Autor Tópico: Mensagem "Mandar verificar Antipoluição"  (Lida 260429 vezes)
Re: Mensagem "Mandar verificar Antipoluição"
« Responder #90 em: 21 de Agosto de 2013, 19:02 pm »
Há coisas que continuo sem perceber.
Bem pelo menos alguém respondeu ....
Pelo menos alguém respondeu...
Até parece que aqui alguém tem a obrigação de responder a todos os tópicos que aparecem no fórum.
Se não houve mais respostas, os motivos podem ser vários, entre os quais não ter sido lido o tópico, desconhecimento do problema, etc.
Aqui estamos todos para nos ajudarmos uns aos outros, que para isso é que serve um fórum.
Quanto ao problema, a descrição é demasiado vaga. Apareceu essa mensagem e para alem disso algum sintoma adicional?
Antipoluição, pode ser EGR, Catalizador, Sonda Lambda, Injecção, etc.
« Responder #91 em: 21 de Agosto de 2013, 21:49 pm »
Estou com o Rui!!!
Já agora, uma vez que já decidiste ir à oficina, ficamos à espera de depois saber qual era exactamente o problema. E já agora, qual foi a solução...
« Responder #92 em: 22 de Agosto de 2013, 01:28 am »
E usar a pesquisa tambem é util, pois há pelo menos 1 topico exclusivo sobre a mensagem "verificar anti-poluição" onde existe varios relatos de causas e soluçoes  ;)
Offline RingoF
  • Localidade: Belas-Lisboa
  • Garagem : Grand-Scénic 1.5 Dci
« Responder #93 em: 24 de Agosto de 2013, 08:43 am »
Boas pessoal ... como não tenho tido tempo para passar pela Oficina ... Ontem depois de jantar fui ate a garagem de um Amigo e resolvemos desmontar a EGR ....
Coisa fácil .... Meia dúzia de parafusos ... Puxa aqui .. puxa ali e la saiu a Menina ....  :happy: :happy:
Depois de retiramos mais de "uma tonelada de "carvão " (não sei o nome) do tubo ... de limpar a valvula ... tempo de montar ....
Hora de fazer o teste : O aviso desapareceu  :dance: :happy: :dance: somos os melhores ......
Fomos pra estrada .... 500 metros  :angry: :sad: :shocked: o aviso reapareceu ...
« Responder #94 em: 24 de Agosto de 2013, 12:49 pm »
Tenho ideia de ser necessário repor valores com a Clip.
Offline RingoF
« Responder #95 em: 24 de Agosto de 2013, 13:42 pm »
Desculpem !!! Mas o que é a "Clip" ???
« Última modificação: 24 de Agosto de 2013, 14:00 pm por carlosjcm »
« Responder #96 em: 24 de Agosto de 2013, 14:00 pm »
Clip - Máquina de diagnóstico da renault
Offline RingoF
« Responder #97 em: 06 de Setembro de 2013, 17:59 pm »
Finalmente o meu Pequeno problema esta resolvido ...
Após uma preciosa ajuda da Caçoilauto que fez de tudo para tentar resolver o problema ... la chegamos a conclusão que o melhor era activar a garantia ... e la vou eu com a maquina para as Oficinas da Renault ...
segundo os Sr's  -- válvula EGR avariada electronicamente ... colocada uma válvula nova .... problema resolvido ...
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #98 em: 07 de Setembro de 2013, 11:39 am »
Tanto tempo perdido para nada, e tal como disse, "Se tens garantia..."
Offline dvasques
  • Garagem : Renault Clio Break
« Responder #99 em: 29 de Janeiro de 2014, 19:18 pm »
Boa tarde,
Gostaria de saber se alguém me pode ajudar neste assunto.
Comprei um renault clio break há mais ou menos 7 meses, comprei semi-nova uma vez que a carrinha é de 2011/12.
Ontem ao entrar na auto estrada, e com um condução normal, acendeu a luz com uma "chave de fendas" e com a informação no computador de bordo "verificar injeção", o carro não perdeu a força e aparentemente funciona normalmente.
Após andar mais alguns kilometros pois não me era possivel parar, ligou uma luz que parece um motor, e apareceu a mensagem "antipoluição", alguém alguma vez teve o mesmo problema e sabe do que se pode tratar?
O que é certo é que o carro tem 40.000 kilometros, sempre fiz uma condução moderada, e infelizmente a garantia da renault terminou no incio de Janeiro  :sad:
Agora tenho apenas a garantia da entreposto que foi onde comprei o carro.
Não sei o que fazer, nem sei muito bem o que cobre a garantia, mas sei que me parece muito precoce andar com estes problemas tão cedo! O carro é novo!  :sad:
Se alguém me poder ajudar agradecia.
Obrigada.
« Responder #100 em: 29 de Janeiro de 2014, 19:29 pm »
O primeiro passo é ligar a um aparelho de diagnóstico para saber onde começar a procurar  a avaria.
O carro é gasolina ou diesel?
Offline dvasques
« Responder #101 em: 29 de Janeiro de 2014, 19:35 pm »
É  a diesel é um 1.5 de 90 cv.
Parece-me ser daquelas avarias que podem ser "n" coisas diferentes.
Só espero que a garantia da entreposto se chegue a frente..
Não é um carro com demasiados poucos km para dar já estes problemas?
Obrigada pela sua resposta.
« Responder #102 em: 29 de Janeiro de 2014, 19:40 pm »
As coisas para avariarem apenas precisam de estar boas....
Sim, acho que podes começar por accionar a garantia. Eles saberão o que fazer a seguir mediante o diagnóstico.
Offline lockdown
  • Localidade: Casal de Cambra
« Responder #103 em: 29 de Janeiro de 2014, 21:58 pm »
Como já disseram é necessário ligar a maquina..
No inicio deste mês tive o mesmo problema que tu, no qual acenderam esses 2 aviso.
Segundo o que me disseram na Renault foi um problema com o medidor de massa de ar..
No entanto mesmo não tendo garantia passa na Renault pois por vezes o concessionário pode sempre fazer o choradinho a Renault consoante a avaria e pode ser que te safes..
Offline dvasques
« Responder #104 em: 30 de Janeiro de 2014, 13:29 pm »
Obrigada pelas respostas, tentei pesquisar na internet há cerca deste assunto, mas não vi ninguem que se queixasse das duas coisas, mas pelos vistos já encontrei aqui alguém.    :smiley:
Liguei para a renault aqui da minha zona para saber como funcionavam em relação ás marcações.
Pelo que expliquei o senhor obviamente disse que era necessário levar há máquina e que poderia ser a EGR.
Vamos lá ver, espero que seja uma coisa simples e que não tenha custos uma vez que comprei o carro há tão pouco tempo.
Até era bom que a propria renault fosse "simpática" e assumissem os custos uma vez que a garantia da marca passou há mais ou menos um mês.
Obrigada pela ajuda  :smiley:
