Autor Tópico: Luz no tablier do STOP + Travao de mão acendem e apagam constantemente  (Lida 13036 vezes)
Offline xpres
Alguém me sabe dizer porque é que as luzes do STOP e do travao, acendem e apagam-se constantemente fazendo um ruido sonoro? De à uns tempo para cá faz isso constantemente.
Cump.
Offline urui
Re: Luz no tablier do STOP + Travao de mão acendem e apagam constantemente
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2011, 11:51 am »
Não sei se poderá ser disto, mas vê se o nivel de oleo dos travões não está baixo?!
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2011, 11:57 am »
Ou há fuga no circuito de travagem ou as pastilhas estão gastas.
Offline urui
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2011, 12:04 pm »
q
Quando as pastilhas estão gastas o nivel de oleo começa a descer para colmatar o desgaste, verifica as pastilhas, se tiverem gastas está na hora de as trocar, caso seja isso, depois de as trocar o nivel de oleo volta a subir e a luz apaga.  Eventualmente pode também ser uma fuga no circuito, verifica o local onde costuma ficar parada para ver se tem oleo no chão.
« Responder #4 em: 07 de Junho de 2011, 12:10 pm »
Uma pesquisa não ficava nada mal, até porque os sintomas são os mesmos e a solução também possivelmente.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5050.0
Offline peduardo
  • Localidade: amadora
« Responder #5 em: 30 de Dezembro de 2017, 15:29 pm »
bom dia,
tenho o mesmo problema mas com um novo sintoma:
tenho uma megane break de 2005 e à 2 dias atrás começou a acender a luz do stop e travão quando ou descia ou andava normalmente. Pensei logo porque já aconteceu que seria de pastilhas de travão.
no entanto ontem em lisboa, travei para entrar num parque de estacionamento e... tentei por mudança e nada. o pedal da embraiagem está mole! ou seja: o pedal vai abaixo e vem para cima sozinho, no entanto não atua nas mudanças e como tal não consigo andar.
disseram-me que seria do óleo dos travões. Para repor e experimentar.
o óleo dos travões é o da direita atrás da bateria? e é o mesmo para a embraiagem e travões.
agradecia ajuda/resposta rápida pois o carro ficou num parque (a pagar). e como estou sem carro tenho que pedir a um amigo para ir lá ver se resulta.
« Responder #6 em: 31 de Dezembro de 2017, 01:46 am »
O problema está mesmo no óleo ou melhor na falta dele .
Verifica se não existem fugas e em caso afirmativo será por desgaste na travagem que simboliza o abaixamento nível.
Sim trata se do mesmo fluido ( travões e embraiagem)
Offline peduardo
« Responder #7 em: 02 de Janeiro de 2018, 10:47 am »
ok. Obrigado pela resposta.
coloquei 250 de  dot 4 e realmente o óleo  foi todo por ali abaixo.
no entanto continua com o pedal mole como se não tivesse embraiagem.
parece que não faz pressão. Pelo que aqui percebi poderá ser bomba... vou ter que resolver.
Por muito que me custe, parece que é desta que vou dizer adeus à megane.
obrigado a todos.
« Responder #8 em: 03 de Janeiro de 2018, 00:31 am »
É natural que esteja na mesma porque o circuito precisa de ser ferrado.
Agora dizer adeus À megane porque o rolamento de encosto foi À vida??  Ou porque está a precisar de trocar os travões??  :huh:
« Última modificação: 03 de Janeiro de 2018, 00:32 am por Sls a GPL »
