Autor Tópico: Luz Botão Vidro Eléctrico "Fundida"  (Lida 11589 vezes)
Offline andrepiresfreire
  • Localidade: Ansião
  • Garagem : Megane II Fase II
« em: 28 de Junho de 2011, 18:53 pm »
Já algum tempo que reparei que a luz do botão do vidro eléctrico do lado do pendura não funciona. O botão funciona normalmente (sobe e desce o vidro) mas a luz de presença não funciona. Todos os restantes botões tem a luz a funcionar menos o do pendura. Será algum fusível lá dentro ou será preciso mudar o botão todo?
Obrigado e cumprimentos
Re: Luz Botão Vidro Eléctrico "Fundida"
« Responder #1 em: 28 de Junho de 2011, 19:02 pm »
Megane II ja vi alguns assim, estranhamente umas dão e outras não... Possivelmente foram as soldas do led que foram à vida e ele deixou de ligar, pelo que ou entendes minimamente de electronica e tratas de repor isso correctamente ou então só lá vais mesmo com um botão novo ;)
« Responder #2 em: 29 de Junho de 2011, 18:56 pm »
Não me parece que seja isso, acho que foi mesmo o led que pifou. Desmontei o botão todo com a ajuda de um amigo meu e ele esteve a ver e chega corrente aos pernos onde encaixa o led. Há à venda led's ou mais vale comprar um botão novo?
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #3 em: 29 de Junho de 2011, 19:42 pm »
de que renault falas?
já tive com botões na mão dos meganes 2 e clios 3 que usam led´s mas também já tive dos la laguna II (caso da minha) que simplesmente usam lâmpadas normais com um espécie de ``preservativo`` azul a forra-las...
também tenho algumas fundidas e não sei onde encontrar a venda...
eis as que falo:
cumps
« Responder #4 em: 29 de Junho de 2011, 21:06 pm »
Fala de um megane II pelo que vi na apresentação e tem lá um led mesmo... É assim tens de comprar um led igual e aplicar lá então, contudo nessa parte por vezes ha problemas, ou porque o led gasta mais que o de origem e não funciona ou porque gasta de menos... looool sei disso pois ha quem tente trocar a iluminação desses botões e vê-se fo***o para o fazer..
« Responder #5 em: 29 de Junho de 2011, 21:28 pm »
Sim é um megane II fase II.
Pelo aspecto parece-me ser igual ao da direita mas não posso dizer com certeza porque ai na foto dá-me a sensação que é maior do que o meu.
Tive-o na mão e aquilo não é maior do que a unha do mindinho. Por isso não tentei ver se a "capa" azul era mesmo uma capa.
Amanhã se tiver tempo tiro uma foto.
Então e já agora onde se compra disto? Já agora gostava de experimentar.
Mais uma vez obrigado
Offline urui
« Responder #6 em: 29 de Junho de 2011, 21:46 pm »
No megane não sei como são os botões...para a laguna acho que isto deve ajudar http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=324_278_281, na minha laguna, optei por tirar a lâmpada e esse casquilho/suporte de plástico da lâmpada (como o que tens na foto) e depois com os dois pernos que ficam soldei uma resistência e um led. Ficou muito bom.
Dá uma volta no site que te deixei que tens muitas soluções, acho que até têm as lâmpadas para trocares.
« Responder #7 em: 29 de Junho de 2011, 21:48 pm »
No megane tambem tens a capsula de borracha que sai sim... Se te safares, avisa-me pois quero trocar a iluminação do meu carro para branco  :wink:
Offline urui
« Responder #8 em: 29 de Junho de 2011, 21:55 pm »
Já fiz ó Gonçalo, ficou muito bom...quando puxas a lâmpada junto com o plástico (como na foto) ficas com os dois pernos de contacto, aquilo não é soldado, basta depois soldares um led e uma resistência, ficou mesmo muito bom, no botão para "trancar" os vidros de trás coloquei um led vermelho, depois deixo aí uma foto.
« Responder #9 em: 29 de Junho de 2011, 21:58 pm »
urui, falo nos que já trazem led's de origem  :tongue:
Offline urui
« Responder #10 em: 29 de Junho de 2011, 22:44 pm »
hum...pois esses eu não sei como são por dentro, mas creio que a operação não será muito diferente.
  • Localidade: Nelas
« Responder #11 em: 30 de Junho de 2011, 09:08 am »
nao será igual a este:
este por acaso é de um clio 3, mas ja vi igual em meganes 2 ph1
acho que as mais indicadas sejam estas http://www.mauser.pt/catalog/index.php?cPath=324_278_282 por causa da voltagem...  (desconhecia este site)
cumps
« Responder #12 em: 30 de Junho de 2011, 13:21 pm »
É isso sim  :wink:
