Autor Tópico: Elevador de Vidro  (Lida 12387 vezes)
Offline RcrdPrnt
  • Localidade: Arazede
Elevador de Vidro
« em: 07 de Abril de 2011, 22:49 pm »
Boa Noite
Hoje á hora de almoço fiquei com o vidro do meu carro(renault clio comercial de 2002) meio aberto e descaído para a frente!
Pronto lá pensei eu estou lixado!! mas o motor ainda trabalhava, portanto não foi do motor!
Bem cheguei a casa e pus mãos á obra, e com calma e paciência lá consegui tirar a forra toda da porta sem partir nada.... e também com alguma paciência lá consegui colocar o vidro nas calhas da porta!!
Até aqui tudo bem... então reparei o motivo de o vidro ter saltado fora, a barra que agarra o vidro está afixada á porta, mas neste caso não estava, tinha os dois suportes partidos mesmo, conclusão o vidro subia e descia, mas andava muito solto e mandava cada estalo(devido a essa barra estar solta).
A minha pergunta e duvida é: qual a solução para isto??
Tipo será que essa barra se vende á parte e é simples de colocar(substituir)?
Ou será que com algum trabalho dé para soldar os apoios daquilo!!
Desde já muito obrigado
Offline urui
Re: Elevador de Vidro
« Responder #1 em: 08 de Abril de 2011, 07:15 am »
Boas...se for possivel coloca uma foto, assim ficamos um bocado ás escuras!!
E sugiro que mantenhas a mesma questão num só topico... :wink:
« Última modificação: 08 de Abril de 2011, 07:19 am por urui »
Offline tvaz
« Responder #2 em: 08 de Abril de 2011, 10:45 am »
Isso aconteceu-me na Laguna e teve de levar o elevador completo pois nao vendem em separado as calhas, já nao me lembro bem mas foram 200 e tal euros.
Offline RcrdPrnt
« Responder #3 em: 08 de Abril de 2011, 11:53 am »
O elevador é igual a este... a tal calha tem aqueles dois suportes para se seja fixa á porta!!
Offline depx
  • Localidade: Faro
« Responder #4 em: 08 de Abril de 2011, 14:08 pm »
Acho que só te safas numa sucata.
« Responder #5 em: 08 de Abril de 2011, 17:28 pm »
mas afinal o que está partido ? a peça que fixa o vidro na calha ? ou a peça que fixa o elevador a porta ?
Offline RcrdPrnt
« Responder #6 em: 08 de Abril de 2011, 20:23 pm »
Como disse no incio, é a peça que fixa o elevador á porta!! aqueles dois parafusos que agarram a barra á porta!! nunca falei no que agarra o vidro!! as peças são de ferro ou sei lá que material é aquele!
« Responder #7 em: 08 de Abril de 2011, 20:54 pm »
então põe parafuso com uma porca por traz ou qq coisa do genero
Offline RcrdPrnt
« Responder #8 em: 08 de Abril de 2011, 21:17 pm »
Sim vou tentar isso, mas o problema é que não me posso esquecer que o vidro passa de um dos lados rente á barra.. tipo deve só ter uns 3 mm de espaço entre a barra e o vidro!!
Estou a ver que vou ter de passar um bom bocado de volta daquilo, pois também sei que no sucateiro consigo o kit por volta de 50€....mas nestes tempos já custa a dar!!
Se aparecerem mais soluções serão bem vindas!!
Obrigado pelas ajudas já dadas
« Responder #9 em: 08 de Abril de 2011, 22:14 pm »
tira fotos depois e coloca no forum
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #10 em: 09 de Abril de 2011, 22:29 pm »
Já me aconteceu isso. Mas foi um dos suportes que se partiu.
Qualquer serralheiro te solda isso.
Aproveita que está fora e troca isto:
Não esquecer de limpar a calha e lubrificar bem.
Fica melhor que novo e poupas 250€.  :wink:
« Responder #11 em: 09 de Abril de 2011, 22:31 pm »
era isso que me referia, o que parte quase sempre é isso .... agora partir o suporte da calha a porta , acho que não me lembro de ver
Offline salazar
  • Localidade: MG
« Responder #12 em: 09 de Abril de 2011, 22:32 pm »
Errata:
Onde se lê "Mas foi um dos suportes que se partiu."
Dever-se-á ler "Mas foi só um dos suportes que se partiu."
Já não dá para editar posts??  :sad:
Offline RcrdPrnt
« Responder #13 em: 11 de Abril de 2011, 08:03 am »
O meu medo agora é tentar tirar o elevador do vidro sem partir nenhuma peça... pois ñ sei como é que é aquilo so encaixe no vidro!!
« Responder #14 em: 11 de Abril de 2011, 11:42 am »
tens que dar uma folga ao vidro e desencaixar do suporte
