Autor Tópico: Clio Oásis - Depósito do liquido de refrigeração  (Lida 22163 vezes)
Offline Gerimbeta
« em: 01 de Julho de 2011, 17:38 pm »
O depósito do liquido de refrigeração do meu Clio Oásis 1.2 de 1996 encontra-se na zona do bocal com um género de uma manteiga cor branco sujo agarrado.
O liquido também tem uma cor escura.
Nunca em 300 mil km vi semelhante coisa.
Que poderá ser isto?
Re: Clio Oásis - Depósito do liquido de refrigeração
« Responder #1 em: 01 de Julho de 2011, 17:52 pm »
Esse deposito de liquido levou agua apenas ou liquido refrigerante/anticongelante?
E que esses sintomas são parecidos com água, onde o que vez ao de cima é o desenvolvimento de fungos a superfície do mesmo. Alias a cor escura a isso indica.
Offline Gerimbeta
« Responder #2 em: 01 de Julho de 2011, 17:59 pm »
Não sei, antes da queima da junta da cabeça só tinha levado liquido, depois a seguir a essa reparação não sei o que levou na oficina.
« Responder #3 em: 01 de Julho de 2011, 20:14 pm »
Esses sintomas, parece-me que está a misturar água com óleo....
« Responder #4 em: 01 de Julho de 2011, 21:47 pm »
essa cabeça foi ao torneiro ?
Offline Gerimbeta
« Responder #5 em: 01 de Julho de 2011, 22:10 pm »
Artur, confio no mecânico ele disse-me que sim e paguei por isso.
Offline tiagojpt
« Responder #6 em: 01 de Julho de 2011, 22:28 pm »
É possível que essa sujidade ainda seja de quando queimou a junta. O ideal seria voltares ao mecânico, pedir-lhe que faça uma limpeza ao sistema de refrigeração e que coloque novamente líquido.
Se não resolver, alguma coisa ficou mal...
Offline chourimen
  • Localidade: Algarve
« Responder #7 em: 01 de Julho de 2011, 22:44 pm »
Oleo na agua!
Tambem tem vestigios de leite com chocolate na vareta do oleo???
Motor em questao é um D7F??
Pelo que entendi motor tem 300 mil km?
abraços
Offline Hardcore
    • O meu Megane
« Responder #8 em: 01 de Julho de 2011, 23:49 pm »
Retira todo o liquido do motor, faz uma limpeza, lava bem o vaso de expansão, atesta com liquido adequado e depois confirma se o problema persiste. Se sim, deves ter passagem de agua/óleo.
Offline Gerimbeta
« Responder #9 em: 02 de Julho de 2011, 20:24 pm »
Oleo na agua!
abraços
Aparentemente na vareta do óleo está tudo ok, gastou foi em 800km (foi os km que fez após a reparação da junta) mais de 1,5 litro de óleo!!!
Sim é o chamado motor de plástico e tem 300 mil km.
Offline Gerimbeta
« Responder #10 em: 04 de Julho de 2011, 12:38 pm »
O depósito do liquido contém o liquido mas oleoso!!!
« Responder #11 em: 04 de Julho de 2011, 12:47 pm »
ou ficou mal limpo ou tem uma passagem
Offline Gerimbeta
« Responder #12 em: 15 de Julho de 2011, 12:38 pm »
A máquina vai hoje novamente pro Dr.
Por curiosidade, como se detecta se tem passagem, se ficou mal rectificado?
« Responder #13 em: 15 de Julho de 2011, 12:54 pm »
colocando o circuito a pressão
Offline Gerimbeta
« Responder #14 em: 15 de Julho de 2011, 13:22 pm »
Obrigado Artur.
