Autor Tópico: Sensores do puxador da porta..  (Lida 14940 vezes)
Offline rednuny
« em: 08 de Março de 2011, 20:55 pm »
Ola boa noite pessoal
Gostaria de saber onde posso comprar os sensores da porta...aqueles que se passa a mao e abre o carro(nao sei o nome correto deles)
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 16:26 pm por Rui »
Laguna II 1.6
Re: Sensores do puxador da porta..
« Responder #1 em: 08 de Março de 2011, 21:12 pm »
na renault
Offline overlord
  • Localidade: Costa vicentina
Re: Senosres do puxador da porta..
« Responder #2 em: 09 de Março de 2011, 13:52 pm »
novo so na renault, usado em qualquer sucata contudo é um risco, eu tive sorte mas pode nao acontecer
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 15:34 pm por Rui »
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #3 em: 09 de Março de 2011, 13:58 pm »
Acho que mais vale comprares na Remault. Os da Megane nem aos 22eur custam e são os que ainda têm botão para trancamento. Se é para a Laguna II devem ser mais baratos. Mas digo isto baseado nos preços de peças equivalentes que tenho visto na Renault. Tipo, simbolos das jantes, botão de 4 piscas...
Cumps.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #4 em: 09 de Março de 2011, 15:28 pm »
Já agora... ha algum teste que se possa fazer para verificar que realmente estão avariados?
« Última modificação: 09 de Março de 2011, 16:27 pm por Rui »
Offline overlord
« Responder #5 em: 09 de Março de 2011, 23:45 pm »
Tens a CLIP da renault...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #6 em: 10 de Março de 2011, 11:46 am »
Pois... se não for dos botões poderá ser o quê?
Offline overlord
« Responder #7 em: 10 de Março de 2011, 14:17 pm »
os botoes so trancam as portas e tem a antena para detectar o cartão, agora se nao destranca prepara umas boas massas pois é o sensor que esta por tras
« Responder #8 em: 10 de Março de 2011, 14:18 pm »
esse sensor / botão custa cerca de 30 ou 35€ .....
Offline overlord
« Responder #9 em: 10 de Março de 2011, 14:21 pm »
o Sensor que ta dentro da porta é mais caro Artur, rondam os cento e poucos euros
« Responder #10 em: 10 de Março de 2011, 14:24 pm »
so conheço um sensor ..... que é o sensor que fica no puxador e faz o botão tambem .... nao conheço mais nenhum
Offline Bruny
« Responder #11 em: 10 de Março de 2011, 16:20 pm »
Se for para o Megane do Hardcore, custam 21,75eur para ser mais preciso. Foi quanto pagaram por cada, há coisa de duas semanas, para o meu Megane. Sei o preço pois o mesmo veio escrito na embalagem (entregaram-me os que estragaram dentro das embalagens dos que colocaram). Este preço inclúi o botão e o sensor de detecção (estão "ligados" pela ficha).
Já agora Hardcore, se tens apenas garantia em dois, podes sempre tentar contactar um user que tem um novo aqui nos classificados a preço mais em conta. Como foram 3 ao ar... Ficavas com tudo pronto e mais barato  ;)
« Responder #12 em: 10 de Março de 2011, 17:36 pm »
ora ai está o que eu estava a dizer , cento e tal euros não conheço ....
Offline overlord
« Responder #13 em: 10 de Março de 2011, 17:55 pm »
O conjunto Botão/antena custa esse valor mencionado, agora o sensor que ta dentro da porta, o tal que ta antes do prisma esse sim tem esse valor de cento e poucos euros, que foi o que me disseram uma vez a mim na renault.
Offline Bruny
« Responder #14 em: 10 de Março de 2011, 19:30 pm »
overlord não ponho em questão a existência de tal sensor, mas na altura em que o carro foi ligado a sistema identico à Clip, tinha lá todo o sistema descrito e não me lembro de ver mais que os sensores/botões (que foram substituídos) nas portas, e estes é que davam a informação à unidade que controla o fecho central (sinceramente não me recordo do nome). Mas claro, não afirmo que assim o é pois posso estar a induzir em erro caso esteja a recordar-me mal.
Mas posso dizer que os sintomas apresentados pelo carro do hardcore, foram exactamente iguais aos que levaram à troca dos sensores/botões no meu.
Mas posso estar enganado/esquecido...
