Autor Tópico: Vários Problemas Clio 91  (Lida 10862 vezes)
Offline filipeleite221
  • Renault Mégane 1.4 16v
Re: Vários Problemas Clio 91
« Responder #15 em: 06 de Julho de 2011, 21:25 pm »
a foto que tirei é impossível ver os pens partidos mas imaginem um fusível quando queima ficam os pernos afastados, na lampada esta igual..
desculpem a insinstir mas o raio do comando+receptor está-me a comer a cabecinha toda :rolleyes:
« Responder #16 em: 06 de Julho de 2011, 21:45 pm »
o teu tlm filma  ?
« Responder #17 em: 06 de Julho de 2011, 21:49 pm »
o teu tlm filma  ?
ainda nao ganhei para isso.... :cry:
só fotos e mal...
« Responder #18 em: 06 de Julho de 2011, 21:59 pm »
a ideia era por o tlm em modo filmar , apontar a chave para a lente de filmar e verificar se o comando transmite ou não ao pressionar o botão ....
ps - já agora , evita sff fazer dois posts seguidos , tem sido recorrente
ps2 - já agora , como resolves te os restantes problemas ?
« Última modificação: 06 de Julho de 2011, 22:01 pm por Artur »
Offline Aimless
  • Localidade: Leiria
« Responder #19 em: 06 de Julho de 2011, 22:05 pm »
1º carburador entupido
3º Amortecedor caput
5º Disco travao ou bomba de oleo provavelmente bomba de oleo
« Responder #20 em: 06 de Julho de 2011, 22:09 pm »
fiz uma limpeza ao carburador,(video aqui de um user),afinação do cabo do acelerador e filtro de gasolina
o nivel do oleo estava em baixo,daí a luz acesa..
cinoblocos traseiros, calcios e bombitos (nao sei se é esse o nome)o mecanico tratou disso.
agora só falta mesmo o fecho central mas os valores que o mecanico pediu preferia ser eu a fazer, isto se houver solucao
« Responder #21 em: 06 de Julho de 2011, 22:13 pm »
amigo artur arranjei aqui um telemovel de um colega de trabalho, apontei para a camara em modo video e ao carregar no botao dá uma luz branca.
isto quer dizer que não é do comando, certo?
« Responder #22 em: 06 de Julho de 2011, 23:05 pm »
quando carregas ves essa luz certo ? assim sendo , em principio o problema não estara no comando pois está a emitir sinal . O teu carro tem um botão interior de trancar e destrancar certo ? esse funciona ?
« Responder #23 em: 06 de Julho de 2011, 23:07 pm »
sim funciona... e tentei fazer aquilo dos 5 segundos trancar e destrancar e nada
« Responder #24 em: 06 de Julho de 2011, 23:11 pm »
então deve ter a ver com o receptor avariado ou do receptor para a frente . Sugiro que vás a uma sucata e tentes arranjar um receptor e um comando
« Responder #25 em: 06 de Julho de 2011, 23:13 pm »
ok obrigado amanha vou tratar disso entao e depois posto aqui o resultado
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
« Responder #26 em: 07 de Julho de 2011, 04:51 am »
já agora não te esqueças de confirmar os códigos (papelinhos) dos que fores buscar...
« Responder #27 em: 07 de Julho de 2011, 17:09 pm »
esta dificil... ja fui aqui a dois centros de abate e nao têm essa peça :cry:
