Autor Tópico: [DIY] - CLIO III - Montar Luz no Porta Luvas  (Lida 89637 vezes)
Re: [DIY] - CLIO III - Montar Luz no Porta Luvas
« Responder #75 em: 24 de Julho de 2011, 22:17 pm »
Já alguém conseguiu montar a luz do porta luvas num Clio II Ph II?
Andei hoje a ver se conseguia fazer no meu e encontrei estas três fichas:
Liguei a ficha preta (a maior) a este plafonier mas não deu luz nenhuma.
O plafonier e a lâmpada estão em perfeitas condições logo o problema não é deles.
Afinal para que servem estas três fichas? Estarei a fazer alguma coisa de errado?
Agradeço a vossa ajuda
Essas duas fichas com o fio branco é para o interruptor, salvo erro vi o interruptor no carro do Rodrigopt... Só me faz sentido ser para isso ;)
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #76 em: 25 de Julho de 2011, 00:15 am »
Parecem brancos, mas um é cinza e o outro é preto. :)
Como o Gonçalo disse, esses contactos ligam ao reostato que comanda a luz em função da abertura ou fecho da porta.
Referencia: 7700816818
Preço: cerca de 4€ + IVA
Offline caodecaca
  • Localidade: Leiria
« Responder #77 em: 05 de Setembro de 2011, 10:43 am »
Pessoal, como não tenho  a dita ficha, onde posso ir buscar energia para a luz? é que já comprei a peça, só falta ligar
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #78 em: 05 de Setembro de 2011, 10:58 am »
Penso que o ponto relativamente próximo é o isqueiro do carro... Outra hipótese será ao rádio, mas eu não ia aí...
Também acho que há 12V na porta...
« Responder #79 em: 05 de Setembro de 2011, 11:01 am »
Para ficar a funcionar como de origem é ires aos minimos buscar corrente.
Offline Bruny
« Responder #80 em: 05 de Setembro de 2011, 11:04 am »
Sim, também esqueci-me desse pormenor! :)
Vi apenas que tinha o interruptor, então foi logo aos sítios mais óbvios que me lembrei! :D
Offline caodecaca
« Responder #81 em: 05 de Setembro de 2011, 11:07 am »
Mas para ir aos minimos buscar corrente tou lixado, nunca mais dou com isso. Para a tomada 12v vou buscar a que fios?
« Responder #82 em: 05 de Setembro de 2011, 12:17 pm »
no clio III não é nos minimos. Seja de noite ou de dia aquilo tem sempre luz ;)
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #83 em: 05 de Setembro de 2011, 12:23 pm »
O mais facil é ir buscar corrente ao isqueiro.
Offline Bruny
« Responder #84 em: 05 de Setembro de 2011, 12:27 pm »
Senão estou em erro, só chegam lá 3 (se tiver lá iluminação no isqueiro) ... Um deles é para a iluminação do isqueiro, outro massa e os 12V Para a tomada. Por isso, basta com 2 terminais ladrão escolher o fio massa e um dos outros 2...
« Responder #85 em: 05 de Setembro de 2011, 13:30 pm »
Eis o artista das ligações em clio III.   l ollllllllllllll
« Responder #86 em: 26 de Setembro de 2011, 23:21 pm »
looool conheço a sucata que tenho :laugh:
Offline gclio
« Responder #87 em: 27 de Setembro de 2011, 13:17 pm »
Ora nem mais!
E só liga se tiveres os mínimos ligados.
Também ando para meter no meu, mas ando para ver se tem pré-instalação ainda.
Nuno_R.. se andares por aí.. diz-me uma coisa:
As fichas estavam muito 'enterradas' ? Como sacaste cá para fora isso?
Offline Nuno_R
« Responder #88 em: 06 de Outubro de 2011, 19:31 pm »
Ora nem mais!
Desculpa só responder agora. As fichas estavam seladas com fita-cola e estavam imediatamente atrás do buraco onde encaixa o plafonier. Basta enfiares lá os dedos e ir procurando... Espero ter ajudado ;)
Offline gclio
« Responder #89 em: 08 de Outubro de 2011, 13:14 pm »
Ora nem mais!
Obrigada :)
Depois acabei por fazer de forma diferente: foi desmontado o tablier e procurou-se fichas e fios prováveis, algo que não apareceu.
Ou seja, não tem pré-instalação. Vai ter de ir à Renault.
Obrigada,
cumps
