Autor Tópico: Mija mija com problemas  (Lida 91454 vezes)
Offline azegrokas
Re: Mija mija com problemas
« Responder #165 em: 26 de Fevereiro de 2013, 01:22 am »
obrigado artur  :tongue:
Skoda Fabia 1.4 16V 100cv 10/2003
Renault Clio 1.2 RN 60 cv 07/1999
Offline antonio pedro oliveira
  • Localidade: montijo
« Responder #166 em: 26 de Fevereiro de 2013, 13:09 pm »
boa tarde
penso que nao me tenho esquecido de agradecer aos menbros do forum cada topico que tenho lido ,mas caso me tenha esquecido de agradecer aqui ficam as minhas desculpas.por nao ter agradecido.
atentamente
pedro
Offline RVasco
  • Localidade: Nazaré/Lisboa
  • Garagem : Renault Clio 3 1.5 Dci 85cv
« Responder #167 em: 04 de Maio de 2013, 23:46 pm »
Boas pessoal,
Após a limpeza ao clio, decidi apurar a origem dos mijas nao funcionarem. Este problema foi apresentado na Renault e foi-me dito vá se preparando para pôr um motor dos limpa para-brisas novo. E eu ok tudo bem deixa andar enquanto trabalha e falha logo ganho pro estrago. Veio da oficina e trabalhou e eu punha agua e realmente funcionava mas limpava umas 5 vezes e acabou já nao limpava e nem havia agua pra ninguem. Até que hoje abasteço com agua e tento perceber o que se passava com o motor e respectiva agua.
Carrego e o meu pai diz tá a sair agua pela cava :O Saí ele carrega e onde as forras se juntam jorra imensa agua.
Li algures aqui que existe uma valvura que pode estar entupida será possivel?
Como nao tive tempo de tirar as cavas (so amanha) afastei uma metade e vi que passam tubos. São os que levam a agua aos mijas?
Desculpem o testamento
Melhores Cumprimentos
« Responder #168 em: 05 de Maio de 2013, 00:52 am »
O mais provável é teres os tubos rotos, ou mal encaixados na bomba do mija-mija, ou em alguma junção.
Offline RVasco
« Responder #169 em: 05 de Maio de 2013, 01:02 am »
Então se eu sacar o pneu fora e a cava fico com acesso ao deposito e bomba dos mija-mija?
Não gosto de inventar sem saber o minimo das coisas desculpa LOOL gosto de desmontar mas que nao sobrem peças a calhar bem AHAHAH
« Última modificação: 05 de Maio de 2013, 01:07 am por rodinhas »
« Responder #170 em: 05 de Maio de 2013, 01:09 am »
No clio 2 podia-te dizer passo a passo o que podias fazer, mas sendo um clio 3, não posso ajudar muito, pois nem sequer sei onde é que fica o deposito da agua do mija-mija  :wink:
« Responder #171 em: 05 de Maio de 2013, 08:44 am »
Exactamente ficas com acesso a mesma ao retirares roda e cava
Offline RVasco
« Responder #172 em: 05 de Maio de 2013, 22:00 pm »
Obrigado pessoal :D
Problema resolvido, e o que se passava é que o tubo que vem do deposito e segue pela cava tinha sido golpeado pelas molas que ajudam a prender a cava (em algum momento que os senhores da Renault retiraram a mesma pra ver o estado do alternador).
Sei que são coisas que podem acontecer mas eles deveriam ter isso em atençao (nao generalizando o atendimento e competência), interessa é que a bricolage de cortar e unir os tubos com outro tubo correu bem.
Deixo o conselho nas molas de cima da cava tentem inserir estas sem que possam cortar o tubo porque não há separação nenhuma.
Abraços e boas curvas
« Responder #173 em: 05 de Maio de 2013, 22:10 pm »
Obrigado por partilhares esse alerta!  :wink:
Offline RVasco
« Responder #174 em: 05 de Maio de 2013, 22:47 pm »
Podia e devia ter tirado fotos mas acordado desde as 5 da manha e fazer este serviço a lembrança já tava no sofá LOOOOL
Offline Tó Lopes
  • Qe soudades do meu clio!
  • Localidade: Picha
  • toujour a bombeer
  • Garagem : Saframo 2.1 TD Alissé
« Responder #175 em: 06 de Maio de 2013, 15:23 pm »
já espementaste bem a verr se mija ?  :laugh: :laugh: :laugh: Tipo 5mm ou mais
é que pode estar a mijar só um pouco e depois acaba, xama-se a tesão do mijo  :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Offline brites
  • Localidade: coimbra
« Responder #176 em: 12 de Julho de 2013, 23:16 pm »
Boa noite a todos,
Este é o meu primeiro tópico, e na verdade não achei informação muito semelhante... á já uns dias que o meu clio me anda a deixar ficar mal no que respeita aos esguichos do limpa pára-brisas...quando carrego na manete, as escovas são accionadas, mas não é lançada água para o vidro (sim o depósito tem agua). Andou uma altura que andava intermitente mas agora não o faz de maneira nenhuma.
Para o óculo traseiro passa-se a mesma coisa, a escova é accionada mas não é lançada água. O que poderá ser este problema? Eventualmente se fosse a manete as escovas nem sequer funcionariam nao é?
Será o relé que aciona a bomba de água dos vidros? Em caso positivo, onde posso encontrar esse relé? Estou a pensar ir com ele á oficina por causa deste problema, mas antes gostava de ter uma opinião aqui da comunidade!
desculpem tantas perguntas!!  :embarrassed:
Offline brites
« Responder #177 em: 12 de Julho de 2013, 23:17 pm »
Edit: O veículo é um clio 3! :)
« Responder #178 em: 12 de Julho de 2013, 23:37 pm »
Ouves a bomba a trabalhar ou nem por isso?
Podem ser varias situações, bomba ou tubos entupidos, bomba queimada, ou simplesmente um mau contacto na ficha.
Primeiro verifica se ela trabalha ou não , depois verifica se chega corrente à ficha ou não.
Offline Gerimbeta
« Responder #179 em: 16 de Julho de 2013, 11:10 am »
Bom dia.
Um questão o mija mija do Renault Clio Oásis de 1996 não deita água à frente (a trás sim) mas ouve-se o motor trabalhar e as hastes trabalham. Já uma vez mudei tudo inclusive tubagens mas não me recordo se há alguma bomba para impulsionar a água e onde está? Os bicos estão limpos.
Ideias s.f.f.
