Autor Tópico: ajuda em montagem de kit fallow me  (Lida 15442 vezes)
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« em: 28 de Maio de 2011, 19:32 pm »
Boas amigos, bem o kit universal fallow me já ca esta em casa, mas agora tenho duvidas onde fazer as ligaçoes, alguem da uma ajuda aqui deixo a imagem do esquema enviado no kit
o feito sera este
Coming / Follow Me Home System
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 19:37 pm por octávio »
Re: ajuda em montagem de kit fallow me
« Responder #1 em: 28 de Maio de 2011, 19:43 pm »
Muito boa tarde, eu também tenho um para montar e depois de muitas tentativas que o electricista teve chegou se a conclusao que o melhor era desistir, dado ter sensor de luz fazia retorno e depois as luzes do painel do ar condicionado acendiam depois apagavam e andavam assim quando as luzes acendiam em andamento, colocou iodos mas estes aqueciam de uma tal maneira, e existe certos fios que são codificados. Não sei para que carro vais colocar mas boa sorte.
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #2 em: 28 de Maio de 2011, 20:05 pm »
mas o sensor de luz podes desligar do equipamento ou falas do que esta no carro? vou montar numa scenic, o electricista ja me deu umas dicas mas não sei se havera uma maneira mais facil, a maneira que tenho em mente e interromper os fios que vão aos farois de nevoeiro passando pelo equipamento e depois ir buscar alimentaçao para o mesmo onde tenho 12v quando abra o carro, e depois quando desligue o carro fique sem 12 v para ligar
« Responder #3 em: 28 de Maio de 2011, 20:16 pm »
Eu falo do sensor do carro mesmo, o sensor de luz do carro é que provocava isso, por acaso o meu era para os médios mas se calhar para os de nevoeiro pode não acontecer o mesmo. A empresa que me vendeu disse que tinha de levar um relé. Agora não sei mas caso consigas depois faz um DY seria fantástico
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2011, 20:20 pm »
vamos ver amanha vou tentar montar se tudo correr bem faço um DIY, queria era ver se por aqui os mestres de electronica davam umas dicas mais
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #5 em: 31 de Maio de 2011, 22:29 pm »
bem hoje la tentei montar o kit mas nao esta facil pelo que percebi tem de levar um rele para modificar a corrente que chega aos faois de nevoeiro, mas alguem entendido nesta materia que de uma ajuda agradeçia
« Responder #6 em: 01 de Junho de 2011, 00:51 am »
Vai ao teu electrecista. Ele percebe mais disso ;)
« Responder #7 em: 01 de Junho de 2011, 19:31 pm »
Mas onde estão as tuas dúvidas concretamente?
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #8 em: 01 de Junho de 2011, 19:44 pm »
bem ontem desmontei tudo, fui buscar energia a cx de fusiveis no interior, depois estava a pensar em ir buscar o impulso a fechadura da porta para o kit saber quando abre e fecha o carro, depois saquei o p/choques fora para estudar como iria monter mas para meu espanto a ficha que esta ficha a cablagem dos farois de nevoeiro leva 3 fios e pensava eu que seria só 2,
« Responder #9 em: 01 de Junho de 2011, 19:45 pm »
tem 3, dois positivos, para cada farol e um de massa
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #10 em: 01 de Junho de 2011, 19:49 pm »
ok mas pelo que percebi quando ligo a manete mudam, :rolleyes:
« Responder #11 em: 01 de Junho de 2011, 21:01 pm »
mudam , estes carros mais recentes trabalham com massa e não com positivos , ou seja , esses modulos são uma guerra para montar por isso mesmo ....
tentando explicar melhor , a maior parte dos carros quando vais com o busca polos ver , o positivo já lá está , o que falta é a massa que é colocada atraves dos modulos electronicos ( uch e upc )
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #12 em: 01 de Junho de 2011, 21:42 pm »
resumindo estou f.. para montar isto não das umas dicas? ihih
« Responder #13 em: 01 de Junho de 2011, 21:45 pm »
Já pensaste em ligar isso directamente à manete?
Offline octávio
  • Utilizador: oct79
« Responder #14 em: 01 de Junho de 2011, 21:49 pm »
epa já mas tambem não consegui fonix
