Autor Tópico: problema no quadrante Renault clio dci 2001  (Lida 7954 vezes)
Offline luispedromartins
  • Localidade: porto
« em: 19 de Abril de 2011, 14:39 pm »
 boas alguem me pode ajudar ?
de manha quando ponho o meu clio a trabalhar espero que as luzes se apaguem e depois dou as chaves e a luz do sistema antiarranque acende e apaga e o manometro do gasoleo desce e sobe e a luz acende e  apaga.
falei com o meu mecanico e ele disse q e indicios de bateria fraca .
sera verdade ?
alguem me pode ajudar .
obrigado
clio dci
Re: problema no quadrante Renault clio dci 2001
« Responder #1 em: 19 de Abril de 2011, 15:06 pm »
É bateria fraca. Causa uma redução da intensidade da luz bem como um suposto "reset" ao quadrante.
Mas é algo facil de verificares se tiveres um multimetro. A bateria de um Automovel de 12V tem na realidade cerca de 12.80V continuos quando nova (Carga a 100%). Como o tempo vai perdendo. Quanto mais proximo estiver dos 12.00V é altura de a trocar. Com um multimetro configurado para Volts DC encostar a ponta Vermelha ao positivo da bateria e a ponta Preta ao negativo e ele indicar-te-a a carga da bateria actualmente.
Se estiver perto dos 12.15V (ou abaixo) esta na altura de pensares em ir buscar uns trocos para trocares a bateria.
Offline jpcp
  • Localidade: Leiria
« Responder #2 em: 19 de Abril de 2011, 15:09 pm »
sera verdade ?
É verdade sim senhor. Bateria a dar as últimas, troca isso antes que fiques apeado.
  • Localidade: porto
« Responder #3 em: 19 de Abril de 2011, 15:16 pm »
 obrigaduncho pelas vossa respostas . logo que possa vou tratar disso, ja agora qual é a amperagem das baterias para os clios dci 2001 (abril de 2001 ) ?
obrigado
clio dci
« Responder #4 em: 19 de Abril de 2011, 15:22 pm »
Para o teu Veiculo:
12V
63Ah
610A
  • Localidade: porto
« Responder #5 em: 19 de Abril de 2011, 15:28 pm »
ja agora agradeço se me poderem dar outra resposta?
mais ou menos o preço ? e que marca devo por?
obrigado
clio dci
« Responder #6 em: 19 de Abril de 2011, 15:33 pm »
Epa preços nao te sei indicar, não venho baterias.
Marcas tens desde Bosch/Varta, Energizer, Tudor/Spark, etc. Nem consigo enumerar tantas marcas que existem.
Recomendação? Eu sempre usei Bosch e Tudor nos carros que possui/a familia possui, e nunca me dei mal. Tenho um colega amigo que usa Energizer e tambem ate agora nunca o ouvi reclamar. Agora Norautos e afins (marcas de supermercado) não me irei pronunciar pois não tenho opiniao formada, e cada pessoa pode dizer algo que nao seja correcto, de forma a fazer vender a sua sardinha.
« Última modificação: 19 de Abril de 2011, 15:35 pm por Black Phoenix »
  • Localidade: porto
« Responder #7 em: 19 de Abril de 2011, 21:27 pm »
boas!!
hoje quando cheguei do trabalho estive a ver a bateria que tenho no meu clio dci e reparei que a que tenho é de 70ah 640a, tambem posso meter uma dessa ?
obrigado
clio dci
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #8 em: 19 de Abril de 2011, 21:32 pm »
Sim, podes. Essa é a colocada na marca, certo? Pois acho que é a mesma que a aconselhada para a Megane II (pelo menos foi o que colocaram quando tinha o Clio e também falava em Megane II no rótulo).
Na Renault, pelo menos as que lá coloquei (no Clio II e no Laguna II), cada uma ficou em média entre os 105 e os 125eur se não estou em erro...
  • Localidade: porto
« Responder #9 em: 19 de Abril de 2011, 21:40 pm »
pois isso nao sei se foi posta la pois eu comprei o meu clio usado em 2007 , era essa a bateria que vinha la tem um rotudo laranja ,  mas qual é a melhor a de 63ah ou a de 70ah , desculpem la mas eu de baterias nao pisco nada !!!!
obrigado
clio dci
Offline to_ze
  • Localidade: Amarante
« Responder #10 em: 19 de Abril de 2011, 21:53 pm »
Boas se o rotulo e laranja pode ser da marca Motrio (que a renault costuma por se nao for de origem). A Motrio e a marca que eles usam caso nao seja de origem.
  Quanto aos 63 ou 70 ah acho q n ha problema em pores a de 70 ate sera melhor pq ficas com mais carga penso eu
Offline Bruny
« Responder #11 em: 19 de Abril de 2011, 21:55 pm »
É melhor a de 70ah. Menos que 63ah é que não é aconselhável pois causa mais desgaste de componentes e assim (não sei se o termo desgaste será o mais indicado).
« Responder #12 em: 20 de Abril de 2011, 10:04 am »
Peço imensa desculpa, mas quando vi o valor da bateria enganei-me no modelo do veiculo e saiu o que não devia.
Realmente após confirmação a bateria recomendada para o veiculo e de:
12V
70Ah
640A
Mais uma vez imensas desculpas.
Offline to_ze
« Responder #13 em: 20 de Abril de 2011, 12:05 pm »
Afinal sempre e 70 ah  :dance:
