Autor Tópico: Led´s interiores  (Lida 18129 vezes)
Offline depx
  • Localidade: Faro
Re: Led´s interiores
« Responder #15 em: 25 de Julho de 2011, 10:49 am »
Quando trancas o carro ele corta a corrente e a luz apaga. :wink:
« Responder #16 em: 25 de Julho de 2011, 10:52 am »
No Plafonier o que acontece na maioria é que passa sempre um pouco de corrente e fica o led com uma luz fraquinha quando está desligado, no entanto existe forma de dar a volta a situação, se bem que no meu deixei estar assim dado que é uma coisa que não me incomoda muito... :smiley:
Pois o meu também acontecia isso e eu descobri pelo menos no meu o porque de fazer isso é que o Plafonier estava queimado troquei o Plafonier por um novo e depois deixou de o fazer pelo menos até ao momento. Não será que o teu também não está queimado??
Offline Viagra
  • Utilizador: nribeiro
« Responder #17 em: 25 de Julho de 2011, 16:17 pm »
Já agora, os primeiros que tive não faziam isso nem os novos. Reparei que nos primeiros por acaso já tinham resistência mas nestes que tenho agora não vejo nada disso e não ficam acesos.
A menos que estejam escondidos de alguma forma sei lá...
Abraços
« Responder #18 em: 25 de Julho de 2011, 16:20 pm »
Para mim aqueles que ficam com luz fraquinha têm o plafonier queimado. :)
« Responder #19 em: 25 de Julho de 2011, 22:16 pm »
Mas sendo assim quando metesse uma lâmpada das "normais", devia ficar ligeiramente acesa certo? Isto só acontece com led's... :rolleyes:
« Responder #20 em: 25 de Julho de 2011, 22:30 pm »
Pois no meu caso só acontecia com os leds, basta tirares o plafonier e vê senão existe nenhuma parte queimada. Eu tinha a onde encaixava a lâmpada e atrás.
« Responder #21 em: 25 de Julho de 2011, 22:37 pm »
Ah então não, o meu está porreirinho, não tem nada de queimado :smiley:
« Responder #22 em: 25 de Julho de 2011, 22:52 pm »
Pois então não sei. O meu dava a tal luz fraquinha mesmo vi e estava queimado troquei nunca mais vi a luz fraquinha e os leds são os mesmos.
Offline Paulinho dos hondas
  • Localidade: almada
« Responder #23 em: 26 de Julho de 2011, 16:52 pm »
Quero por uns leds tambem! no interior e na matricula...
sabem quais sao as lampadas para a scenic mk1 (1998) ??
JDM-honda civic eg9--BV--sold :(
EDM-renault scenic Rt--JQ--in the road :)
Offline DanielPereira
  • Localidade: Guimarães
« Responder #24 em: 11 de Agosto de 2011, 17:49 pm »
No meu clio também fica essa luz fraquinha, mesmo quando fecho o carro com a chave ficava acessa  :cry:
Mas já mandei vir outro de 5leds com resistencia, para não ficar a luz fraquinha sempre acessa  :dance:
Offline samfndz
  • Localidade: Madeira, Funchal
« Responder #25 em: 23 de Outubro de 2011, 15:42 pm »
no meu as da matricula sao c5w... e é um clio 3
clio III 85cv
Offline drifter84
  • Localidade: V.N.Gaia
« Responder #26 em: 23 de Outubro de 2011, 21:07 pm »
Boas Amigos.
eu ñ sou nenhum genio... mas pelo que percebo...
visto que no meu acontece o mesmo tem a ver com o facto de o led ser uma luz mt economica e sempre que algo que esteja ligado no mesmo fusivel seja utilizado como a energia que e dicipada e o led gasta pouco acaba por fazer um sinal...
ou mesmo noutro fusivel basta haver uma maior dicipaçao de energia...
penso que deve dar para entenderem minimanemte... nunca esquecam que e possivel ligar um led e obter uma boa luz por umas boas horas (ate com pilhas dos chineses) com uma simples pilha de 1,5v. :P "fantastico"
e tb ja vê por ai a venda um "chip" ou algo que se aplica facilmente para que isso deixe de acontecer... fiquei com ideia de que e uma coisa ate barata mas ja ñ me lembro do preço em concreto...
e espero com isto ter tirado algumas das vossas duvidas...
Offline FilipeFortes
  • Localidade: Braga
« Responder #27 em: 24 de Outubro de 2011, 11:57 am »
Bom dia,
Isto dos Led´s e Resistências não é assim tão objectivo.
Primeiro depende do consumo e tensão de alimentação dos Led´s SMD. Consumo: 20mA até 100mA Cada LED. Tensão de alim: 3.4Volts pelo menos Cada LED. Porque é luz branca.
Segundo depende do numero de Led´s que cada "luz" trás. Há umas porreiras C5W que trazem 2 Leds e aquilo manda luz que se farta.
Terceiro no caso de carros recentes com avisadores de lâmpada fundida etc... a resistência pode provocar esse mal.
Naqueles casos da luz fraca, provavelmente têm aquelas C5W e W5W com pra aí 6Leds. Nesses casos tem que levar uma resistência á massa (GND).
Valor da resistência quando temos 6LEDS
3.4V x 6= 20.4V
20mA x 6=120mA
R=U/I
R=20.4v/120mA
R=2.5Kohms Aproximadamente. Não é precisamente o valor exacto.
Renault Clio Storia PackClim 1.5DCi 70cv '08
  Uploaded with ImageShack.us
Offline gclio
« Responder #28 em: 24 de Outubro de 2011, 12:40 pm »
Ora..mais explicado que isto na sei :D
Offline jfja
« Responder #29 em: 06 de Abril de 2012, 21:13 pm »
Viva
Embora este tópico não tenha actividade há já bastante tempo gostaria de tirar uma dúvida porque a mim acontece uma coisa diferente.
Tenho um Clio fase II comercial que no plafonier leva uma lâmpada tubular. Tentei colocar uma com 3 led SMD mas só funciona quando passo o interruptor para a posição "sempre ligado". Na posição de "abertura de portas" não funciona e com a lâmpada normal funciona. Será por a intensidade da luz ser gradual na abertura/fecho das portas?
