Autor Tópico: [AVARIA] CLIO II DCI - Bateria vs Direcção (Service light ON)  (Lida 11919 vezes)
Offline CrustyD3mon
  • Localidade: Seixal
Caros, tudo ok com o meu carro até hoje, deixei-o parado no parque e fui para o trabalho, quando voltei e rodei a chave, verifiquei que as luzes de painel estavam fracas. Tentei então fazer um arranque e deparei-me que as luzes de STOP e de SERV acenderam, e ouve-se um barulho (que não é o motor de arranque) a falhar (hrnnnn);
- tentei então de empurrão e o carro sem sinais vitais;
- Entretanto verifiquei que os km feitos e hora estavam a zeros, e que o radio pedia código, pensei mm que era a bateria;
- Abri o capô e verifiquei que a bateria tinha luz verde (Estranho);
- Liguei com cabos a outro carro e pegou logo, estava a 3km de casa, vim até a casa mas as luzes de SERV e STOP sempre acesas, quando noto um comportamento muito estranho;
- Ao virar a direção, principalmente ao chegar aos extremos, ela dá um "solavanco" para o lado oposto quando chega ao fim, se tento aguentar faz uma espécie de barulho (eletrifico) como se estivesse algo em esforço e a falhar, e as luzes de painel começam a ficar fracas e piscar;
- Entretanto desliguei o carro para não estar a esforçar nada, mas não faço a mínima que problema ele tem, o que é certo é que se tentar rodar á chave novamente ele fica na situação inicial, como se não tivesse bateria;
Alguém já teve algum problema parecido, sabem o que possa ser?
Offline Hardcore
    • O meu Megane
Re: [AVARIA] CLIO II DCI - Bateria vs Direcção (Service light ON)
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2011, 21:24 pm »
Já viste os bornes da bateria se estão limpos ou se têm verdete? Poderá ser dai, há relatos de mau contacto ai.
Offline CrustyD3mon
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2011, 21:26 pm »
Nesse aspeto está ok, sem qualquer tipo de corrosão nem aglomerados....
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2011, 21:26 pm »
Qual a idade do carro e da bateria?
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2011, 21:31 pm »
Para ja apostava na bateria ;)
Offline CrustyD3mon
« Responder #5 em: 27 de Junho de 2011, 21:35 pm »
o carro é de 2005, tem dois anos na minha mão, a bateria é a que veio nele, não sei dar a data exacta, e o barulho da direcção e o solavanco, poderá ser a bomba em esforço por não ter bateria? a luz verde na bateria....:S
« Responder #6 em: 27 de Junho de 2011, 21:54 pm »
Sim, derivado da deficiente carga no sistema pode provocar isso  :wink:
« Responder #7 em: 27 de Junho de 2011, 22:06 pm »
a luz verde na bateria , indica que tem voltagem e não amperagem ... muda a bateria e quase de certeza que ficas com o problema resolvido
Offline CrustyD3mon
« Responder #8 em: 27 de Junho de 2011, 22:21 pm »
ok...se for isso menos mal então, obrigado pelas explicações, penso que vou atacar por aí e depois posto feedback, já agora uma ultima questão, vale a pena tentar aplicar carga na mesma ou não?
« Responder #9 em: 27 de Junho de 2011, 22:22 pm »
ela carrega no carro atraves do alternador .... se a vais carregar , verifica primeiro se dá para abrir ( duvido se tem luz ) e corrige o nivel de electrolitico . De qualquer forma , estaras apenas a tentar adiar o inadiavel
Offline CrustyD3mon
« Responder #10 em: 27 de Junho de 2011, 22:33 pm »
Pois...esqueci-me do pormenor...é sem manutenção:S
Alguma recomendação de baterias...o o mais barato faz o serviço? a volta de que preços devo estar a contar? Apenas pergunto isto pois não faço a mínima de como anda o mercado...
« Responder #11 em: 27 de Junho de 2011, 22:42 pm »
andam ai muitos topicos sobre baterias , pesquisa e consulta os pois tem lá varias opiniões ;)
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #12 em: 27 de Junho de 2011, 23:59 pm »
Sinceramente, não me parece apenas bateria. A maior parte dos sintomas tive-os no Laguna do meu pai quando este pifou o alternador... Principalmente esse sintoma do final de curso da direcção. Faz o teste simples: liga o carro, retira o borne da massa (-) e se ele for abaixo é do alternador. Pelo menos no meu caso, faria em primeiro lugar esse teste. Já ajuda a definir mais o que será...
« Responder #13 em: 28 de Junho de 2011, 00:07 am »
não sei que teste é esse , mas um carro a gasolina vai abaixo sem corrente pois precisa de bateria para dar corrente as velas .... um carro a diesel só precisa de bateria para pegar , depois podes andar a vontade sem ela que só faz falta para os acessorios do carro e não para o motor trabalhar
Offline Bruny
« Responder #14 em: 28 de Junho de 2011, 00:11 am »
Pois... Então peço desculpa por induzir em erro. Foi num Laguna a gasolina que esse teste foi feito (certamente pelo motivo da corrente nas velas). Essa foi a forma de ver logo que era o alternador (neste caso por ser a gasolina). Mas os sintomas são em tudo semelhantes.
Obrigado pela correcção Artur.
