Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Montar Luz no Porta Luvas  (Lida 89649 vezes)
Re: Montar Luz no Porta Luvas num Clio III
« Responder #15 em: 29 de Novembro de 2009, 13:55 pm »
as vezes é mais dificil explicar do que fazer ;)
« Responder #16 em: 29 de Novembro de 2009, 19:56 pm »
Completamente! Contudo se alguem precisar de ajuda na audioconnection box ou mesmo a instalar a luz no porta luvas, é tudo uma questao de se combinar  :grin:
« Responder #17 em: 31 de Dezembro de 2009, 02:59 am »
Topico actualizado, espero que esteja mais util  :wink:
Offline lima6k
  • Localidade: renaultlandia
« Responder #18 em: 22 de Janeiro de 2010, 20:39 pm »
mt bom tenho de por no meu cliotoris tb
Offline SKLKS
« Responder #19 em: 09 de Maio de 2010, 15:48 pm »
Alguem sabe-me dizer onde está precisamente o cabo para ligar à lâmpada? Já desmontei a parte inferior do tablier toda e continuo sem o encontrar, na Renault não sabem-me dizer se o carro tem realmente essa ficha ou não, mas dizem que não há à venda, só mesmo fazendo uma.  :sad:
Renault Clio III 1.5 Dci 85 cv Rip Curl (sold)
Renault Megane II 1.5 Dci 106 cv (UK)
« Responder #20 em: 28 de Maio de 2010, 17:32 pm »
Depois disso a ficha nos ultimos clios III encontra-se junto à consola central, se nao me engano presa a um dos cabos do radio (é a unica ficha que se vê que nao liga a lado nenhum). É só soltá-la da fita plástica que a segura e liga-la à peça comprada. A peça encaixa la na armação que o carro ja traz de origem.
ler o topico ajudava :)
« Responder #21 em: 28 de Maio de 2010, 17:49 pm »
Por experiência própria, Rip Curls II (2008/2009) que não trazem a ficha. Só fazendo.
Offline SKLKS
« Responder #22 em: 29 de Maio de 2010, 01:25 am »
Em resposta ao Artur, eu li o tópico, o problema é que a ficha não existe, não veio simplesmente. Cheguei a desmontar a consola central e tudo, e nada.
« Responder #23 em: 29 de Maio de 2010, 01:59 am »
Pois, pode nao vir. A soluçao é ires buscar corrente a outro sitio qualquer  :wink:
Offline SKLKS
« Responder #24 em: 29 de Maio de 2010, 13:41 pm »
Como é que faço isso? Vou agora mudar as lampadas da frente e por um apoio novo de um dos farois, e já que estou nisto hoje aproveito e tento tratar tb da luz do porta-luvas
« Responder #25 em: 30 de Maio de 2010, 01:42 am »
Desculpa mas nao te posso ajudar visto que o meu ja la tinha a ficha no sitio, foi só fazer a ligação  :lipsrsealed: apenas foi uma ideia... Liga a um sitio que tenha corrente continua e tas safo  :wink:
« Responder #26 em: 13 de Junho de 2010, 23:29 pm »
Fica aqui as fotos da ficha que encaixa no plafondier...
Espero que ajude!  :wink:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #27 em: 16 de Junho de 2010, 15:10 pm »
Esta ficha ta ligada a uma ficha num plastico branco na parte de tras da consola,né?
Pelas fotos dá a sensação que o fio vai parar nessa zona.
É que se for aí pode ser que numa sucata se consiga comprar a luz com a ficha agarrada para se fazer a ligação.
« Responder #28 em: 16 de Junho de 2010, 15:12 pm »
Esta ficha está solta, amarrada ao fio que vai para o radio  :wink:
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #29 em: 16 de Junho de 2010, 15:37 pm »
Gostava de confirmar essa ligação para a poder fazer. Deduzo que deve ser um fio com duas pontas iguais e depois é ligado nesse plástico branco porque tem lá uma ficha para ligar qualquer coisa. A minha duvida é se é para a iluminação do porta luvas.lol
Ainda desmonto o porta luvas do outro clio para ver como são feitas as ligações. :grin:
