Autor Tópico: rxe 1.4  (Lida 5927 vezes)
Offline speedy
rxe 1.4
« em: 19 de Julho de 2011, 23:58 pm »
megane 1.4 custa a pegar ás vezes.tanto pode pegar á primeira como só pega á terceira ou quarta tentativa.fez revisao no inicio do ano, onde levou correia de distribuiçao, velas e material de desgas-te.agradeço que me digam algo que possa ser o problema.
Re: rxe 1.4
« Responder #1 em: 20 de Julho de 2011, 00:02 am »
é um 16v ? começou a acontecer depois de mudar a distribuição ?
Re: rxe 1.4
« Responder #2 em: 20 de Julho de 2011, 00:07 am »
Se foi depois, provavelmente tens a correia montada na engrenagem com uns dentes avançados ou atrasados. Isso acontece quando não se usa as ferramentas correctas para bloqueio do ponto da cambota e arvore de cames.
Re: rxe 1.4
« Responder #3 em: 20 de Julho de 2011, 09:03 am »
E depois de pegar o motor tem capacidade de resposta?
Além de a distribuição poder não estar correcta pode também ser o sensor de impulsos à caixa.
Apenas uma correcção  Black Phoenix: " para este motor não existem trancas para efectuar esse serviço, é por posicionamento de pontos."
Offline speedy
Re: rxe 1.4
« Responder #4 em: 20 de Julho de 2011, 22:56 pm »
o carro já fazia antes de mudar a distribuiçao.mas só tem feito no verao.no inverno parece que nao tem nada.é um carro de garagem.tem 105 mil km e o modelo é o mégane rxe classic 1.4 16 valvulas com 90 cv.obrigado por me darem dicas.agradeço
Re: rxe 1.4
« Responder #5 em: 20 de Julho de 2011, 22:59 pm »
experimenta quando não pegar , deitar agua sob a caixa de velocidades , deves lá ter uma peça tipo em T , metalica nas 2 pontar e plastica com uma ficha ao meio , é o captor de ponto morto . Quando não pegar , molha o , se pegar , substitui que fica bom . Normalmente não faz isso a frio pois não ?
ps : caçoila , o 1.4 16v tem trancas para mudar a distribuição ;)
Offline speedy
Re: rxe 1.4
« Responder #6 em: 20 de Julho de 2011, 23:05 pm »
sim.geralmente a frio nao faz.o motor tem trancas para mudar a distribuiçao,pois quando a mudei foi num mecanico da renault e ele utilizou uma chaves para trancar o motor para nao sair dos pontos, acho eu.
Re: rxe 1.4
« Responder #7 em: 21 de Julho de 2011, 14:07 pm »
sorry.
Em especial ao black Phoenix.....
Meti água, não sei porque mas encaixei que se tratava de 1.4 8 v. .lol
Efectivamente têm trancas que fazem a sua função aos 2 veios de exentricos
Re: rxe 1.4
« Responder #8 em: 21 de Julho de 2011, 14:13 pm »
sorry.
Eu bem me parecia. Mas como tu e que és mecânico, eu supuz que estava errado e já tinha registado mentalmente, dado que tens mais experiência do que eu terei alguma vez (nunca troquei uma distribuição).
Offline speedy
Re: rxe 1.4
« Responder #9 em: 24 de Julho de 2011, 21:38 pm »
o carro continua na mesma, mas agora em frio tambem nao quer pegar.quando mexo nas fichas perto do sistema do "carburador" dou á chave e ele pega nao sei se é acaso ou se tem algo a ver.
Re: rxe 1.4
« Responder #10 em: 26 de Julho de 2011, 14:37 pm »
carburador??? caixa da borboleta? certo?
Re: rxe 1.4
« Responder #11 em: 26 de Julho de 2011, 17:03 pm »
mas fizes te ou mudas te alguma coisa ?
Re: rxe 1.4
« Responder #12 em: 26 de Julho de 2011, 18:42 pm »
Consegues tirar uma foto das fichas onde mexes?
Offline speedy
Re: rxe 1.4
« Responder #13 em: 26 de Julho de 2011, 19:55 pm »
o carburador foi descarbonizdo quando mudei a distribuiçao no inicio do ano.as fichas sao:uma na caixa do carburador e outra lá perto,perto da entrada de ar.obrigado
