Autor TĂłpico: Mija mija com problemas  (Lida 91389 vezes)
Offline dci
  • Localidade: Estarreja
« em: 12 de Março de 2011, 12:09 pm »
O meu mija mija traseiro nĂŁo funciona  :shocked:, já meti um clip pra ver se desentupia mas continua  anĂŁo largar agua...
alguem?
Offline Bruny
  • Localidade: Vila Nova de FamalicĂŁo
  • Megane Break dci 100cv
Re: Mija mija com problemas
« Responder #1 em: 12 de Março de 2011, 12:16 pm »
Qual Ă© o teu Megane II? Break, 5p, 3p... Na break tens uma borracha na lateral. Se for a break posso colocar-te imagem hoje a veres onde tirei e desentupi...
Offline Bruny
« Responder #2 em: 12 de Março de 2011, 12:17 pm »
É verdade, houves a bomba a puxar água? pois se não ouvires, é quase de certeza a bomba...
Offline dci
« Responder #3 em: 12 de Março de 2011, 12:31 pm »
É megane normal 2005 5 portas.
ouço o motor  puxar.
Offline Bruny
« Responder #4 em: 12 de Março de 2011, 12:38 pm »
Deves ter esta borracha num dos cantos. Desencaixa aĂ­ e tenta desentupir daĂ­ atĂ© ao ponto de saĂ­da no vidro, recorrendo a um compressor de ar (nĂŁo sei se o simples soprar com a boca Ă© suficiente). Foi assim que resolvi o problema no meu caso...  :)
Cumps e espero ter ajudado
Offline dci
« Responder #5 em: 12 de Março de 2011, 12:43 pm »
Mas se empurrar com o compressor de ar o lixo nĂŁo fica acumulado na extremidade, ou seja, no ponto de saida?
Offline Bruny
« Responder #6 em: 12 de Março de 2011, 13:15 pm »
NĂŁo... O lixo nĂŁo Ă© mais forte que a pressĂŁo do ar...  :afro: Por isso digo que nĂŁo sei atĂ© que ponto o usar a boca (pressĂŁo criada pelos pulmões) Ă© suficiente. Mas podes fazĂŞ-lo Ă  confiança... Aliás, numa oficina onde fizeram isso ao antigo carro de trabalho do meu pai, utilizaram tambĂ©m compressor de ar para limpar. Esqueci-me foi de dizer que ainda vais ter que puxar um bocado para teres água no vidro, pois vai ter novamente que encher o circuĂ­to atĂ© ao local de saĂ­da.
Desde que desentupi, tento pelo menos uma vez utlizar o mija-mija de trás para não ganhar grande sujidade.
Offline dci
« Responder #7 em: 12 de Março de 2011, 14:04 pm »
bem fui agora ao carro..não ouço o motor...grande m*rda
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #8 em: 12 de Março de 2011, 14:08 pm »
Pois... ai a historia é outra... eu também já mudei um, não me lembro quanto foi ao certo uns vinte e tal euros penso eu.
Offline Bruny
« Responder #9 em: 12 de Março de 2011, 14:16 pm »
Se arranjares o motor, não é muito dificil a substituíção (penso pois não substituí nenhum...) pois basta tirar o pára-choques que o motor fica logo à vista. Isto vi quando a minha Megane esteve sem pára-choques (para o reparar) há pouco tempo. Mas também não deve ficar assim muito caro mandar trocar noutro sitio, caso não te sintas à vontade em o fazer...
Offline dci
« Responder #10 em: 12 de Março de 2011, 14:27 pm »
NĂŁo me sinto mesmo nada a vontade pra o fazer, tenho de falar a um amigo que faz umas biscatadas e em principio leva mais baixo.
Offline Bruny
« Responder #11 em: 12 de Março de 2011, 14:33 pm »
EntĂŁo pronto! Pedes-lhe ajuda e pagas em minis  :laugh:
Eu como gosto de desmontar o carro todo e fazer as coisas Ă  minha maneira... Arriscava!  :D
Mas fazes bem em pedir ajuda a quem melhor sabe...
« Responder #12 em: 12 de Março de 2011, 16:27 pm »
quando carregas o mija para a frente deita normal ?
Offline dci
« Responder #13 em: 14 de Março de 2011, 08:46 am »
boas, sim a frente normalissimo, atrás é que não sai agua, nem ouço o motor, so mesmo a escova é que funciona.
Offline Bia
  • Localidade: Neuchatel - Suiça
« Responder #14 em: 14 de Março de 2011, 10:42 am »
Boas, a mim acontece-me.. mas no da frente, a tras sai agua... a frente não.. ouço o motor a funcionar... mas agua nem ve-la... já meti o tubo no compressor, sai o ar.. ou sej nao tem lixo lá dentro.. o mais estranho é que nao sai agua.. j+a alguem aconteceu o mesmo?
Megane II 1.5 DCI
Mais que um Carro......uma Paixão A Elegância e as Sensações unidas num só
