Autor Tópico: Retirar Opticas frontais Megane Break II fase II  (Lida 20979 vezes)
Offline marco monteiro
  • Localidade: Baião
« em: 02 de Junho de 2011, 10:13 am »
Bom dia pessoal.
Tenho uma Megane Break II Fase II de 2008 e noto que as opticas não dispersam tão bem a luz como anteriormente, alinhei os farois e mesmo assim não se nota diferença.
Na realidade, achei estranho o facto de aparecerem umas zonas com menos luminosidade, quando verifiquei que o chamado "Olho de bói" tem aspecto de ter no interiro (pelo lado da lâmpada) gordura ou sujidade.
Alguém já teve esse problema ou sabe se é possível limpar esse vidro?
Abraço e muitos km´s
Re: Retirar Opticas frontais Megane Break II fase II
« Responder #1 em: 02 de Junho de 2011, 10:33 am »
A lampada andou mal encaixada??? entraram sujidades? ou melhor a lampada já está bem encaixada de certeza??? já não é o 1º depois o alinhamento / focagem não é correcta
  • Localidade: Baião
« Responder #2 em: 02 de Junho de 2011, 11:08 am »
eu vou colocar fotos para demonstrar a sujidade que tem.
Já agora, as minhas lampadas são normais, de 55w, noto que o vidro em ambas aquece um pouco, isso é normal, certo?
Até já, vou colocar as fotos.
  • Localidade: Baião
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2011, 11:29 am »
Serepararem nas imagens, nota-se tipo uma neblina no interior do "Olho de Bói", penso que se retirar a optica, consegue-se limpar.
Ou têm opinião diferente, será que é a optica "Queimada"?
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 12:24 pm por Rui »
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2011, 12:09 pm »
O post anterior foi editado para ser possível ver as fotos.
Sugiro a leitura do seguintes tópicos, onde é explicada a forma de colocar fotos no fórum:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=4701.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=1399.0
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 12:27 pm por Rui »
« Responder #5 em: 02 de Junho de 2011, 12:32 pm »
as lampadas estão bem encaixadas ?
  • Localidade: Baião
« Responder #6 em: 02 de Junho de 2011, 18:49 pm »
Boa tarde.
Ainda hoje de manha estive a verificar e as mesmas estão fixas, nem sequer abanam.
  • Localidade: Baião
« Responder #7 em: 02 de Junho de 2011, 20:34 pm »
As lampadas ai colocadas são azuis que aos estarem ligadas emitem uma luz mais branca.
A foto foi tirada sem flash.
Já não sei o que mais fazer, já troquei tantas lampadas e mesmo assim não vejo solução.
« Responder #8 em: 02 de Junho de 2011, 20:52 pm »
Boa tarde.
o não abanarem não é sinonimo de estarem bem encaixadas , não entram a direito , entram a 15º mais ou menos , senão um dos sintomas é esse mesmo , luz defeciente
  • Localidade: Baião
« Responder #9 em: 02 de Junho de 2011, 21:05 pm »
Boa tarde.
Boa tarde Sr. Artur.
Ambas as lampadas entram um pouco inclinadas para a esquerda, certo?
E em relação ao vidro com manchas por dentro, haverá solução?
« Responder #10 em: 02 de Junho de 2011, 21:13 pm »
Boas, eu na minha tirei a lampada e fiz uma boneca de algodão e atei na ponta de um arame fininho, limpei aquilo que pude e deu e depois assoprei bem com uma pistola de ar comprimido e ficou como novo.
Offline urui
« Responder #11 em: 02 de Junho de 2011, 21:17 pm »
Tive conhecimento recentemente que a renault de Coimbra-Cernache, tem um tratamento próprio para ópticas, para tirar todo aquele baço com que ficam por fora e são lavadas e tratadas no interior com produtos próprios, pelo que me disseram ficam muito boas e o valor é de 30€ por cada. É uma questão de te informares.
« Responder #12 em: 02 de Junho de 2011, 22:28 pm »
Atenção a outra coisa, as tuas lâmpadas são que marca? É que por norma essas lâmpadas que são azuis (vidro) e emitem luz mais branca, já tive de 2 marcas (uma delas Vallux) e sinceramente iluminam muito pouco...
Se meteres as Blue Vision ou Night Breaker ou algo assim, é verdade que a luz é amarelada mas digo-te já que iluminam muito bem, aliás quando mudei das azuis para as Blue vision a diferença de luz foi abismal mesmo...
Eu ja tive dessas lampadas azuis no meu e acabei por tirar mesmo por dar pouca luz, dão uma cor bonita, mas em quantidade de luz deixam um pouco a desejar...
Vê lá se não poderá ser disso.... ;)
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 22:30 pm por rodrigopt »
  • Localidade: Baião
« Responder #13 em: 02 de Junho de 2011, 22:42 pm »
Boa noite.
As lampadas são de uma marca desconhecida.
Eu tinha umas "Hella" e apesarem de serem amarelas, davam uma luz espectacular, depois meteram-me na cabeça que umas Wurth com um revestimento exterior meio azulado, eram muito boas, esqueçam, com o aquecimento, concentraram esse revestimento todo numa zona.
Agora fui testar as tais azuis que coloquei hoje, mais uma vez, ainda ficou pior.
Noto que as duas lampadas estão a emitir o feixe para o centro e que a luz não espalha nada.
Das lampadas H7 noemais, qual a marca que me aconselham, sem ser a nightBraler ou Philips.
« Responder #14 em: 02 de Junho de 2011, 23:42 pm »
Lampadas tens tambem as Bosch Xenon Silver (apesar do nome são lâmpadas normais, não são Xenon), havia por aqui um user que tinha umas e acho que tinha bom feedback delas :wink:
Mais propriamente aqui:
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=2263.75
as Bosch e outras, tens aqui (nao querendo fazer publicidade...):
http://www.detailstore.pt/index.php?cPath=51_53
O pessoal tem bom feedback desse site...
Agora marcas, acho que sao estas 3 (Philips, Osram e Bosch) as mais conhecidas e com melhor feedback.... :wink:
« Última modificação: 02 de Junho de 2011, 23:55 pm por rodrigopt »
