Autor Tópico: Clio II ph I - Comando da ventilação avariado  (Lida 11456 vezes)
Offline jose.ribeiro
  • Localidade: Gondomar
« em: 26 de Abril de 2011, 19:33 pm »
Olá a todos,
A minha namorada tem um Clio II ph I e aquilo tem o comando da ventilação meio avariado. Vou passar a explicar o porque de estar meio avariado. Na velocidade 2 e 4, funciona direito, mas na velocidade 1 e 3 não funciona.  :cry:
Será algum tipo de potenciometro que terá as pistas calcinadas naquelas posições?
Já alguem teve o mesmo problema?
Abraços a todos!
Offline cesarperry
Re: Clio II ph I - Comando da ventilação avariado
« Responder #1 em: 26 de Abril de 2011, 19:36 pm »
isso é estranho, vai a um concessionario renault que eles resolvem te isso e nao levam muito guito só eles para explicarem melhor que nós. Ou fazes uma reza, ou vais a uma bruxa pk isso pode ser bruxedo. Isso pode ser mal contacto...
Twingo GT Clio 3
« Responder #2 em: 26 de Abril de 2011, 20:41 pm »
A um concessionário renault para trocar a resistência da sofagem?
É o que está avariado. E é muito facil de trocar em casa.
Pena é que na renault custa 60 e tal€€€
« Responder #3 em: 27 de Abril de 2011, 11:36 am »
Olá!
Tambem me pareceu que fosse coisa minima. Alguem já trocou isso? As resistências são de soldar xmarine? Não sabes?
Abraços!
« Responder #4 em: 28 de Abril de 2011, 15:30 pm »
não. è so comprar o modulo, 2 parafusos e umas fichas e ta feito.  fica mesmo ao lado do motor da sofagem
« Responder #5 em: 29 de Abril de 2011, 13:42 pm »
Olá!
Seria pedir muito se te pedisse a ref desse tal modulo? Neste tópico dá para ver o tal modulo nas fotos?
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4403.0
Abraços e obrigado mais uma vez!
« Responder #6 em: 30 de Abril de 2011, 00:18 am »
Olá!
Como disse, fica memso junto ao motor da sofagem, pelo que não pode sequer estar dentro do habitáculo. O motor fica no courcovan.
Nesta foto vê-se a resistência:
Tem ali um papel branco a frente. É onde vão ter os fios vermelho e preto.
Para te conseguir saber a ref. Tens de dizer o ano do clio e se tem ou não AC, pois a resistência é diferente.
« Responder #7 em: 02 de Maio de 2011, 09:55 am »
Olá!
Olá!
Obrigado pela resposta. Aquilo tem A/C e o clio é de 1998. Agora só falta mesmo saber onde é que essa peça, que mostras-te na foto, fica.;)
Abraços!
« Responder #8 em: 08 de Maio de 2011, 14:32 pm »
Posta o nº da chapa oval do carro , data mês e ano e ele depois mostra-te a referencia da peça e onde se monta
« Responder #9 em: 08 de Maio de 2011, 15:11 pm »
Da marca valeo, a referencia é: 7701044808. Preço: 146.98€ + TROIKA
« Responder #10 em: 09 de Maio de 2011, 10:44 am »
Que estouro... :( Não existe doutra marca, mais acessivel?
Obrigado pela resposta e pelo teu interesse.
« Responder #11 em: 09 de Maio de 2011, 10:55 am »
Tenta perguntar numa casa de peças de concorrência se vendem isso. Se venderem deve ser mais barato...mas é caro na mesmo.
Ou então vais a um centro de abate e trazes 4 ou 5. Alguma ha-de estar boa :D
