Votação
Quais são as lâmpadas que usas?
Philips Blue Vision
13 (7.5%)
Philips BlueVision Plus
8 (4.6%)
Philips Diamond Vision
4 (2.3%)
Philips EcoVision
1 (0.6%)
Philips Xtreme Power
2 (1.1%)
Philips Xtreme Vision
12 (6.9%)
Osram Coolblue
3 (1.7%)
Osram Night Breaker
12 (6.9%)
Osram Night Breaker Plus
37 (21.3%)
Bosch Xenon Silver
1 (0.6%)
GE-General Electrics
0 (0%)
Lâmpadas de origem
45 (25.9%)
Marca Branca
20 (11.5%)
Bosch Plus
4 (2.3%)
Philips Longlife EcoVision
3 (1.7%)
NOKYA Cosmic White Pro Halogen Stage II (5000K)
1 (0.6%)
Osram Night Breaker Plus Limited Edition
8 (4.6%)
Votos totais: 134
Autor Tópico: Tópico das lâmpadas  (Lida 436912 vezes)
Offline Marx78
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Megane 2 1.5Dci
Re: Troca de Lampadas
« Responder #675 em: 08 de Maio de 2018, 22:49 pm »
Eu queria trocar todas as lampadas para halogéneas o mais branco possivel :P , ou seja, posso muda-las sem haver probelmas?
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #676 em: 08 de Maio de 2018, 22:57 pm »
Lâmpadas de halogéneo brancas mas homologadas :tongue:
Offline Marx78
  • Localidade: Braga
« Responder #677 em: 08 de Maio de 2018, 23:06 pm »
Que que fazer a homologaçao das lampadas mesmo sendo halogeneas?
« Responder #678 em: 09 de Maio de 2018, 10:34 am »
Sim Marx78 mesmo de halogéneo podem não estar homologadas, por exemplo as de 100w são tudo igual às de 55w mas só podes usar em off Road
 Por isso é que só se pode usar lâmpadas homologadas.
Offline andresilvac4
  • Localidade: Sabrosa
Re: Tópico das lâmpadas
« Responder #679 em: 12 de Julho de 2018, 19:25 pm »
Boa tarde tendo ido com o meu megane 2 a inspeção e tendo vindo anotado com problemas de alinhamento de um médio mais um mínimo fundido (embora aprovado) vou ter que enviar isto ao eletricista para alinhar o médio e aproveito e vou mandar trocar as lâmpadas todas por precaução para evitar chatices futuras.
A minha pergunta é quais são as melhores lâmpadas para colocar no carro se possível para fazer um upgrade em relação às que estão de momento não que eu sinta problemas mas acho os médios ligeiramente insuficientes mas nada de grave.
Que aconcelham?
Offline cassgrilo
  • Localidade: Castelo Branco - Mirandela
  • Garagem : Clio 1.4 SI 16v 98cv (ano 2000)
« Responder #680 em: 01 de Setembro de 2018, 17:24 pm »
Boa tarde,
No meu Megane 3, em relação aos stop/mínimos, eu coloquei uma lâmpadas em led, tentei, mas acabei por não colocar pois não funcionavam corretamente, pelo menos se tivesse as luzes ligadas (médios) nao funcionavam bem,  ao carregar no travão, as intencidade não alterava, mas se os médios estivessem desligados, funcionavam bem algum tempo, depois acontecia o mesmo.
Será problema das lâmpadas ou será mesmo do esquema do Renault que não aceita este tipo de lâmpadas??
« Responder #681 em: 01 de Setembro de 2018, 22:26 pm »
Pode ser da lâmpada led.
há que ter em conta que o led acende quando há um diferencial de corrente, basta o retorno de corrente por falta de massa nalgum circuito para fazer o led acender.
Verifica se a ligação À massa desses farolins está boa.
Offline cassgrilo
« Responder #682 em: 02 de Setembro de 2018, 12:52 pm »
Penso que sim, pelo menos com as de halogeneo funciona bem
Já mandei vir outros led para tirar as dúvidas
Acho estranho é com os médios desligados funciona bem (as vezes), mas se ligar os médios os LED's deixam de alterar a intenssidade, tanto faz travar como não, a luz é sempre a mesma
O testei com o busca polos e vi que que o fio possitivo do travão, tem sempre um bocadinho de corrente, não sei se é normal, mas acende sempre um bocadinho a luz do busca polos, mesmo não estando a travar
« Responder #683 em: 02 de Setembro de 2018, 14:30 pm »
É retorno, por isso os leds não são boa opção pois podem acender só som esse retorno.
É necessário colocar com a mesma resistência que uma lâmpada normal
Offline cassgrilo
« Responder #684 em: 02 de Setembro de 2018, 15:08 pm »
Então teria que colocar uma resistência externa a lâmpada certo??
« Responder #685 em: 02 de Setembro de 2018, 16:14 pm »
Sim, semelhante aos leds canbus.
Se pesquisares no forum julgo que alguém já teve um problema semelhante.
Offline cassgrilo
« Responder #686 em: 02 de Setembro de 2018, 16:33 pm »
Sim, já pesquisei mas por acaso não encontrei
A mim já me aconteceu ter que colocar uma resistência para não dar erro da lâmpada fundida, o estranho destas, é não funcionarem corretamente
Offline FAM
  • Localidade: Terceira/Açores
  • Garagem : Renault Clio 0.9 tce limited
« Responder #687 em: 13 de Setembro de 2018, 17:14 pm »
Boa tarde. Estou para mudar as lâmpada de origem do meu Clio IV do ano passado, e pretendo trocar em princípio por umas de cor mais branca que se aproximem da tonalidade das luzes diurnas de led que lá estão.
Estou inclinado para as Philips CrystalVision 4300K. Alguém por aqui usa ou usou estas e pode dar-me a sua opinião?
Obrigado  :smiley:
Offline cassgrilo
« Responder #688 em: 24 de Setembro de 2018, 18:14 pm »
Boa tarde,
Alguém me sabe dizer qual é o Moledo das lâmpadas que usa o Megane 3 berlina na marcha atrás??
São parecidas á lâmpadas dos mínimos(frente) mas em modo maior e mais gordo
Abraço Carlos Sá
« Responder #689 em: 24 de Setembro de 2018, 19:51 pm »
No manual do carro acho que costuma indicar o tipo de lâmpada...
