Autor Tópico: Luz Ambiente Interior Ambâr - Tipo BMW / Ford  (Lida 15917 vezes)
Offline jekas69
  • Localidade: Barcelos
  • Renault Megane 1.5 Dci - Luxe Dynamic - 2003
    • Facebook
« em: 13 de Maio de 2011, 14:00 pm »
Boas malta.
Sempre quis fazer uma alteração ao meu Megane de 2003, desde que o comprei.
Gostava de colocar aquela luz ambiente, que tem nos BMW ou nos Ford, por cima da consola central, junto ao Plafonier. Aquela luz da um efeito espectacular.
Alguém já pensou no mesmo? Ideias para faze-lo?
ABraço e bons DIY.
Renault Megane 1.5Dci
 Luxe Dynamique -  Fev 2003
Offline jekas69
    • Facebook
Re: Luz Ambiente Interior Ambâr - Tipo BMW / Ford
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2011, 18:21 pm »
Pessoal era qualquer coisa assim deste género:
http://www.audipt.com/f85/instala%E7%E3-leds-para-luz-ambiente-frente-atr%E1s-41878/
(desculpem ter ido buscar a ideia a outro fórum).
Offline GeoAir
  • Localidade: FarWest
  • Jorge
  • Garagem : Grand Scenic III Bose 1.5 110cv - Modus 1.2 75cv
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2011, 18:52 pm »
Pelo que percebi, o que foi feito foi montar/adaptar algo que já existe de série noutros níveis de equipamento.
Se for o caso é muito mais fácil do que se tiveres de adaptar tudo para instalar.
« Responder #3 em: 13 de Maio de 2011, 20:11 pm »
Muito simples...2 led's logar à alimentação e massa e ta feito. Isso nem 10 minutos demora a fazer :P
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #4 em: 13 de Maio de 2011, 20:17 pm »
Eu tenho essa mod no meu Megas ha muito tempo, já no meu ex-206 tinha!!!!
Dá jeito e fica o interior muito porreiro.
Passa no tópico da minha carroça e vê.
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #5 em: 13 de Maio de 2011, 20:19 pm »
Exacto. E não é só a "concorrência" que tem isso... O Laguna II fase 1 também tem... ;)
Offline urui
« Responder #6 em: 13 de Maio de 2011, 20:24 pm »
Na minha laguna tenho isso de origem, é uma questão de veres se o plafonier é do mesmo tamanho e trocar.
Offline Bruny
« Responder #7 em: 13 de Maio de 2011, 20:41 pm »
Penso que não é do mesmo tamanho... Nem o formato é igual... pois já pensei que esse ficava melhor no meu Megane ;)
Offline leandro
  • Renault Megane II
  • Localidade: V.N.Gaia
  • Renault Megane II
« Responder #8 em: 13 de Maio de 2011, 23:53 pm »
já pensei em algo identico mas como os meus conhecimentos em ligar led`s são nulos desisti...
mas se avançares não te esqueças das fotos...
o novo ford fiesta tem led`s em varios sitios que dao um ar muito fixe ao carro...
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #9 em: 14 de Maio de 2011, 02:33 am »
Pode ser mt simples Xmarine, que é de facto.. Mas que leds usar? não te esqueças que a Audi/BMW/Ford utilizam uns leds especiais, que tem uma difusao de cor mt diferente do normal.. Experimenta colocar la 2 leds vermelhos a ver se da o msm efeito?
« Responder #10 em: 14 de Maio de 2011, 02:44 am »
podes usar dos SMD, são dos que espalham mais a luz ;)
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #11 em: 14 de Maio de 2011, 03:15 am »
A questão não é a carcaça do led, mas sim o tipo de luz que o led emite.. entendes..
a carcaça é o menos importante..
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #12 em: 14 de Maio de 2011, 16:03 pm »
Pessoal,
tive uma ideia em relação a este tópico.
Se em vez de colocar o led ou leds no plafonier e os colocar naquela "caixa" por trás do espelho electrocromatico?
Para alem de ter mais espaço, fica mais centrado com a consola central.
Alguém sabe que tipo de ligações tem dentro dessa caixa, e se  é possível retirar de lá 12v para alimentação dos leds.
« Responder #13 em: 14 de Maio de 2011, 16:23 pm »
Sim, nessa caixa tens la fio com 12v após ignição.
Eu disse que os led's SMD são melhores para isso porque o ângulo de abertura do feixe de luz é maior. E além disso, ha alguns SMD que dão mais luz que os normais redondos. Não respondi à questão por causa do formato, mas sim das características de luz do led.
Offline jekas69
    • Facebook
« Responder #14 em: 14 de Maio de 2011, 16:30 pm »
Eu acho que vou para a frente com este projecto.
Podes-me dizer qual é o fio que tem 12V após ignição? E a massa já agora.. visto ali ser tb um pouco complicado
Os leds SMD para colocar ali naquela caixa já se torna mais difícil.
Posso é tentar soldar numa placa, fazer as ligações e colar a placa naquela caixa com 1 ou 2 furos para saida de luz..
No entanto tou indeciso na cor dos leds, uso vermelho ou âmbar? A cor standard no megane é qual?
