Autor Tópico: Sensor do oleo de clio 2 fase2  (Lida 8717 vezes)
Re: Sensor do oleo de clio 2 fase2
« Responder #15 em: 18 de Junho de 2011, 18:23 pm »
deve ser o sensor marado mesmo . Tenta ver no manual de reparaçao os valores que o sensor tem de dar ( com um multimetro ) e testa antes de retirar
« Responder #16 em: 18 de Junho de 2011, 19:05 pm »
Pois mas já andei a procurar e não encontro o manual do clio2 no dialogys também só tem algumas partes. Já medi com o multímetro e deu 0,4V. Agora não sei.
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #17 em: 18 de Junho de 2011, 19:20 pm »
O meu 206 também sofria desse problema, mesmo tirando o óleo todo, filtro e estando a escorrer as vezes uma hora ou mais, quando ia ver acusava sempre que ainda tinha óleo.
Como sempre me habituei a regularmente ver o nível na vareta e a mudar o óleo de 10/15000 km acabei por nunca resolver esse problema.
« Responder #18 em: 18 de Junho de 2011, 19:38 pm »
Eu queria ver se resolvia isso apesar de ter 3 renaults aqui em casa de vez enquanto vejo com a vareta independentemente de estar a funcionar bem ou não. É que pode acontecer o carro estar a verter óleo ou outra coisa e assim sempre ajudava. Vamos ver se consigo resolver isto.
« Responder #19 em: 11 de Junho de 2012, 16:00 pm »
Ora hoje como é dia de revisão do clio II retirei o sensor de nível de óleo e não acho nada fora de normal no sensor mas que marca mal marca ja limpei bem e dá nisto sensor cá fora (la dentro é igual) dá esta marca :S alguém tem noção de quanto fica um sensor mais ou menos??
« Responder #20 em: 11 de Junho de 2012, 17:47 pm »
Não sei precisar, mas creio que rondará os 60€ na Renault...
« Responder #21 em: 11 de Junho de 2012, 18:00 pm »
É puxado :S Obrigado
