Autor Tópico: AC sem funcionar  (Lida 18848 vezes)
Re: AC sem funcionar
« Responder #15 em: 25 de Junho de 2011, 08:36 am »
A pergunta mais basica que ja deveria ter sido feita:
Ouves o barulho do compressor a atracar quando ligas o AC?
Já foi verificado se chega corrente ao compressor quando se liga o AC?
Offline urui
« Responder #16 em: 25 de Junho de 2011, 10:07 am »
Por vezes o fio do compressor ou parte o queima o fusível, o fusível encontra-se...raramente dentro do carro junto com os restantes fusíveis, e com mais frequência na caixa de fusíveis junto ao motor ou no próprio fio costuma ter um pequeno porta fusíveis. O melhor é começar por percorrer o fio do compressor.
« Responder #17 em: 25 de Junho de 2011, 12:40 pm »
se não estou em erro o megane leva a volta de 650gramas
Offline R.Miguel
  • Localidade: GUIMARAES
« Responder #18 em: 25 de Junho de 2011, 13:48 pm »
Artur nao sao 550g ??
Offline kafuso
  • Localidade: Sandoeira, Ourem
« Responder #19 em: 25 de Junho de 2011, 13:51 pm »
Desculpem a minha ignorancia, mas ainda não percebi o que o um fio pode inflenciar para a descarga do AC...
Megane II GTC20 150 E4
Offline urui
« Responder #20 em: 25 de Junho de 2011, 14:30 pm »
O tópico inicial fala no ar condicionado deixar de trabalhar...a resposta sobre a possibilidade de ser do compressor ou fio que lhe dá sinal. O tópico depois alargou-se foi ao gás. O fio nada tem haver com a perda de gás!!
Offline urui
« Responder #21 em: 25 de Junho de 2011, 14:36 pm »
Tenho um megane de 2004 e no final dos 4 anos fiz uma inspecção ao sistema de AC, porque este estava a fraquejar, e foi verificado que a carga estava já muito longe do 1Kg original. Após a recarga, o AC até ficou melhor do que novo  :happy:.
O líquido refrigerante tem um papel importante na lubrificação e arrefecimento do compressor, logo se houve menos líquido o compressor aquece mais.
Mais vale gastar um pouco de 4 em 4 anos do que uma grande reparação.
1 Kg de gás??? durante a minha passagem de 1 ano numa oficina de frio, a/c e frio de transporte dos muitos carros que me passaram só me lembro do que levava mais ser de cerca de 750gramas...gás a mais que a especificação do fabricante apenas leva ao colapso do compressor mais prematuramente...mas com isto não quero dizer que o megane não leve 1 kg, mas acho estranho.
Quanto ao funcionamento, o a/c para um melhor funcionamento devia trabalhar pelo menos 15 a 20 min. por mês...mesmo no inverno, para fazer movimentar o gás mas, principalmente o óleo do compressor.
Pois ora aí está, eu não sei que quantidade leva...mas 1kg não será!!
« Responder #22 em: 25 de Junho de 2011, 19:30 pm »
Mas como é que tens a certeza que o AC não faz frio porque não tem Gás?
Até estava numa tentativa de ajudar. mas se quando abriste o tópico ja sabias que o problema era do gás descarregado, parece que foi em vão a minha tentativa...
Offline kafuso
« Responder #23 em: 25 de Junho de 2011, 23:30 pm »
Mt simples, fui a um electricista, carregou-me o AC pq tava a 0. Funciunou logo!
« Responder #24 em: 25 de Junho de 2011, 23:42 pm »
Ah bom. nenhum fio faz descarregar o AC. Mas ha muitos fios que fazem com que o AC não funcione.
Offline Nuno Barreiros
« Responder #25 em: 29 de Junho de 2011, 22:26 pm »
Realmente eu verifiquei os fusíveis no interior do carro e não vi nada do AC. Onde é que ele está? A cablagem do AC é de fácil acesso?
Offline urui
« Responder #26 em: 29 de Junho de 2011, 22:38 pm »
verifica o fio que sai do compressor...vê se não está partido/danificado...percorre o fio para ver como está, normalmente esse fio tem um pequeno suporte com um fusível.
« Responder #27 em: 30 de Junho de 2011, 11:16 am »
No compartimento do motor
