Autor Tópico: Barulho no fecho da porta  (Lida 8056 vezes)
Offline Bruno GMR
  • Localidade: Guimarães
« em: 02 de Dezembro de 2009, 23:06 pm »
Ultimamente tenho reparado que no fecho na porta do pendura ao destrancar seja por dentro, seja no cartão ou mesmo na célula do puxador de fora ele faz um barulho "seco" ao abrir, apesar de funcionar normalmente. É mesmo só o barulho fora do normal.
Neste caso falo da Espace IV
Será que alguém me pode ajudar?
Re: Barulho no fecho da porta
« Responder #1 em: 02 de Dezembro de 2009, 23:11 pm »
desmonta a forra da porta e lubrifica a «pistola»
Offline Bruno GMR
« Responder #2 em: 02 de Dezembro de 2009, 23:16 pm »
Eu ja desmontei, tirei o fecho fora, abri-o e meti pra la massa e até oleo onde nao entrava massa, daí agora pedir ajuda. Terei eu passado alguma coisa?
« Responder #3 em: 02 de Dezembro de 2009, 23:18 pm »
tira a pistola , abre-a e lubrifica ....
por norma , aquilo por dentro tem um sem fim em plastico que vai gastando . as vezes lubrificando desaparece o barulho .... outras vezes só novo ... isto se for esse sistema , nunca desmontei nenhuma fechadura da espace
« Responder #4 em: 11 de Dezembro de 2009, 02:26 am »
Mesmo lubrificando vai ficar na mesma, pois ja andou muito tempo a precisar de ser lubrificada, sendo que o plastico foi sendo comido. Podes tentar lavar com liquido dielectrico para tirares o po de plastico dos componentes e depois lubrificar com vaselina (o mais indicado pois certas massas consistentes comem o plastico e enfraquecem).
Offline Bruno GMR
« Responder #5 em: 11 de Dezembro de 2009, 21:17 pm »
Em prencipio ja tenho solução para o problema, ja que tem uma peça partida dentro, entao vou soldar e em precipio fica resolvido.
