Autor Tópico: Ajuda ac  (Lida 4612 vezes)
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Ajuda ac
« em: 21 de Abril de 2011, 07:30 am »
Tenho uma kangoo de 12/2002 1.2 75cv 16v a gasolina e aconteçe que quando ligo o ac o compressor não arranca,ja fui á oficina e estiveram a ver se o compressor estava bom e está, ligaram um fio direto da bateria ao fio do positivo e ele arrancou e fez frio o que poderá ser?
Offline urui
Re: Ajuda ac
« Responder #1 em: 21 de Abril de 2011, 08:10 am »
Pode ser esse mesmo fio que vai ao compressor partido ou pode ser o fusivel, por vezes esse fussivel encontra-se nesse fio, ou então na caixa de fusiveis junto ao motor.
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Re: Ajuda ac
« Responder #2 em: 21 de Abril de 2011, 13:36 pm »
Os fusiveis estão todos bons,o mecanico disse-me que podia ser a valvula de expansao,para deixar lá o carro.
Mas eu quero lá ficar para ver ,ainda vou ver esse fio tentar mudar
Offline urui
Re: Ajuda ac
« Responder #3 em: 21 de Abril de 2011, 14:29 pm »
Em principio se a valvula de expansão não estiver boa acho que não impedia o compressor de trabalhar, aponto mais para esse fio, como disse por vezes o fusivel é no proprio fio, ou por vezes o fio parte mesmo junto ao compressor naquela patilha que o segura, se não me engano a valvula de expansão fica á frente onde os tubos do A/C entram para o habitaculo. Experimentem a ligar o compressor directo e ligar a ventilação no interior e ver se dá frio, caso dê em principio a valvula está boa.
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Re: Ajuda ac
« Responder #4 em: 21 de Abril de 2011, 19:07 pm »
sim se ligar direto funciona e faz frio
Offline urui
Re: Ajuda ac
« Responder #5 em: 21 de Abril de 2011, 19:10 pm »
Então analisa bem esse fio, ou o botão on/off.
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Re: Ajuda ac
« Responder #6 em: 21 de Abril de 2011, 21:10 pm »
Ok ,vou ver se consigo ver isso na segunda feira depois digo alguma coisa,obrigado
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
Re: Ajuda ac
« Responder #7 em: 21 de Abril de 2011, 21:12 pm »
Qual o tipo de botão AC desse Kangoo? É o rotativo não é? Que tem normal e max se não estou em erro...
Re: Ajuda ac
« Responder #8 em: 21 de Abril de 2011, 22:47 pm »
-Sensor de pressão do fluido que não está bom
-Relé do AC
-Fio partido
-Fusivel
Offline cartas
  • Localidade: Elvas
Re: Ajuda ac
« Responder #9 em: 22 de Abril de 2011, 07:18 am »
Sim é rotativo
