Autor Tópico: Mija mija com problemas  (Lida 91390 vezes)
Offline jpcp
  • Localidade: Leiria
Re: Mija mija com problemas
« Responder #30 em: 07 de Abril de 2011, 10:52 am »
Peço desculpa não ter fotos, mas o telele ficou sem pilhas quando ia para as tirar...
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2013, 20:25 pm por rodinhas »
Offline CARLOS PASSOS
  • Localidade: Caminha
« Responder #31 em: 12 de Abril de 2011, 20:32 pm »
Boa noite a todos
Tenho um problema com o limpa vidros do meu clio II 1.2 16v o problema é que so sai agua de um dos lados para limpar o vidros as vezes nem sai! o do vidro de traz funciona muito bem
Offline sHinta
  • Garagem : Clio II 1.2 16v
« Responder #32 em: 12 de Abril de 2011, 20:37 pm »
Não estará entupido os mijas? Tente com um clip ou alfinete desentupir os orifícios
Renault clio I 1.2 | 94
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #33 em: 12 de Abril de 2011, 21:01 pm »
Eu aposto que deve ser entupido, tira a mangueira que liga ao mija e testa, se sair bem a agua é os bicos que estão entupidos.
« Responder #34 em: 12 de Abril de 2011, 21:04 pm »
tentei com um alfinete e mesmo assim não resultou...so a da esquerda é que funciona mais ou menos penso k possa ser entupido devido a este po amarelo do pinheiros
Offline Duraes
  • Localidade: Braga
« Responder #35 em: 12 de Abril de 2011, 21:10 pm »
Usas algum produto com a água?
pode ser calcário, experimenta um pouco de vinagre misturado com a água e coloca no depósito. Tem cuidado é com a quantidade de vinagre, pode ficar com um cheiro muito intenso.
« Responder #36 em: 12 de Abril de 2011, 21:13 pm »
sim as vezes os produtos para limpar vidros de carros ou mesmo limpa vidros......vou tentar com o vinagre
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #37 em: 12 de Abril de 2011, 21:14 pm »
O alfinete é muito grosso, arranjas um bocado de cabo dos travões de bicicleta ou motorizada, desfias e depois usas um daqueles fios, se não vais a uma casa de fogões e compras um desentupidor de bicos a gás que é a mesma coisa.
« Responder #38 em: 12 de Abril de 2011, 21:16 pm »
pois isso é verdade são mesmo grossos...vou experimentar com o vinagre e com os fios dos cabos dos travões da bike..se não o desentupi dor de bicos do fogão...
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #39 em: 12 de Abril de 2011, 21:45 pm »
Testa primeiro se a agua chega aos bicos normalmente, pode ser "lodo" na mangueira, o clio II do meu sogro aconteceu isso, mal desencaixamos a mangueira e "demos ao gatilho" começou logo a sair porcaria que estava acumulada.
« Responder #40 em: 12 de Abril de 2011, 22:12 pm »
é isso que vou fazer...o do lado esquerdo funciona mais ou menos o do direito quase nem sai agua...amanha digo o resultado:)
« Responder #41 em: 13 de Abril de 2011, 12:47 pm »
Se usassem agua destilada e nao agua da torneira isso ja não acontecia. Isso acontece devido ao facto da agua canalizada para alem de calcario e outros minerais tambem ter microbacterias, bacterias essas que criam o lodo que nos conhecemos e calcario e outros minerais que se depositam nos bicos e paredes das tubagens do sistema, entupindo com o passar do tempo.
Ou entao, como o Artur diz:
Citação de: Artur
Troca a pilha do comando...
Offline rruuii_
  • Localidade: Ermesinde
« Responder #42 em: 15 de Maio de 2011, 14:21 pm »
Para não fazer outro post com o (mais ou menos) mesmo assunto....
A minha menina ( Laguna 1.9dci ) o unico esguicho que funciona é o do lava faróis, mas a pergunta é ? Onde é que raio esconderam o motor de esguicho ??? Espreitei por cima nada, por baixo chegei a um sensor que não seio muito bem o que faz, que está metido dentro do reservatório, saquei-o fora e é um sensor simples tipo boia, mas motor nada.... Seguindo o tubo... é mentira, junto à dobradiça do capot... não sei para onde o tubo vai...
Podem ajudar ?!
 Renault Laguna Break 1.9 dci
« Responder #43 em: 15 de Maio de 2011, 17:23 pm »
o motor do esguicho está no reservatorio de agua do limpa vidros , por norma , cava de roda direita fora e fica visivel
Offline rruuii_
« Responder #44 em: 15 de Maio de 2011, 23:14 pm »
Okkapa Artur, tenho de ver isso no próximo sábado que esta semana vou até à Capital. Obg pela dica :)
