Autor Tópico: Renault's com ESP  (Lida 92775 vezes)
Re: Renault's com ESP
« Responder #195 em: 11 de Outubro de 2013, 20:10 pm »
Exige:
Ter discos atrás e com sensor de ESP (exige confirmação se difere do sensor "normal")
Bomba de ABS com ESP
Sensor de aceleração lateral
Botao on e off
Algumas alterações a nivel da cablagem
Muito honestamente, sendo um megane II, peças nas sucatas de meganes com ESP nao faltam. Por isso começa a verificar se tens pre instalação de algo ou não e avança com isso
« Responder #196 em: 12 de Outubro de 2013, 00:31 am »
Na sequência do tópico, já me foi possível instalar ESP em dois clio's 2.2
Basicamente tudo o que o Gonçalo disse e fios e mais fios....
« Responder #197 em: 01 de Novembro de 2013, 11:59 am »
Alguém faz ideia do que é necessário para fazer a instalação em Megane II?
Já me disseram que bastará trocar o bloco de ABS para um bloco com ABS+ESP, colocar o botão de activação, sensor e acrescentar a cablagem em falta.
Se for realmente só isso, alguém sabe esclarecer se o bloco do ABS+ESP é igual em qualquer modelo, independentemente da motorização e se é break, ou 5 portas? E o sensor, será igual também?
« Responder #198 em: 01 de Novembro de 2013, 18:41 pm »
Sensores iguais, bomba de abs não sei :S
Sensores de ABS são diferentes salvo erro ;)
« Responder #199 em: 01 de Novembro de 2013, 21:25 pm »
A bomba bomba de ABS sei que é diferente da para ABS+ESP, pelo que já vi dos esquemas, mas aparentemente "só" muda a bomba, o botão e o sensor que fica junto ao travão de mão.
A minha dúvida é se a bomba seria diferente consoante a cilindrada. É porque arranjam-se algumas no ebay, mas como é de esperar lá por fora o 1.5Dci não aparece muito. Aparecem bastantes 1.9 e depois alguns 1.6 a gasolina.
« Responder #200 em: 01 de Novembro de 2013, 21:42 pm »
Segundo alguns fabricantes, as bombas dos travões de disco, também são diferentes a nível de especificações, agora se na prática são diferentes já não sei.
Amanhã se tiver tempo posso ver se existem diferentes referencias em relação à bomba de abs/esp, nas diferentes motorizações ou se é tudo igual. já agora, qual é o código do teu megane, aqueles 4 dígitos a seguir ao VF1, ano e mês
« Última modificação: 01 de Novembro de 2013, 21:43 pm por rodinhas »
« Responder #201 em: 03 de Novembro de 2013, 01:02 am »
Em andamento-Mau contacto do fio do sinal do sensor de aceleração lateral-- resultado: travou as rodas do lado direito em andamento em recta! Por pouco ia-me correndo mal. Agora anda desligado por precaução até os problemas com fios estarem resolvidos ;)
« Responder #202 em: 03 de Novembro de 2013, 01:38 am »
fod**** cuidado com isso meu :S
« Responder #203 em: 04 de Novembro de 2013, 12:43 pm »
Estive a ver assim ao calhas utilizando por referencia principal o ano de fabrico (0712)  e a referencia que aparece para a bomba de travões com controlo de trajectória é 7701063867, quer seja em motores gasolina quer diesel.
Quanto ao captor (sensor de abs da roda) só tem uma referencia e não aparece distinção com ou sem esp, por isso parto do principio que é o captor é igual quer com quer sem esp.
« Responder #204 em: 04 de Novembro de 2013, 13:27 pm »
Obrigado rodinhas. Vou olhar para isso. Pelo menos já dá para perceber que em principio não preciso de me restringir aos 1.5Dci.
