Autor Tópico: Motor não arranca  (Lida 25920 vezes)
Offline Nuno Barreiros
Re: Motor não arranca
« Responder #15 em: 14 de Março de 2011, 18:31 pm »
Estive hoje a ver o motor. Segmentos colados e capas das bielas riscadas. Aguardo um orçamento. A oficina vai enviar para a Renault o relatório do sucedido para ver se comparticipam a reparação.
« Responder #16 em: 14 de Março de 2011, 20:53 pm »
em que oficina esta o carro ?
« Responder #17 em: 15 de Março de 2011, 00:43 am »
No concessionário Renault onde foi comprado e onde foram feitas todas as manutenções e reparações.
« Responder #18 em: 15 de Março de 2011, 00:48 am »
então é aguardar que em principio a renault costuma comparticipar
« Responder #19 em: 15 de Março de 2011, 00:59 am »
Essa questão não é normal.
Qual a ultima vez que mudaste o óleo? Foi na Marca? Diz a referência do mesmo...
Fiquei a pensar no caso de terem-te colocado óleo errado no carro visto isto ter acontecido num colega meu..
Ainda teve mais azar que tu.. teve que mudar a cambota também..
« Responder #20 em: 17 de Março de 2011, 00:20 am »
pelas descrições parece tudo bastante estranho  .
Nunca foram sentidos ruidos de raspagem de metal? nunca houve esquentamentos? nunca houve batidas de motor???
Tudo muito estranho mesmo. Mas aguardamos os desenvolvimentos.
Só mais 1 coisa o motor quando andaram a tentar colocar a trabalhar alguém tentou rodar o motor manualmente? Rodava?
« Responder #21 em: 17 de Março de 2011, 01:15 am »
O etiqueta que está no volante refere, se não me falha a memória, 10W40 ELF. Não sei precisar mais.
Nunca ouvi qualquer tipo de ruído nem senti qualquer outro sintoma com o carro, a não ser 3 ou 4 vezes no espaço + ou - de um mês em que ele custou a pegar. Não deitava fumo e andava normalmente.
Com custar a pegar refiro-me a sentir o motor de arranque a demorar mais tempo do que era habitual, mas ainda assim pegou sempre à primeira.
Quando ele parou, como já referi em post anterior vinha na auto-estrada. Fiz a ligação de Alcácer do Sal a Antuã sempre a andar muito bem.
Quanto a rodar o motor manualmente, se te referes ao empurrão, que eu tenha conhecimento não foi feito.
Havia algum carvão acumulado junto dos segmentos. Não sei se será uma situação normal?
« Responder #22 em: 17 de Março de 2011, 01:25 am »
esses sintomas que descreves já era muito provavelmente os segmentos a colar . mas lá está , dificilmente se vai pensar nisso ou começar por ai .
« Responder #23 em: 17 de Março de 2011, 01:37 am »
lendo agora o topico com mais cuidado , a minha opinião é :
( friso , minha opinião pelo que leio )
costumavas fazer muita auto estrada , pela tua descrição a andar depressa
já não é o primeiro relato que oiço de colagem de segmentos em auto estrada nesses motores , esse motor anda demais ( minha opinião ) para a cilindrada que tem . Com oleo 10w40 ( que pode levar mas em minha opinião não é o indicado para andar a abrir com esse motor ) não ajuda muito a «festa» . A paragem na area de serviço , ajudou a falta de lubrificação depois de uns quilometros valentes a andar bem , como é obvio , o motor desligado o oleo não circula e não lubrica , a bomba de oleo não está a trabalhar . A tudo isso junto , ajudou ao que tivesse acontecido .
A culpa é de quem ? do oleo ? do condutor que andou a andar bem ? da paragem ? BAsicamente e volto a dizer , minha opinião , a culpa é de tudo somado , aliado a construção de um motor de baixa cilindrada que atinge velocidades consideraveis .
Lamentavelmente, tens uma reparação muito dispendiosa as costas, provavel que tenhas no meio disto a sorte da renault comparticipar com algo por teres sempre as revisões na marca ( não sei se a carrinha está a fazer 5 anos ou já tem 5 anos feitos , por norma , apos 5 anos , não comparticipam nada )
ahhhhhhhhh é verdade, se te pedirem o cartão do carro na renault para analise, informo te desde já que se fizes te uns quilometros valentes a fundo, esquece a comparticipação ;) e se o nivel de oleo andava ou andou abaixo do meio, tambem podes esquecer a comparticipação ;)
« Responder #24 em: 17 de Março de 2011, 09:36 am »
Ora aí está uma ligeira prisão no rodar do motor , eis o primeiro sinal de alerta.
Talvez nessa fase se te tivesses deslocado de imediato á oficina poderia ter sido elaborada uma solução ou pré solução de recurso . A renault têm um aplicativo de limpeza de canais de óleo e afins que ajuda em muito o descolar de segmentos.
Tb desde já te digo 10w-40 não recomendo, mas é apenas a minha opinião.
Enfim agora tb não vale a pena chorar sobre o estrago e á que tentar resolver da melhor forma... Mas desde já te digo que a reparação será a doer €€€€€€.
Quanto à fiabilidade após reparação sendo bem elaborada, terás a mesma fiabilidade que quando adquiriste o carro em novo.
Offline Jonhy
« Responder #25 em: 17 de Março de 2011, 11:32 am »
Também não te aconselho de forma alguma a colocares 10w40, sempre 5w40 (5w30) e como tens uma condução rápida acho que o devias trocar de 10 em 10000.
Como já foi mençionado nunca desligues o motor de imediato, mesmo após uma condução normal deves deixar o motor ao relantim pelo menos uns 15 segundos e então se for uma condução rápida (principalente ae) entre 1 a 2 minutos.
Os turbos dos diesel não tem arrefecimento á agua, como o core aquece bastante (ainda mais nos que tem filtro de particulas) o oleo que fica lá retido após uma paragem subita pura e simplesmente frita e perde a capacidade lubrificante. Aos poucos e poucos com o repetir desta situação tens um oleo que já tem as suas capacidades de lubrificação e limpeza muito aquem daquilo que deveria ter.
À um promenor curioso quanto a marcas, a renault nos manuais dos dci´s ou tce´s nunca refere este porcedimento mas nos manuais da nissan com motor dci, já diz para deixar o motor ao relantim cerca de 2 minutos após uma viagem em ae.
« Responder #26 em: 17 de Março de 2011, 19:24 pm »
Antes de mais, obrigado a todos pelo contributo.
O óleo que o carro leva é nem mais nem menos do que aquele que a Renault indica. Deveria ser o mais apropriado ao motor. Nem vejo razão para que um construtor não recomende o melhor óleo possível para os carros que fabrica.
Quanto ao nível, andou sempre dentro dos limites. O manual informa que o valor normal é entre o mínimo e o máximo, pelo que não vejo que o argumento de andar com o óleo a meio ou mais baixo seja muito correcto.
Quanto à velocidade, confesso que não ando devagar, mas não me parece que fazer  cerca de 300 km seguidos a 150km/h (às vezes um pouco mais, outras vezes menos), duas vezes por semana seja "puxar" demasiado pelo motor. Este carro vai sem grande esforço a maiores velocidades.
O tempo de espera após paragem do carro, realmente faz sentido, mas como referiram, nada disso vem mencionado no manual.
O carro faz cinco anos em Maio. Comprei com extensão de garantia para 4 anos. Será só impressão minha ou parece que todos os problemas surgem, quase por magia, depois de ultrapassada a garantia?
Continuo a aguardar uma resposta da oficina. Segunda já tinham aberto o motor. Iam depois fazer o relatório para entregar à Renault. Contínuo a aguardar. Não sei quanto tempo estas coisas costumam demorar.
De qualquer forma espero que a reparação seja bem executada. Depois vou com certeza passar a mudar o óleo de 10 em 10. Parece-me bastante mais seguro.
Quanto à referência do óleo, se algum de vocês tiver um conhecimento sério e me possa elucidar sobre qual será o melhor, fico muito grato.
« Responder #27 em: 17 de Março de 2011, 19:29 pm »
o que a renault recomenda para esse motor é 10w40 ou 5w40 , tanto um como outro são aceitaveis , dependendo do tipo de condução , trajectos , periocidade de mudança , etc etc etc .
conforme te disseram atras é preferivel usar 5w40 .
quanto ao motor andar mais e mais facilmente , vai de encontro ao que referi , em minha opinião é pouco motor para tanta velocidade , por isso as coisas acontecem .
quanto ao oleo entre o minimo e o maximo , é no maximo que deve andar e não entre o minimo e maximo . Faz o seguinte exercicio , tens um copo com agua a meio ( será o nivel maximo do oleo ) se inclinares o copo antes de deitar fora , não ves o fundo . Enche o copo com 1/4 de agua , agora dá lhe a mesma inclinação . Tira as tuas elações com esse exercicio .
« Responder #28 em: 17 de Março de 2011, 19:38 pm »
Eu compreendo a ideia que me queres transmitir. Mas presumivelmente, o depósito do óleo no mínimo, terá por obrigação conter produto suficiente para efectuar uma lubrificação correcta. Mínimo e máximo. Se não for assim, no meu entender, o motor não está bem idealizado.
Já agora, qual a diferença entre 5W40, 10W40 e 5W30? O que representa o "10" e "40" ou "30"?
« Responder #29 em: 17 de Março de 2011, 19:41 pm »
o minimo tem oleo suficiente , a direito . Já a curvar , se calhar não tem , dai ter te dito faz o exercicio de inclinar o copo . Mas assim sendo , informo te que TODOS os motores do mundo estão mal idealizados .
quanto a pergunta do oleo , tem a ver com o indice de viscosidade e das temperaturas , alem disso há que ver tambem se o oleo cumpre as normas do construtor
