Votação
Quais são as lâmpadas que usas?
Philips Blue Vision
13 (7.5%)
Philips BlueVision Plus
8 (4.6%)
Philips Diamond Vision
4 (2.3%)
Philips EcoVision
1 (0.6%)
Philips Xtreme Power
2 (1.1%)
Philips Xtreme Vision
12 (6.9%)
Osram Coolblue
3 (1.7%)
Osram Night Breaker
12 (6.9%)
Osram Night Breaker Plus
37 (21.3%)
Bosch Xenon Silver
1 (0.6%)
GE-General Electrics
0 (0%)
Lâmpadas de origem
45 (25.9%)
Marca Branca
20 (11.5%)
Bosch Plus
4 (2.3%)
Philips Longlife EcoVision
3 (1.7%)
NOKYA Cosmic White Pro Halogen Stage II (5000K)
1 (0.6%)
Osram Night Breaker Plus Limited Edition
8 (4.6%)
Votos totais: 134
Autor Tópico: Tópico das lâmpadas  (Lida 436948 vezes)
Offline TC
Re: Tópico das lâmpadas
« Responder #615 em: 09 de Fevereiro de 2017, 18:41 pm »
Sim, deverás ter a indicação de qual o tipo de lampadas que a tua scenic usa no manual do carro.
Segue-te simplesmente pelo tipo que tens de instalar, não vale a pena comparar H4 com H7 ou com qualquer outro. Normalmente o que vejo é que os carros ou usam H7 para médios e máximos ou usam H4 para médios e H1 para máximos, mas nem todos poderão ser assim...
Quando referes a posição 4 como sendo o mais aberto estás a falar do regulador manual, deverá ser ao contrário. Quanto maior o número, mais a luz baixa. E isto porque é para ser utilizado quando se mete peso na traseira da viatura, fazendo com que o nível da traseira baixe e aumente a frente, levando a que a luz comece a apontar mais para cima encadeando as outras viaturas à tua frente.
As luzes traseiras também se mudam, todas as lampadas podem ser mudadas, algumas com maior ou menor facilidade...
Também aqui deverás saber qual o tipo de lampadas usadas, pois podes ter especificas para presença e stop como a mesma lampada servir para ambas as funções.
A lampada laranja normalmente é a dos piscas. Só se o vidro do farolim tiver filtro de cor é que poderá ser outra...
Offline TC
« Responder #616 em: 09 de Fevereiro de 2017, 18:45 pm »
Offline clio2000
« Responder #617 em: 09 de Fevereiro de 2017, 20:34 pm »
obrigada TC, pela explicação da posição 4... tenho de ver amanhã o manual bordo.
« Responder #618 em: 17 de Fevereiro de 2017, 14:41 pm »
Fora com as Xenon Silver (uma ainda trabalha e entra as Cool Blue..). Primeira impressão são quase iguais às xenon Silver. Parecem dar mais luz
Offline kalsberg
  • Garagem : Renault Grand Scenic III
« Responder #619 em: 03 de Março de 2017, 18:18 pm »
O médio do lado esquerdo da minha Scenic morreu e agora veio a dúvida, qual lâmpada colocar? O carro tem a particularidade de ser utilizado para transporte coletivo de crianças, pelo que tem que usar os médios ligados sempre que está em circulação, ou seja, o desgaste suponho que seja maior do que a média. No entanto, a utilização à noite é pequena, só quando faço alguma viagem a nível pessoal, mas claro que também gosto de ter boa visibilidade nessas alturas.
Depois de ler o tópico fiquei com a ideia que algumas lâmpadas tem bom desempenho em termos de luminosidade, mas que têm uma duração inferior a outras. Há alguma que indiquem com uma boa relação desempenho/durabilidade sabendo das características particulares do meu caso?
Offline Martins SDI
  • Garagem : Renault Clio III
« Responder #620 em: 06 de Março de 2017, 06:06 am »
Philips +30% luz.
Offline sergio310
  • Localidade: Ilhavo
  • Garagem : Renault megane
« Responder #621 em: 24 de Abril de 2017, 18:47 pm »
Tenho laguna serie 3 de 2012, alguém sabe que  lampedas usam.Minimos,medios,maximos e de nevoeiro.
« Responder #622 em: 24 de Abril de 2017, 21:30 pm »
#sergio310  a 5ª posta anterior, a do #TC não te diz nada?
« Responder #623 em: 02 de Maio de 2017, 18:23 pm »
Alguém tem feedback destas lâmpadas?
Osram Night Breaker Laser +130 %
- Preencimento a gás xénon no interior do bulbo promove até 130% + luz na estrada. ( vs Osram standard )
- Ablação a laser da janela luminosa promove feixe preciso para um melhor desempenho
- Feixe luminoso até 40m mais longo. ( vs Osram standard )
- Cor ligeiramente mais branca para maior conforto sem perder contraste
- Utilização 100% aprovada em todo o tipo de vias.
« Última modificação: 02 de Maio de 2017, 18:24 pm por rodrigopt »
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #624 em: 02 de Maio de 2017, 18:39 pm »
Não me quero enganar mas a clio2000 tem no Scénic dela :smiley:
« Responder #625 em: 02 de Maio de 2017, 20:49 pm »
Estive quase para as comprar para por no meu twingo mas depois passou-me!! Vou ter de encomendar umas para testar
Offline hikomatos
  • Localidade: torres vedras
  • Garagem : renault laguna 1.6 16v
« Responder #626 em: 23 de Maio de 2017, 13:44 pm »
boa tenho uma Renault laguna de 16 v 1.6 fase 1 break , comecei recentemente a dar umas restaurações ehh, fui a um eletricista que me recomendou polir os faróis , e disse que podia trocar as lâmpadas falou na marca boch alguma coisa relacionada com  mais 120 iluminação e eram já mais brancas que as que tenho de origem , ipo ? valera apena investir 50 euros na limpeza dos faróis mais as lâmpadas ?
Offline wulfric
  • Argolas é vida
  • Localidade: Paço-de-Arcos
  • Batráquios.
  • Garagem : A4 B5 1.9
« Responder #627 em: 23 de Maio de 2017, 14:48 pm »
Estamos a falar de que lâmpadas? H7 Ou D2R?
Sonhei-te em cores que nem existem.
« Responder #628 em: 23 de Maio de 2017, 15:00 pm »
Essas lampadas Bosch 120 tem um pequeno senão: a duração das mesmas não é muito superior a 1 ano... Elas não custam 50€ ( facilmente arranjas lampadas dessas por volta dos 25/30€) mas será sempre um custo "anual" que terás...
Mas falando da experiência que tenho, esse tipo de lâmpadas de rendimento valem a pena enquanto duram: mais alcance, e mais luz branca...
Offline CarM
« Responder #629 em: 23 de Maio de 2017, 15:04 pm »
Bosch Gigalight 120.. uso, muito boas!
