Autor Tópico: Mensagem "Mandar verificar Antipoluição"  (Lida 260458 vezes)
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
Re: Mensagem "Mandar verificar Antipoluição"
« Responder #60 em: 04 de Agosto de 2012, 09:20 am »
Hum... De facto custa mais a pegar de manha. Nada de transcendente mas e mais uns segundos do que depois se precisar de o ligar. Pensava ora esta boa ora falhava de vez... Obrigado.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
Offline jcabete
« Responder #61 em: 12 de Novembro de 2012, 23:39 pm »
tenho um Megane III dci 110cv comprado em agosto de 2010 na Litocar,
esta neste momento com 60.141 km,
revisão dos 30.000 e 60.000 feitas na marca.
No sábado ia a cerca de 80 km/h em 5ª, meti-lhe 4ª para ultrapassar sem puxar muito,
durante a ultrapassagem acenderam duas luzes no quadrante:
a luz c/ o simbolo do motor e, ao lado dessa, a luz c/ uma ferramenta, seguidas da mensagem "Mandar verificar Antipoluição".
ja fui à Litocar para ver o que se passava e marquei um dia para deixar la o carro.
disseram-me que poderia ser o injector do FAP mas que teriam de ligar o carro à maquina...
mas acho muito estranho isto ter acontecido uma semana depois da revisão dos 60.000... tenho duvidas sobre se meteram ou não oleo indicado para o FAP... na fatura da revisao esta o ELF SOLARIS 5W30...
Alguem com um motor igual e que ja tenha aparecido esta mensagem no CB ?
agradeço a vossa ajuda
« Responder #62 em: 12 de Novembro de 2012, 23:40 pm »
« Responder #63 em: 12 de Novembro de 2012, 23:41 pm »
já tens a tua resposta no teu texto...
a 80km/h em 5ª, se fazes esse tipo de condução, o carro não vai conseguir fazer regenerações de fap
Offline jpedro
  • Garagem : Renault Laguna II 1.6 / Renault Clio 1.2
« Responder #64 em: 29 de Janeiro de 2013, 20:38 pm »
mesmo a pouco apareceu no painel um aviso de verificar o sistema anti poluição na minha carrinha laguna II 1,6 2001
ao acelerar o carro da uns soluços, e ao andar abana um pouco.
quero saber que problema será este.
« Responder #65 em: 29 de Janeiro de 2013, 20:51 pm »
Lê este tópico, se for a gasolina muito provavelmente é uma bobine ou vela que foi à vida.
Offline jpedro
« Responder #66 em: 29 de Janeiro de 2013, 21:12 pm »
a minha carrinha 1,6 gasolina 2001 ha 32 000km atrás levou o conjunto das velas e ha +- 27 000km levou uma bobine.
ha alguma coisa que possa fazer para tentar saber se é das velas ou das bobines?
« Responder #67 em: 29 de Janeiro de 2013, 21:23 pm »
O ideal seria fazer um diagnostico com a CLIP  :wink:
Se o teu motor for de bonbines individuais, uma para cada cilindro, se mudaste uma , agora pode ter sido outra a ir à vida. O ideal seria sempre trocar as 4 de cada vez.
« Última modificação: 29 de Janeiro de 2013, 21:25 pm por rodinhas »
Offline jpedro
« Responder #68 em: 29 de Janeiro de 2013, 21:39 pm »
trocar as 4 deve ficar dispendioso, pois só por uma paguei 75 na renault
quase que as mandava vir do ebay
Mas será mesmo das bobines??
Offline HugoT
  • Localidade: Maia
  • Megane 1.6 16V
  • Garagem : Sim
« Responder #69 em: 29 de Janeiro de 2013, 21:52 pm »
o meu megas 1.6 de 2004 a gasolina sempre que uma bobine vai a vida apresenta esse sintoma....
Manda mas é vir 4 do ebay e muda tudo ao mesmo tempo... ou então as bobines que estão mais fracas vão esforçar as mais recentes....
« Responder #70 em: 29 de Janeiro de 2013, 21:56 pm »
Tendo as bobines o mesmo tempo de utilização, se uma avaria, as outras para lá caminham  :wink:
Se o carro estiver a trabalhar a 3 cilindros, muito certamente é das velas ou das bobines, e se trocaste uma à pouco tempo, as outras devem estar a pedir reforma.
Offline jpedro
« Responder #71 em: 29 de Janeiro de 2013, 22:23 pm »
obrigado a todos pela ajuda
Offline MarcioC4
« Responder #72 em: 16 de Março de 2013, 20:14 pm »
Boa Noite A Todos
Tenho um clio 3 1.2tce ,e hoje quando o conduzia acendeu-me a luz de avaria e a respetiva chave com a mensagem VERIFICAR CONTROLE ANTIPOLUIÇAO, com tenho tenho o TORQUE instalado no telemovel resolvi verificar o que se tratava.O resultado do scan feito pelo Torque , foi sensor o2 numero 1 morto, mas o mais engraçado e que o carro funciona normalmente.
Alguem ja teve este tipo de avaria no 1.2tce?
« Responder #73 em: 16 de Março de 2013, 21:54 pm »
O sensor de O2, mais conhecido como sonda-lambda não interfere muito com o rendimento de motor embora em certas situações se possa notar.
As sondas desse carro são de 4 ou 5 fios? Se for de 4 é fácil testar. Se for de 5 não sei como se testam....
Offline MarcioC4
« Responder #74 em: 16 de Março de 2013, 22:09 pm »
E de 4 fios
O torque tem um grafico de funcionamento das sondas , a n1 esta a 0v e a n2 esta dentro dos 0.4v.
O carro so tem 70.000km, nao era suposto durar pelo menos 100.000km
