Autor Tópico: Manometro pressão turbo  (Lida 19807 vezes)
Re: Manometro pressão turbo
« Responder #15 em: 11 de Julho de 2011, 23:23 pm »
OMFG....
Mas queres pressão do turbo ou pressão do óleo dos travões??
Olha la:
Se bem me lembro eu falei que deverias ligar nos tubos do IC,
Tena  vermelho o tubo de ar quente e a verde o tubo de ar frio.
A Rosa, para veres bem, tens o sensor de pressão do colector de admissão. Se fosse a ti, ia ver se esse sensor tem algum tubo a ligar ao tubo de ar frio
Capitche?
Offline FABIO_SNAKE
  • Localidade: Castelo Branco/Montijo
« Responder #16 em: 12 de Julho de 2011, 00:39 am »
Eu tava-me a referir a ligar ao tubo que sai da valvula N75 (Turbocharger control solenoid)
Exhaust
       Bottom
              Solenoid
« Responder #17 em: 12 de Julho de 2011, 10:22 am »
Isso é tubo de vácuo para actuar a geometria do turbo.....
LOL
ACAbei de dizer onde o ligares, continuas a insistir :D
Offline oiz
  • Localidade: braga
« Responder #18 em: 24 de Agosto de 2013, 20:47 pm »
Boas pessoal
Como nao quero abrir outro topico vou aproveitar este
Tenho uma clio III e quero por o manometro
Sei que tenho de ligar o tubo ao tubo que vem do IC mas alguem sabe como aplicar
é que com o T que vem no pac nao da para fazer la nada :S
Offline Renault Clio 1.5 DCI
  • Localidade: Vila Real
    • http://tdi.pt/forum/viewtopic.php?f=21&t=13631
  • Garagem : Clio 1.5 DcI / Golf III 1.4
« Responder #19 em: 05 de Julho de 2014, 11:31 am »
Bem eu pelo que vi na net, é neste tubo que se aplica o T, corriam-me se estiver enganado;
Agora só o turbo e o respectivo tubo onde é cortado para aplicação do T ;
Offline angelocampia
« Responder #20 em: 05 de Julho de 2014, 12:47 pm »
Que eu saiba esse tubo serve para accionar a geometria do turbo de modo a dar menos ou mais pressão conforme o Mapa da injecção... mas também pouco ou nada percebo de mecânica...
« Responder #21 em: 05 de Julho de 2014, 14:10 pm »
A serio? Então sinceramente vou-me deixar de coisas e vou ao meu mecanico...
Ja tenho tudo pronto so falta mesmo fazer a ligação e ligar também a luz do manometro....
« Responder #22 em: 05 de Julho de 2014, 14:27 pm »
se queres ver a pressão do turbo, tens de ligar no tubo que vai entre o turbo e o colector de admissão, aliás é onde está o sensor de pressão do turbo que informa a centralina...
« Responder #23 em: 05 de Julho de 2014, 19:35 pm »
Não consigo encontrar esse tubo...
« Responder #24 em: 05 de Julho de 2014, 19:54 pm »
Não consegues ver o tubo que entra na admissão? ele é grosso...
Se puderes tirar uma foto ao motor era mais fácil de dizer qual é pois não conheço o carro em questão
« Responder #25 em: 05 de Julho de 2014, 21:01 pm »
É um clio 3, se é grosso como vou por la o T  :shocked:
Tenho mesmo que fazer isto no mecanico....
