Autor Tópico: Mostrador não funciona  (Lida 16848 vezes)
Re: Mostrador não funciona
« Responder #15 em: 15 de Julho de 2011, 22:14 pm »
Isso do cinto pode ser mau contacto nas fichas do cinto, acontece "N" vezes com a minha Megane umas pancaditas e vai ao sitio...
É já amanhã que vou ver isso, no meu é facilimo uma vez que até estão á vista debaixo dos bancos.
Grato pelas sugestões
« Responder #16 em: 15 de Julho de 2011, 22:15 pm »
Mas vê os fios do cinto porque senão apita e não acende a luz o problema não deve ser da lampada secalhar senão apitava e não acendia.
Offline Bruny
  • Megane Break dci 100cv
« Responder #17 em: 15 de Julho de 2011, 22:25 pm »
Boas scenick, acho que a forma mais fácil de veres se esse equipamento dá é simples. No cinto do condutor, vê se no encaixe do cinto tem um cabo (tem 3 fios dentro) fino ao lado do cabo de aço que amarra ao carro... É esse cabo que dá o sinal de testemunho... Na minha Megane II, tem um encaixe desse cabo e uma vez soltou-se. O resultado foi que não tinha testemunho nem bip sonoro... Já no Laguna II, liga internamente nesse encaixe do cinto.
« Responder #18 em: 15 de Julho de 2011, 22:31 pm »
na Scenic não sei, no Clio II o meu tem a luz de aviso do cinto no entanto só funciona para o condutor. Relativamente ao "bip" o meu não faz, mas era uma coisa que gostava de meter... e penso que dê se não me engano....
« Responder #19 em: 15 de Julho de 2011, 22:39 pm »
Mas o clio II é para apitar pelos menos o meu clio II Fase II apita.
« Responder #20 em: 15 de Julho de 2011, 22:51 pm »
Apita? :shocked:
O meu não.. e é um Fase II Dynamique... :huh:
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2011, 22:54 pm »
O meu é um Clio II fase II privilegie e apita com falta de cinto
« Responder #22 em: 15 de Julho de 2011, 23:00 pm »
Talvez dê para activar na CLIP...
« Responder #23 em: 15 de Julho de 2011, 23:04 pm »
Pois ou então terás algum problema na coluna dos avisos não sei.
« Responder #24 em: 15 de Julho de 2011, 23:17 pm »
Só vendo.... Ou comparando com outro modelo igual (Dynamique)
« Última modificação: 15 de Julho de 2011, 23:27 pm por rodrigopt »
« Responder #25 em: 15 de Julho de 2011, 23:36 pm »
O meu Expression não tinha.
Offline Bruny
« Responder #26 em: 15 de Julho de 2011, 23:44 pm »
Depende dos níveis de equipamento e do ano do carro... O meu de 2001 (comercial) tinha aviso luminoso e não sonoro, já um de 5 lugares e nível de equipamento igual de 2003 em que andei, tinha o bip sonoro...
« Responder #27 em: 15 de Julho de 2011, 23:45 pm »
O meu é de 2003 e tem sonoro e visual.
« Responder #28 em: 16 de Julho de 2011, 18:57 pm »
A minha só tem cablagem no banco do condutor, andei lá há bocado de volta daquilo e as fichas estão todas ligadas e não me parece haver fios partidos, está tudo em muito bom estado. Tem duas fichas porque uma é do "disparador" do cinto e a outra será da lampada do cinto, amanhã com calma vou tentar meter com uma ponta de fio corrente na ficha para ver o que acontece, acho que deve trabalhar tudo a 12V.
« Responder #29 em: 16 de Julho de 2011, 19:04 pm »
Nesse não sei mas pelo menos no meu clio de 2007 á partes que não funciona a 12v mas sim inferior, por exemplo a manete das luzes acho que é 3v. Mas os experientes devem te dizer algo.
