Autor Tópico: Auxiliares de viragem não funcionam  (Lida 3065 vezes)
« em: 17 de Abril de 2011, 04:16 am »
Então como é sabido, alterei a cablagem do carro de modo a ter a parte da regulação automatica da altura dos farois, contudo tinha colocado 2 centrais a funcionarem em conjunto, mas conclui que isso iria sobrecarregar o sistema, pelo que comprei a central correcta. Instalei-a e para meu espanto, os auxiliares de viragem não funcionam. Voltei a colocar a antiga (que o carro trazia de origem) e os auxiliares funcionavam... Será que tem de ser activada via clip?
O ponto de situação do carro é que tem apenas o sensor traseiro ligado, o da frente ainda não entendi onde o colocar, pelo que esta só a ligação ao pe da roda. De resto está tudo normal, respeitando as ligações de origem do carro.
Obrigado  :wink:
Re: Auxiliares de viragem não funcionam
« Responder #1 em: 17 de Abril de 2011, 11:18 am »
O mais provavel é ter que ser activado com a clip. Vou ver se te consigo descobrir uma imagem em relação ao sensor frontal.
« Responder #2 em: 17 de Abril de 2011, 11:51 am »
já te enviei a imagem disso há uns tempos , fica algures no triangulo frente esquerdo ... quanto a codificação via clip , não me quer parecer pois quem dá essa info é a uch e não a centralina dos farois ... será essa a centralina correcta ? ou está boa ?
« Responder #3 em: 17 de Abril de 2011, 13:46 pm »
Certo! A centralina fui busca-la sexta á Auto Cambota, é nova e foi pedida de acordo com o carro  :rolleyes: certo é que os auxiliares com a antiga funcionam na boa e com esta nada  :rolleyes:
