Autor Tópico: O carro tem dificuldade em pegar a trabalhar  (Lida 7735 vezes)
Offline monteiro692
  • Localidade: vila real
« em: 23 de Junho de 2011, 18:07 pm »
Pouco tempo , rebentou um tubo  e fiquei sem agua, aprecebendo-me após a carrinha se ter ido abaixo. Coloquei-lhe agua apartir  desse dia teve sempre dificuldade em pegar a trabalhar, porque será? A viatura e renault megane break ll de 2005.
Offline mnuno88
  • Localidade: VS Citty
Re: O carro tem dificuldade em pegar a trabalhar
« Responder #1 em: 23 de Junho de 2011, 18:25 pm »
a carrinha chegou a aquecer ?
Offline monteiro692
« Responder #2 em: 23 de Junho de 2011, 18:35 pm »
A carrinha não chegou aquecer, mais do que o normal.
« Responder #3 em: 23 de Junho de 2011, 18:37 pm »
não chegou a aquecer mais que o normal no ponteiro , se ficou sem agua , o ponteiro de nada vale pois a temperatura é medida na agua , se não tem agua , não tem nada para medir . Aconselho a ir fazer um teste de estanquecidade do circuito de agua e verificar junta de cabeça
« Responder #4 em: 23 de Junho de 2011, 19:56 pm »
Se conforme dizes o motor se foi abaixo por falta de água o mais provavel é a junta de cabeça estar queimada, manda ver isso como diz o Artur porque para melhor não vai de certeza e quanto mais andares pior
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #5 em: 23 de Junho de 2011, 19:57 pm »
Se custa a pegar alguma coisa deve ser.
Offline mnuno88
« Responder #6 em: 23 de Junho de 2011, 20:40 pm »
e quanto mais tarde pior companheiro.
Offline chourimen
  • Localidade: Algarve
« Responder #7 em: 23 de Junho de 2011, 21:56 pm »
Artu que teste de estanquecidade e esse?
Numca ouvi falar :huh:
abraços
« Responder #8 em: 23 de Junho de 2011, 22:26 pm »
Serve para verificar se o circuito de refrigeração, tem ou não fugas. :wink:
« Responder #9 em: 23 de Junho de 2011, 22:36 pm »
vulgo colocar a pressão
« Responder #10 em: 23 de Junho de 2011, 23:39 pm »
O problema apresentado penso que seja de fácil diagnóstico:
Falta de compressão .
Quanto á resolução ai já se tona mais dificil:
Temos várias opções:
- Junta de cabeça queimada
- Segmentos que terão com o aquecimento perdido as propriedades de estanqueidade de compressão.
Penso que como 1º ponto a realizar será um teste de compressão.
Caso apresente um piston com uma taxa de compressão baixa tudo indica segmentos.
Caso apresente 2 pistons com baixa taxa de compressão leva a crer que seja passagem de compresão de um cilindro para o outro e dessa forma talvez seja apenas junta de cabeça.
Boa sorte com a reparação e recomendo que sejas breve.
 :grin:
Offline bruno_twingo
« Responder #11 em: 16 de Agosto de 2011, 01:09 am »
tanbem tens de por a hipoteses de a agua que perdeste ter ido para alguma parte sensivel do motor ou electronica...
Twingo 1.2 75cv 16v 2001
« Responder #12 em: 16 de Agosto de 2011, 10:31 am »
Não creio.....
