
« Responder #11 em: 03 de Março de 2011, 19:34 pm »
e já levas te isso a uma oficina em condições para veres o que é ?
Offline rlopikx
« Responder #12 em: 07 de Março de 2011, 21:25 pm »
Não tenho andado com o megas... vou ver na quarta quando o pessoal volta todo ao serviço... Estava a pensar em levar a MERCAR-Abrantes...
Alguma oficina que recomendem aqui na zona de Satarém/Entroncamento/Torres Novas/ Abrantes????
« Responder #13 em: 07 de Março de 2011, 21:26 pm »
Esses eu conheço-os bem, nessa zona só confio neles.
Offline rlopikx
« Responder #14 em: 07 de Março de 2011, 21:28 pm »
Thanks...
